Страница 65 из 167 ПерваяПервая ... 15556263646566676875115165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 1665
Тема: Приемник наблюдателя
  1. #641
    Аватар для Serg007
    г.Луганск
    5,427
    US5MSQ
    [quote="RA4FEH"]
    Цитата Сообщение от Serg007
    Спасибо за ответ.Возник вопрос:1)индуктивнос ть не кретична?Или в зависимости от индуктивности нужно соответственно менять номиналы ёмкостей.2)Как я правильно понял нужно включать две головки последовательно или применяются стерео и обмотки включать последовательно.
    1. В общем-то да, подходят практически любые и разумеется в зависимости от индуктивности нужно соответственно менять номиналы ёмкостей. На практике это делается весьма просто - на слух, ставим пробные и если сигнал заметно "зажат" сверху, уменьшаем емкости на один стандартный номинал и опять пробуем. Очень удобна в этом плане программа Спектралаб - сразу видим реальную АЧХ, где-то здесь на форуме у уже давал простейшую схему подключения ФНч к компу.
    2.Двухзвенный ФНЧ делается на одной ГУ,
    посмотрите мое сообщение на форуме -
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...sc&&start=2415
    Там же комметарий
    Сергей US5MSQ, Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
  2. #642
    Аватар для Serg007
    г.Луганск
    5,427
    US5MSQ
    Нашел-таки эту схему подключения ФНЧ к компу.
    Резистор R2 должен равняться характеристическому сопротивлению ФНЧ - для катушки 130мГн это 1,5кОм, а резистор R3 иммитирует нагрузку ФНЧ и в нашем случае, для небольшого подьема верхних частот, в 1,5-2раза выше (2,7кОм)
  3. #643
    Спасибо большое Сергей.У меня ещё вопросы1)Есть ли смысл применения в трансивере собранного по супергетеродинной схеме данного ФНЧ 2)Вы не сравнивали данный ФНЧ с заводским ФНЧ Д-3,4 и что применять предпочтительней.Зар анее благодарю за уделённое время.
  4. #644
    Уважаемый Сергей Вы можете здесь выложить программу Спектралаб?
  5. #645
    Аватар для Serg007
    г.Луганск
    5,427
    US5MSQ
    1. Вообще-то есть и особенно эффект заметен при большом усилении по ПЧ при отсутствии подчисточного КФ(ЭМФ).
    2. Если не пугает полоса в 3,4кГц и его габариты, то можно и с успехом применять Д-3,4. Для ППП этот ФНЧ основной,поэтому полосу желательно ограничить до 2,5-2,7кГц, а то и меньше - если это простой двухполосный ППП. По моим наблюдениям сужение полосы до 2кГц делает прием на DSB ППП более комфортным при сохранении хорошей разборчивости SSB.
  6. #646
    Аватар для Serg007
    г.Луганск
    5,427
    US5MSQ
    Выкладывать ее здесь не имет смысла - это очень распространенная прога. Можно взять, например здесь
    http://www.qrz.ru/shareware/detail/299
  7. #647
    Аватар для Serg007
    г.Луганск
    5,427
    US5MSQ
  8. #648
    Для ППП надо увеличить усиления раз в 50. каскад с ОЭ на биполярном транзисторе дает усиление порядка 150 раз( питание 9В) - несколько избыточно, что дает нам возможность ввести неглубокую ООС (8-10дБ), пропорционально повышающую линейность первого каскада, а значит ДД сигналов , попадающих в полосу пропускания сигнала, будет больше на теже 8-10дБ. Это также несколько повысит эффективность работы АРУ. В приложении 2 возможных варианта выполнения 1го каскада УНЧ с последователоьной ООС (резистор в цепи эмиттера).
    p.s. В первом каскаде желательно ставить малошумящие КТ3102Д,Е . Очень хорошие результаты дает применение дешевых и теперь широко распространенных 2N3904, KC547C
    А настраивать как?Выставить на коллекторе с помощью резистора R1 половину питания, или есть какие-нибудь особенности?
  9. #649
    Сергей доброго времени суток.Вчера вечером опробывал ФНЧ с головками от магнитофона на РАДИО-76,до зтого там был установлен Д-3,4
    я поставил реле по входу и выходу ФНЧ что бы можно было переключать
    оперативно ФНЧ ,результатом очень доволен,на слух помехи и шумы сильно падали,на сколько не промерял.Сегодня после работы данный девайс проделаю с РВП-87.Спасибо огромное Вам за помощь.
  10. #650
    Аватар для Serg007
    г.Луганск
    5,427
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    2 SB этим резистором при необходимости добиться половины питания +-0,5В и вся настройка.
    2 RA4FEH - рад, что смог Вам помочь
  1. Простой приемник наблюдателя с ЭМФ
    от Serg007 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1744
    Последнее сообщение: 25.01.2019, 18:54
  2. Приемник наблюдателя "Радио" 1976 №2
    от burluk в разделе Для начинающих
    Ответов: 421
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 21:58
  3. Простой приемник наблюдателя
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 299
    Последнее сообщение: 21.05.2017, 05:50
  4. КВ приемник наблюдателя
    от Edifier в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 21:26
  5. Приемник наблюдателя
    от CSI---Putin-mode в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 12:03
