Страница 164 из 165 ПерваяПервая ... 64114154161162163164165 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,631 по 1,640 из 1644
Тема: Приемник наблюдателя
  1. #1631
    4,962
    ledum,
    О достаточно простом фильтре из подручных материалов. Берется сигма-дельта кодек (или АЦП-ЦАП) и закольцовывается по цифре. И АЦП, И ЦАП имеют приблизительно такую выфильтровку.
    Вы к кому щас обращаетесь? К Коллеге, который на руках щас имеет ППП на ХА2?
    ПС: я не очень понимаю, что такое "приблизительно такая выфильтровка", для какого изделия, при каких режимах? Для стандартной АС97 при 44.1 кГц дискретизации и 16 бит разрешения, с помощью децимации до 3 кГц можно добавить еще 18дБ (и это делали и будут делать), шо бытовушная АС97 начинает чуять свыше -110 дБ, супротив своих "штатных" -96 дБ.
    Шо такое "закольцевать в цифре" по честному, не понимаю. Поясните (если это не Военная Тайна). Если это"рекуррентные" КИХ (IIR) пояснять не надо.
  2. Спасибо от LEONID2
  3. #1632
    Отвлекитесь на секунду от всех этих 16 бит и 44.1кГц. Есть какой-нибудь сигма-дельта кодек, чёрный ящик для простоты, который может работать при оцифровке в 6кГц. Закольцевав выход цифровой АЦП на цифровой вход ЦАПа, и подав нефильтрованный сигнал на аналоговый вход АЦП, на выходе ЦАПа получаете аналоговый сигнал с полосой 3кГц, а 3.6кГц и выше будет подавлено на 90дБ+. Никаким аналоговым фильтром так просто это не получить. И для этого может потребоваться только два корпуса микросхем и кварц. Или три корпуса, если ЦАП и АЦП раздельные. А не городить фильтры на куче операционников, при этом разброс конденсаторов на 5% может привести к возбуду такого фильтра, или на катушках из головок магнитофонов. Более того, если надо 2 одинаковых по фазе выфильтрованных сигнала - берем второй канал (на картинке я его зачеркнул), если это стереокодек. Если частоту среза надо менять - в генераторной части 74HC4060 ставим контур с перестройкой вместо кварца.
    Последний раз редактировалось ledum; 13.01.2018 в 19:55.
  4. #1633
    4,962
    ledum,
    1.Какое это имеет отношение к Теме?
    2.Уфф, еле понял. Если в АС97, которая сама по себе кодек, ну плюс несколько аналоговых ус-в типа системного микшера, и позволяет системно управлять частотой дискретизации (шо по конкретной модели ЗК, а лучше по ея отдельным элементам, проверить по даташитам, перед покупкой), то установив частоту дискретизации (если позволяет модель ЗК, АЦП, ЦАП) скажем 100Гц, то без всякой фильтрации, а тока согласно Найквисту и Котельникову (царствие им небесное, хоть они и я Атеисты) на 200Гц, мы получим подавление -90дБ, да и то спишем их на несовершенство "железа". Я этого не знал!
  5. #1634
    1.Самый простой по конструкции ФНЧ, при наличии шаровых либо кодека, либо ЦАП-АЦП, который я знаю. С очень неплохими параметрами.
    2.В принципе даже могло бы быть минус 90дБ на 120Гц, а не 200Гц. Если бы одно маленькое, но неприятное НО. Аналогово-цифровая часть большинства дешевых сигмадельт выполнена на коммутируемых конденсаторах. Что как раз и накладывает ограничение на нижнюю частоту оцифровки. Поэтому оцифровка на 6кГц (полоса ФНЧ до 3кГц) часто за счастье.
    Ну и гармошки с делителя, дающего MCLK, SCLK и R/L, если пролезут во входную часть, могут наплодить пораженные точки.
    Ну и что касается Котельникова. Когда-то в ФИДО в конце 90-х, ЕМНИП как раз в ru.dsp проскочила фраза "как говорил покойный Котельников...". На что через день пришел ответ:" А я еще жив!" Он прожил 96 лет.
    Последний раз редактировалось ledum; 15.01.2018 в 11:14.
  6. #1635
ID:	280671Всем доброго дня. По поводу активного фнч- с 174ха2 он наверное лишний, микросхема сама довольно сильно шумит плюс шумы ОУ, и низкие частоты срезает, звук "сухой" какой-то. А вот в ппп со смесителем на встречных диодах заработал на ура, функции выполняет на 100%.
    Прошу очередной помощи- 174ха2 вроде работает до 29мГц, но я никак не могу настроить диапазон 21мГц, сколько витков не мотаю в районе 19-20мГц идёт срыв генерации, брал каркасы с меньшим диаметром, та-же картина. Выделенные красным конденсаторы не влияют на частоту? Приемник запланировал на четыре диапазона, подскажите пожалуйста как победить самый высокочастотный.
  7. #1636
    P.S.-Вроде победил, конденсатор с 5 на 6 ногу поменял с 10 на 47пФ.
  8. Спасибо от Кандыба
  9. #1637
    Простите мою навязчивость, но опять я. Подскажите, в этом гпд транзисторы VT1, VT2 можно заменить на КТ3126Б ? Можно ли на данном гпд получить частоту 21мГц и применим ли он к 174ха2?Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1638
    можно и так голыми руками наугад. а можно используя приборы и качественный инструмент заниматься творчеством ради удовольствия, что многие и делают. На рыбалку мы же ездим не для прокормить сеиью. мы ездим за удовольствием. Если продать лоду мотор снасти еду и водку то можно рыбы купит на всю жизнь вперед. Тоже самое и с походами по грибы и так далее.
    Добавлено через 28 минут(ы):
    Тема немножко подзаглохла но всеже учитывая интерес к ППП на 174ХА2 поделюсь своими резульлтатами. Вдохновителем стали материалы автора странички http://www.myhomehobby.net/priemnik-...2/#comment-871
    Купл на алиэкспрессе сименс ТСА440 нарисовал платку под свой вариант КПЕ. Результат можно посмотреть тут
    https://www.youtube.com/watch?v=eZy4f48-VW0
    https://www.youtube.com/watch?v=EQIx8ZZi2g0
    https://www.youtube.com/watch?v=9_B2IUUkBqg
    Корпус сделаю как только появится вдохновение.
    Печатную платку выкладываю для общего пользования.
Название:	Приемник К174ХА2_финал после сборки.JPG
    Последний раз редактировалось UT5ULJ; 11.07.2018 в 13:57.
    73! de UT5ULJ
  11. Спасибо от Boris.., wolf1605
  12. #1639
    4,962
    UT5ULJ, Та шо Вы такое говорите? На ХА2 (ТСА440) есть не только 2-х полосные ППП, а "полновесные" трансиверы.
Название:	KLOP top view.jpg
  13. Спасибо от LEONID2
  14. #1640
    Аватар для RA4FIX
    LO23MD 53.164340,45.035083
    4,400
    RA4FIX
    ledum,
    Цитата Сообщение от ledum Посмотреть сообщение
    Кстати, извиняюсь, что встряю
    Виктор, привет! Редко стал заходить на сайт и профукал интересную идею от Тебя
    Мне очень интересно попробовать реализовать описываемый Тобой ФНЧ на кодеке. Есть несколько "подопытных" Много ALCxxx с материнок, UDA1334+UDA1361, AK4620, PCM1796+PCM4222. Вот цирусовский CS4222 как то не попадался. Пошукаю по тумбочке, если задам тупые вопросы, не ругайся. ОК?
    Стас FIX
  1. Приемник наблюдателя "Радио" 1976 №2
    от burluk в разделе Для начинающих
    Ответов: 359
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 21:27
  2. Простой приемник наблюдателя с ЭМФ
    от Serg007 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1684
    Последнее сообщение: 12.11.2017, 01:13
  3. Простой приемник наблюдателя
    Ответов: 299
    Последнее сообщение: 21.05.2017, 05:50
  4. КВ приемник наблюдателя
    от Edifier в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 21:26
  5. Приемник наблюдателя
    от CSI---Putin-mode в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 12:03
