Страница 151 из 167 ПерваяПервая ... 51101141148149150151152153154161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,510 из 1666
Тема: Приемник наблюдателя
  1. #1501
    У головки 4 вывода тоесть две независимые катушки. Я так понимаю соединить их последовательно нужно дабы общая индукитвность складывалась. как то нужно определить где начало катушек где концы. Пробовал соединять по разному и мерять индуктивность приборчиком тестер радиоэлементов. То он выдает сумарную индуктивность во всех случаях соединения.
  2. #1502
    Аватар для Skiff
    477
    UA3040SWL
    Две катушки соединяются последовательно, что бы получился двузвенный фильтр, а не для увеличения индуктивности. Катушки, обычно, элементарно прозваниваются мультиметром. Бывает, что два вывода уже спаяны, т.е. они уже соединены последовательно. Индуктивность МГ должна быть в районе 130 мгн.
    Алексей d(-_-)b
  3. #1503
    UT5ULJ, выводы соединяются так: если смотреть со стороны выводов, то правый верхний вывод соединяется с левым нижним.
    Игорь
  4. Спасибо от UT5ULJ
  5. #1504
    Аватар для Кандыба
    Екатеринбург
    48
    UB9CQG
    Всем привет!
    Попробовал свой очередной тестовый вариант. Пока, в большом ящике.
    Немного продвинулся , усовершенствуя индикацию и АРУ. Но это все не главное. Главное - работает!
    На видео, ставший уже классикой, приемник прямого преобразования на К174ХА2 . Вот как выглядит его работа на диапазоне 40 метров вечером в хороших загородных условиях.
    Помешал только сильный ветер и звонок на телефон в конце съемки.
    https://youtu.be/XL1KHkaKbrE
    Борис
  6. #1505
    Сергей(US5MSQ) советует соединять выводы вот так:
    Вот его слова:
    Следует отметить, что лучшее подавление ( на 3 дБ) в двухзвенном ФНЧ получается при перекрестном соединении катушек ( см. схему).
  7. Спасибо от UT5ULJ, Кандыба
  8. #1506
    через разделительный транс 1/1 - например 15-20витков на колечке 10-12мм 1000НН .
    Привет!
    У меня используется ГПД от приемника UB5UG из книги Бунина-Яйленко далее буфер по схеме из книги В. Полякова - там есть ГПД на биполярниках
    Я транс не ставил просто емкостями подал на смеситель ВПД на входе контур один - взял готовый из брахла как Вы делали с резистором 10-22 кОма емкостной делитель
    Так вот что я заметил
    ГПД работает 6950 -7150 кГц , т.е. на 20м
    У меня если поставить емкости 200+470 пФ прием на 40м
    Если 39+68пФ 20м т.е. получился ППП на 40-20м добавил переключатель
    Можно ли заставить принимать 15м или нет такой смеситель??
    Если надо схему позже вышлю
    Добавлено через 35 минут(ы):
    Вот примерная схема ...
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 24.07.2017 в 18:43.
    73! Bye Now, Igor / UR5FCM
    http://log4win.ucoz.net/
    DMC#1448, UCWC#1886, EPC# 121L
    UR5FCM, SWL: USF-007 ex. UB5-070-732
  9. #1507
    Блин забыл аттенюатор нарисовать
  10. #1508
    Аватар для Skiff
    477
    UA3040SWL
    Igor-I-Krinetsky ДПФ просто шедевр
    Алексей d(-_-)b
  11. #1509
    Мне вот интересно - присваивать позывной с такими знаниями в радиотехнике - это нормально?
    Игорь
  12. #1510
    А позывным награждают за знание радиотехники?
  1. Приемник наблюдателя "Радио" 1976 №2
    от burluk в разделе Для начинающих
    Ответов: 452
    Последнее сообщение: 07.12.2019, 10:10
  2. Простой приемник наблюдателя с ЭМФ
    от Serg007 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1744
    Последнее сообщение: 25.01.2019, 18:54
  3. Простой приемник наблюдателя
    Ответов: 299
    Последнее сообщение: 21.05.2017, 05:50
  4. КВ приемник наблюдателя
    от Edifier в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 21:26
  5. Приемник наблюдателя
    от CSI---Putin-mode в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 12:03
