Уважаемые коллеги! Помогите запитать Р-105М от 12В. От 220В сам делал когда-то, а сейчас бы найти или проверенную схему преобразёра на 2.5 В/2А или готовый заводской девайс. Сильно надо пионерам помочь.
Отрегулировать выходное напр. - будет дёшево и без помех:
http://images.yandex.ru/yandsearch?s...B2%D1%82%D0%BE
Геннадий 53, А при чем тут эти изделия? Реклама? На 105ку нужно два раздельных напряжения 2,5в +2,5в и ток до 3х Ампер на передачу.
Спасибо от Иваныч
Готовый девайс можно купить здесь:http://www.amazon.de/LM2596-DC-DC-Sc...bs_computers_3
Можно собрать и самому потребуется так называемый "Step Down" конвертер
типа LM2596 можно найти и другие. (скачайте даташит посмотрите стандартную схему включения)
Особенности таких регуляторов преобразование происходит на достаточно высокой частоте и соответственно много помех. Чтобы от них избавиться регулятор нужно поместить в "глухую" коробочку из лужёной жести вход и выход через проходные конденстаторы..
Написал именно об этом конвертере поскольку эксперементировал с ним.. Они стояли на некоторых платах сканеров..
Сами платы были дохлыми я не мудрствуя лукаво выпилил кусочек платы с самим конвертером и его цепями и использовал для своих экспериментов..
Последний раз редактировалось R3LDA; 25.05.2013 в 10:08.
Да, тут сложнее. Я немного попутал, извиняюсь.
Для Р-311 так делал. Для этой радиостанции дело сложнее.
"А при чем тут эти изделия? Реклама?"
Нет, не реклама. Эти регуляторы можно дёшево купить и легко приспособить для таких нужд.
Господа, Вы бы хоть схему питания Р-105м посмотрели для начала
В автомобиле на корпусе минус АБ, а на корпусе Р-105М средняя точка плеч питания, поэтому без трансформатора или преобразователя с инверсией выходного напряжения не обойтись (для запитки отрицательного плеча).
Может проще по воинским частям готовое найти?
Вроде ПНС-15М у нас по 10$ продавали -никто не брал.
В славных Украинских ВС есть на вооружении уникальный преобразователь для питания Р-105М и Р-107 от бортсети 12В.
Внутри пять реле, сопротивления ПЭВ-25 и ЧЕТЫРЕ АККУМУЛЯТОРА 2НКП-24М!
Логика работы элементарная- пока р/ст работает от одной пары аккумуляторов вторая пара заряжается от борт.сети 12В, а затем, когда напряжение на первой АБ становится ниже 4,1В они АВТОМАТИЧЕСКИ меняются местами (первая пара уходит на зарядку, вторая пара в работу с радиостанцией)
Последний раз редактировалось Булава; 25.05.2013 в 18:18.
дааая тож как то озадачился, чем же стопятую запитать! запитал а что толку? с кем по ней общаться то и кого слушать? на этих частотах одни шорохи космические
