Страница 96 из 168 ПерваяПервая ... 468693949596979899106146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1678
Тема: Приемник наблюдателя
  1. #951
    Привет всем!
    Что то ветка совсем зачахла.
    Наконец то я добрался до интернета.
    Так случилось ,что в январе я тяжело заболел и поэтому выпал из активной радиолюбительской жизни, но остался жив и даже достаточно бодр. За последние три недели на "фазенде" провел давно запланированные опыты с рамкой на 80 метров. Результаты получены самые разные и ожидаемые и совсем неожиданные. Постепенно созрела новая конструкция, пока она испытана только на прием, во время последнего контеста слышал все районы ну очень уверено. Учитывая что "фазенда" моя находится на одной из центральных улиц с тролейбусной линией и нескончаемым потоком машин за счет пространственной ориентации удавалось полностью подавить помеху от транспорта. Субьективно она по крайней мере не уступает полуволновому диполю.
    Следующий этап - испытать её на передачу.О результатах доложу.
    В ближайшее время займусь реализацией следующего варианта АВЦ, конструктивно уже все продумал (благо времени подумать было достаточно).
    Интересно что получилось у Анатолия UA3URS ?
    Последний вариант АВЦ я отдал на испытание моему другу RA6ASU
    для не предвзятой оценки ( условия приема у него очень суровые - без АТТ -40дБ делать нечего ), о результатах доложу.
    Всех с наступающими днем РАДИО и днем ПОБЕДЫ !!!
    Александр 73!
  2. #952
    3,005
    3
    UA6AGW-Александр, здравствуйте!
    Спасибо за вопрос. У меня всё это время ушло на изготовление корпусов для ТПП - US5MSQ . До этого ДПФ , драйвер и выходной были в разных корпусах, а ещё вводил С-метр и занимался ГПД-80 м.
    Для АВЦ изготовил только корпус и подготовил детали, паять не стал, так как не было 80 м. А с катушками на 160 м не стал заморачиваться,
    80 м послушал-шумит, вся надежда на АВЦ.
    Вам желаю здоровья, успехов в радио. С уважением Анатолий-73!
  3. #953
    Привет всем!
    Выкладываю результаты опытов с рамочными антеннами, тема ветки конечно другая м, но раз обещал выложить здесь то выполняю. Первую часть можно прочесть на QRZ.RU в летнем номере.
    Александр 73!
    P.S. Я бы выложил на форуме об антеннах , да ветку о рамках не нашел.
  4. #954
    Цитата Сообщение от ua6agw
    Привет всем!
    Выкладываю результаты опытов с рамочными антеннами, тема ветки конечно другая м, но раз обещал выложить здесь то выполняю. Первую часть можно прочесть на QRZ.RU вы летнем номере.
    Александр 73!
    Что-то приложений нет!
    Кто-нибудь их видит?
  5. #955
    Аватар для AversT
    г. Харьков UA
    1,369
    US5LDX
    Аналогично...
    Тем не менее счётчик количества скачиваний не пуст. И числа сегодня больше чем вчера.
    Это, наверное, число пытавшихся...
    Владимир, Skype: averst1, Тел.(моб., MTS) +380509496063 (Viber)
  6. #956
    Привет всем!
    Действительно с вложениями что то неправильно, попытаюсь выложить ещё раз.Первая часть в двух вариантах и Word (1,5 м) и htm (37 кб) , вторая в Wordе. Отправлял Firefox-ом, видимо его фокусы.
  7. #957
    Поправил и в первом сообщении, теперь качается и там.
  8. #958
    SK Аватар для RW3DKB
    г.Юбилейный Московская обл.
    2,977
    Очень поучительная информация!
  9. #959
    Привет всем!
    Эксперименты с рамочными антеннами подошли к логическому завершению. В результате родилась довольно необычная антенна.
    Подробное описание видимо будет опубликованно в осеннем номере журнала QRP-клуба.
    Одновременно закончилиссь испытания 3-ей версии АВЦ, которые проводил мой друг RA6ASU. В результате испытаний выяснились некоторые недостатки конструкции. Условия испытаний были весьма суровые, наводки от соседних станций достигали уровня 5-ти вольт в антенне. При этом выяснилось, что если наводка не превышает 0,5 вольта и эти станции находятся вне полосы прозрачности то АВЦ вполне успешно работает. А вот если напряжение помехи достигает 5-ти вольт то такая помеха полностью нарушает работу АВЦ.
    Видимо причина кроется в малом напряжении смещения на базах транзисторов , с учетом соотношения количества витков катушки связи и количества витков контура напряжение помехи превышает напряжение смещения на базе и нарушает установленный режим.
    Очевидно, нужно выбрать схему регенератора с достаточно высоким напряжение на базе транзисторов для повышения устойчивости системы. Я понимаю, что 5-ть вольт помехи это конечно запредельный режим , но направление дальнейшей работы определилось- будем работать.
    "Полевой" сезон в этом году подходит к концу,с наступление холодов планирую заняться вплотную АВЦ.
    Александр. 73!
  10. #960
    EU
    396
    exRA1AHC
    Небольшой вопрос к почитателям прямого преобразования
    Хочется сделать портативный/карманный "приемник наблюдателя" работающий на телескопическую антенну, желательно с подавлением второй боковой полосы.
    Видел разные схемы ППП, но большинство из них старые, использовать транзисторы 80х годов желания нет. Плюс хочется иметь более-менее приличные параметры по динамике, на современных компонентах.
    Пока остановился на схеме от уважаемого US5QBR, сделанной на 74HC4053. На какие ещё схемы стоит посмотреть?
    tnx
  1. Простой приемник наблюдателя
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 13:36
  2. Приемник наблюдателя "Радио" 1976 №2
    от burluk в разделе Для начинающих
    Ответов: 453
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 15:07
  3. Простой приемник наблюдателя с ЭМФ
    от Serg007 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1744
    Последнее сообщение: 25.01.2019, 18:54
  4. КВ приемник наблюдателя
    от Edifier в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 21:26
  5. Приемник наблюдателя
    от CSI---Putin-mode в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 12:03
