Страница 64 из 164 ПерваяПервая ... 14546162636465666774114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 1637
Тема: Приемник наблюдателя
  1. #631
    И на фото которое Вы выкладывали видно что стаб. питания к нижнему слою припаяны, т. к. верхний зенкован. И на печатке места подключения обозначены сквозными отверстиями.
    73! Владимир
  2. #632
    Аватар для Serg007
    г.Луганск
    5,378
    US5MSQ
    в данном случае (для слаботочных цепей) это не критично. Основная цель этих манипуляций - максимально развязать цепи питания LM386 и остальные узлы.
    Сергей US5MSQ, Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
  3. #633
    Аватар для Serg007
    г.Луганск
    5,378
    US5MSQ
    Цитата Сообщение от Валерий
    Сергей US5MSQ, спасибо за уделенное внимание. огрехи в съхеме исправил. Не досмотреле или спешил. В принципе мне надо универсальниый УНЧ. Но сейчас надо поставить в аппарат. который с детектора дает 25-35 мВ. Хочется, чтобы была простая фильтрация и минимум шумов. Нагрузка обычная 8 Ом - телефоны, гарнитура от компа и т.д.
    Ну если для супера, то можно все сделать проще. В приложении схема простого УНЧ, хорошо зарекомендовавшая себя в работе и которую я применяю( чего и Вам советую ) в последнее время - правда она с АРУ . Кус =1000, уровень собственных шумов - не более 2мВ, глубина АРУ - более 70дБ.
  4. #634
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,331
    UR5FFR
    Цитата Сообщение от Serg007
    Андрей, посмотрите мое сообщение на форуме
    я к тому что не стоит об этом забывать а то возьмется ктото паять и окажется что у него частота среза фнч не там где надо. измеритель индуктивности не у всех ведь есть.
  5. #635
    А его чутья для ППП хватает? Может еще каскадик на кт3102е добавить?
  6. #636
    Аватар для Serg007
    г.Луганск
    5,378
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Приведенные выше УНЧ с Кус=1000 предназначен для простых суперов, имеющих усиление всего ВЧ/ПЧ тракта порядка 50-100раз(34-40дБ) - это как правило 2 активных смесителя, например на двух КП327(BF9xx), или двух NE/SA612A, или одной MC3362,63.
    Если усиление тракта Вч/ПЧ больше, то можно не разгонять усиление LM386 и перейти к стандартной схеме включения (электролит между выводами 1 и 8) с кус=200
    Для ППП надо увеличить усиления раз в 50. каскад с ОЭ на биполярном транзисторе дает усиление порядка 150 раз( питание 9В) - несколько избыточно, что дает нам возможность ввести неглубокую ООС (8-10дБ), пропорционально повышающую линейность первого каскада, а значит ДД сигналов , попадающих в полосу пропускания сигнала, будет больше на теже 8-10дБ. Это также несколько повысит эффективность работы АРУ. В приложении 2 возможных варианта выполнения 1го каскада УНЧ с последователоьной ООС (резистор в цепи эмиттера).
    p.s. В первом каскаде желательно ставить малошумящие КТ3102Д,Е . Очень хорошие результаты дает применение дешевых и теперь широко распространенных 2N3904, KC547C
ID:	17531   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #637
    Сергей, а в номинале С14 на первой схеме (С15 на второй) не опечатка?
    Там вроде должна обычная керамика на 10 нанофарад, а не электролит на 10 мф.
  8. #638
    Аватар для Serg007
    г.Луганск
    5,378
    US5MSQ
    Здравствуйте, Денис.
    Нет ,не опечатка - это мое ноу-хау
    Нагрузка УЗЧ - регулятор громкости подключается через дополнительный однозвенный, или если угодно подчисточный, ФНЧ с частотой среза примерно 3кГц, дополнительно снижающий внеполосные шумы, что заметно повышает комфортность прослушивания эфира на современные широкополосные малогабаритные динамики или низкоомные телефоны, например компьютерные мультимедийные. Эта же цепь выполняет и функции антипаразитной цепи из стандартной схемы включения.
  9. #639
    И ещё в догонку.
    1.Нельзя ли заменить Т1 на КП303 или КП103 (с обратной полярностью диодов). Другиг полевиков просто сейчас в наличии у меня нет.
    2.Не подскажите минимальное напряжение питания LM386?
    Я просто сейчас собираю CW QRP, супер без УПЧ (на активных смесителях 174пс1). Думаю АРУ по НЧ, и как раз схемка Ваша попалась.
  10. #640
    Аватар для Serg007
    г.Луганск
    5,378
    US5MSQ
    И ещё в догонку.
    В общем-то именно для такой структуры приемника(на двух активных смесителях) первоначальный вариант УНЧ и разрабатывался. Т1 в крайнем случае можно заменить на биполярные, например из серий КТ3102 и аналогичные. Только придется подобрать номиналы цепей АРУ.
  1. Приемник наблюдателя "Радио" 1976 №2
    от burluk в разделе Для начинающих
    Ответов: 359
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 21:27
  2. Простой приемник наблюдателя с ЭМФ
    от Serg007 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1684
    Последнее сообщение: 12.11.2017, 01:13
  3. Простой приемник наблюдателя
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 299
    Последнее сообщение: 21.05.2017, 05:50
  4. КВ приемник наблюдателя
    от Edifier в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 21:26
  5. Приемник наблюдателя
    от CSI---Putin-mode в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 12:03
