Страница 163 из 164 ПерваяПервая ... 63113153160161162163164 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 1634
Тема: Приемник наблюдателя
  1. #1621
    Это полистирол. Дешево, и потери нулевые. Ноги паяются только один раз, в плату. Любой нагрев выше +100 -и поплыло.
  2. #1622
  3. #1623
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    761
    RV3RF, UA3RAJ
    Да - уж такие контура нужно паять - с умом.
    PaVeL RV3RF. 73!
  4. #1624
    Энергодар УКРАИНА
    416
    И чего в этом страшного ? Как выплавился штырек так же и обратно паяльничком и готово. Всегда при выпаивании старые штырьки выбрасываю, вывод от резистора откусил и через плату в каркас заплавил ни каких сложностей.
  5. Спасибо от lado, UR4UBQ
  6. #1625
    Есть сломанные каркасы от магнитол, взял один, подточил площадку чтоб ноги только остались и на место ног советского каркаса приклеил. Чуть повыше, зато одноразовости нет.
  7. #1626
    Вообще раньше их клеил на плату, и не заморачивался.
    Россия
  8. Спасибо от UR4UBQ
  9. #1627
    В моём посте #1614 представлена схема активного ФНЧ. Здесь резисторы номиналом 13 кОм обеспечивают срез АЧХ на 2,4-2,7 кГц.
    Изменяя всю группу этих резисторов можно менять под себя полосу частот:
    13 кОм - 2,5 кГц
    15 кОм - 2,2 кГц
    25 кОм - 1 кГц
    33 кОм - 700 Гц и т.д.
    Борис
  10. #1628
    Кстати, извиняюсь, что встряю. По поводу фильтров. MAX4700, там всякие, 100-й порядок обычных на операх. Все классно. Но есть вариант, если в наличии имеются сигма-дельта кодеки или пары ЦАП-АЦП, особенно с хардверными или стендэлон режимами. С модемов (TLC320AD50 - песня, но блин, один бит в одном регистре надо запрограммировать - обход PLL, иначе полосу меньше 3.5кГц получить нельзя) и CD-DVD вертушек (надо сверять форматы данных и чтобы был сигма-дельта - не PT8211!), кабельных TV тюнеров (в Каоне встречаются ЦАПы WM8725, в Хумаксах - WM8761) В свое время для уивера ставил сдвоенный фильтр на CS4222 (нашару сэмплы). 768кГц на мастерклоки получал либо с нашего кварца на 768кГц, либо с 74HC4060 и кварца 12288кГц. А дальше - цифровая петля - DOUT на DIN. Немножко ниже допустимой частоты оцифровки - 3кГц вместо 4кГц, но это Уивер - полоса 1.5кГц. АЦП CS5335 ниже 6кГц не работала - т.е. полосу меньше 3кГц получить невозможно, а эррата с 8кГц появилась слишком поздно. Если есть опыт работы с контроллерами, то жить становится веселее - Кодеки набортных звуковух со старых мамок. Аналоговые девайсисы или Циррусы. У сигма-дельта кодеков и пар отдельных чипов ЦАП-АЦП весьма неплохие встроенные фильтры. Есть и вообще интересные варианты. Сладкая парочка Si3014-Si3021 на бесполезных уже давно модемах Omni 56k mini с гальваноразвязкой через малоемкостные конденсаторы. У большинства нормируется минимальная частота оцифровки 8кГц, т.е. масштабируемый этой частотой срез ФНЧ 4кГц. Но большинство работает и на 6кГц оцифровки - надо проверять! Я не призываю покупать. Просто сейчас на блошинных рынках очень много устройств по смешным ценам с микросхемами, которые можно сделать фильтрами или у людей пооставались сэмплы, когда Циррусы и Девайсисы были добрыми.
    Последний раз редактировалось ledum; 13.01.2018 в 16:19.
  11. #1629
    4,181
    ledum, Вы об чем? О ЦОС обработке для двухполосного ППП на одной К174ХА2 ?. В любом бытовом ПК (или ином "гаджете") есть ЗК (данные по которым желательно изучить перед покупкой, в "свете" поставленных перед Вами задач). Есть и туева хуча безплатных прог по ЦОС. Я, для ХР иногда пользую такой, доморощеной.
    37TRX DSP(In_Out).zip
  12. #1630
    Нет. О достаточно простом фильтре из подручных материалов. Берется сигма-дельта кодек (или АЦП+ЦАП) и закольцовывается по цифре. И АЦП, И ЦАП имеют приблизительно такую выфильтровку.
    АЧХ в какой-то мере перемножаются. Но суммарное подавление за полосой больше 90дБ ждать, конечно, не стОит.
    Добавив кварц и 74HC4060 с тремя проводками MCLK, SCLK и R/L в худшем случае, иногда достаточно только MCLK - когда чипа имеет режим "мастер", SCLK и R/L она формирует сама, имеем фильтр с параметрами часто лучше MAX4700. Если у кодека есть режим хардвэр или стэндэлоун (большинство обычных кодеков модемов и ЦАП-АЦП), как правило, никакие микроконтроллеры и дополнительные микросхемы, а тем более компьютеры, не требуются.
    Я так делал еще в начале 90-х во времена К1146ФП1 или К1146ФП2 (там просто фильтры без ЦАП и АЦП) - просто закольцевав приемный и передающий фильтры, но неудобное питание - +-5В. Плюс у большинства таких микросхем можно оперативно менять частоту среза, меняя частоту оцифровки.
    Последний раз редактировалось ledum; 13.01.2018 в 18:42.
  1. Приемник наблюдателя "Радио" 1976 №2
    от burluk в разделе Для начинающих
    Ответов: 310
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 14:36
  2. Простой приемник наблюдателя с ЭМФ
    от Serg007 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1684
    Последнее сообщение: 12.11.2017, 01:13
  3. Простой приемник наблюдателя
    Ответов: 299
    Последнее сообщение: 21.05.2017, 05:50
  4. КВ приемник наблюдателя
    от Edifier в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 21:26
  5. Приемник наблюдателя
    от CSI---Putin-mode в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 12:03
