Посмотрите http://relax-sdr.3dn.ru/ .
Масса простых конструкций. Можно использовать кварц на частоту близкую к ПЧ, а фазу сдвигать RC-цепями.
Я в одном из своих самодельных трансиверов с ПЧ 8864кГц для СДР приставки применил кварц на удвоенную ПАЛ частоту (17,734475) и поставил такой http://www.diagram.com.ua/list/del-f.shtml удвоитель частоты. А потом как обычно делитель на 74НС74. Однако работает. Есть плата этой приставки. Микросхемы - в КГ 74НС04, следующая за ней в удвоителе 74АС04, следующая 74АС00, делитель 74АС74, смеситель 74HC4053, операционник N5532. Схема потерялась где-то, пришлось трансивер вскрыть.
Последний раз редактировалось LY3BBI; 16.05.2013 в 14:05.
Спасибо от Victor US0IZ
Нельзя так делать, входное сопротивление операционных усилителей по такой схеме получается неодинаковое.
http://yu1lm.qrpradio.com/DR2E%20HF%...20RX-YU1LM.pdf
Я давно про это говорил, но тем не менее эту схему впервые опубликовал тот же Tasa YU1LM, уж потом он перешел на симметричные схемы, аналоги инструментальных усилителей. Но все же делать так можно и многие и делают, при этом конечно нарушается симметрия смесителя, что выражается в повышенном пролезании сигнала гетеродина на вход приемника. Как это влияет на динамику, не знаю, не проверял.
Юрий.
Так не нужно.
А это сложно в домашних условиях без необходимых приборов!
Сделайте DR2D и голову не морочьте. Деление на 4 очень хорошо, но и на 2 сойдёт (чуть хуже с точки зрения сдвига фаз ) .
Печатка есть http://www.yu1lm.qrpradio.com/DR2D%2...IVER-YU1LM.pdf
На счёт разного сопротивления ОУ - думаю, что в работе не заметите.( Кстати и не замечал.)
Хотя я в последних своих SDR-приставках делал по предложению Юрия RV3DLX.
Или так - http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post772295
Последний раз редактировалось R3-73; 16.05.2013 в 18:06.
LY3BBI,
LY3BBI,
LY3BBI,
LY3BBI,
Спасибо от LY3BBI
