Страница 155 из 175 ПерваяПервая ... 55105145152153154155156157158165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 1742
Тема: Приемник наблюдателя
  1. #1541
    Аватар для cuneum
    1,554
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    Если вы считаете что схема хорошая
    Слушайте, я вообще ничего не считаю, и повторяю СХЕМА НЕ МОЯ, автора я указал, смотрите стр.153 этой ветки, там комментарий автора, который и выложил эту схему, я же лишь убрал некоторые ошибки. Чтоб ещё доходчивей - я не разрабатываю этот приемник, это делает автор.
    Надеюсь понятно? А, то я уже устал объяснять каждому персонально.
  2. #1542
    Оно и видно, потому что исправив ошибки автора вы налепили своих. Может быть вы их найдёте, но двойка по матчасти всё равно. Потому что он тоже работать не будет.
    Почему? Да потому что схема изначально это как запорожец или москвич 412. Вот как вы его не модифицируйте, ну никак он не станет лучше той же лады приоры. Не говоря уже об иномарках.
    Если взять книгу Полякова по технике ПП и взять каждый каскад из главы, где всё разжёвано до мелочей, и собрать в единую конструкцию, то он будет гораздо лучше. И не надо ничего придумывать и высасывать из пальца, причём полусырого и полурабочего в лучшем случае.
    Оправдание вам только если вы троль и ......этим всё сказано.
  3. #1543
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    Игорь, чтобы рисовать схемы необходимо иметь соответствующие знания и опыт. Ваш приёмник неработоспособный
    Не работоспособный ха ха
    Уже давно все собрано и работает так-что не нравится не делайте ....
    Чувствительность офигенная ...
    Пронаблюдал весь IOTA тест куча ДХ слышал что на 20 что на 40м ....
    Напряжение ГПД разное но это меня не смущает - работает же
    Добавлено через 10 минут(ы):
    VD1, VD2, как понимаю, выполняют роль варикапов? Раз уж не нашли ничего получше, то хотя бы включите резистор между движком резистора настройки и анодом VD1.
    Читайте классику (Бунин - Яйленко)...
    Это схема ППП UB5UG - только ГПД взят ....
    Резистор по входу и ППП который был на 1-х страницах .... и 3 к или 2.4 к от сюда http://us5msq.com.ua/ya-stroyu-prostoj-ppp/
    • ФНЧ С3L3С5, выполненный по П-образной схеме с частотой среза примерно 3кГц, который обеспечивает горизонтальную АЧХ только при нагрузке, равной характеристическому, которое для указанных на схеме элементов составляет примерно 1кОм[ 5]. В случае рассогласования фильтра его АЧХ несколько меняется: при нагрузке его на сопротивление , в несколько раз меньше характеристического, наблюдается спад АЧХ на несколько дБ в области частоты среза, в обратном случае наблюдается подъем. Небольшой подъем в области верхних частот звукового спектра полезен для улучшения разборчивости, поэтому целесообразно в реальной схеме фильтр нагружать на сопротивление в 1,5-2 раза больше характеристического. Но если же сопротивление нагрузки ФНЧ будет существенно выше, то АЧХ приобретет ярко выраженный резонанс, что приведет к заметному искажению спектра принимаемого сигнала и появлению неприятного «звона». Следует отметить, что вышесказанное справедливо при достаточно высокой добротности( более 10-15) катушки ФНЧ – это , как правило, катушки намотанные на кольцевых и броневых ферритовых сердечниках высокой проницаемости. У катушек, выполненных на основе малогабаритных НЧ трансформаторов или магнитофонных ГУ, добротность существенно меньше и заметные на слух явления резонанса (звон) практически не заметны даже при нагрузке в 5-7 раз больше оптимальных. В нашей схеме роль нагрузки выполняет входное сопротивление УНЧ, точнее входное сопротивление каскада на транзисторе Т2, включенного по схеме с ОЭ. Давайте определим его. Для схемы с ОЭ Rвх2=Вст*Rе2, где Rе2 -сопротивление эмиттерного перехода транзистора Т2, его можно достаточно точно определить по эмпирической формуле Rе2=0,026/Iк2 ( здесь и далее все величины выражены в вольтах, амперах и омах). Итак, Iк2=(Uпит-1,2)/R4=(9-1,2)/10000=0,0008А, Rе2=0,026/0,0008=33 ома, а Rвх2=90*33= 2,97кОм. Вот и первая причина «звенящего» звука ППП – чрезмерно высокая нагрузка ФНЧ. Для обеспечения требуемой нагрузки ставим параллельно С5 резистор 3,3кОм. Если же у вас применен транзистор с Вст=30-50, то входное сопротивление УНЧ близко к требуемому (1,2-1,6кОм) и дополнительный резистор не нужен.
    Как я поставлю первый кондер - что на землю замкнуть ГПД он не нужен ....
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от R8ACR Посмотреть сообщение
    будет работать Ваш приёмник
    Уже работает да ....
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Max1980 Посмотреть сообщение
    Возьмите из книжки В.Т.Полякова смеситель с автосмещением. Или этот переделайте.
    У меня сигнал идет с эмитера транзистора буфера через сейчас 0.022 мкФ на ФНЧ и смеситель
    Тут же сигнал идет с катушки связи .... тоже через 47н
    на моей схеме был это С8 ....
    Да Вот вторая схема я так думал сделать места мало надо попробовать ....
    надо попробовать
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 31.07.2017 в 10:18.
    73! Bye Now, Igor / UR5FCM
    http://log4win.ucoz.net/
    DMC#1448, UCWC#1886, EPC# 121L
    UR5FCM, SWL: USF-007 ex. UB5-070-732
  4. #1544
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Главное, чтобы вам нравилось...
    ... так-что не нравится не делайте ....
    Да уж как-нибудь обойдусь без вашего творчества..
    а избирательность, наверное зашибись ...
    Да наплюйте, Игорь, на это напряжение гетеродина и не заморачивайтесь. Оно вам надо?
  5. Спасибо от Georgi, wolf1605
  6. #1545
    Странные люди. Сами ничего подобного не делали и не видели, а охаивать и критиковать, а также советовать, что то переделать, всегда готовы. Человек сделал приемник и доволен его работой, а советчики все равно твердят, что он работать не будет.
  7. Спасибо от n644nt, Юрий42
  8. #1546
    Нормальная избирательность и АЧХ - очень приятное звучание тем более наушники ТМГ-5
    АМ почти не слышно - антенна дельта 40м и Г - образная ....
    Такое чутье что даже на 3-4 м кусок провода слышно ...
    А если собрать магнитную антенну то ваще будет круто ...
    Попробую автосмещение
    Пробовал ставить трансформатор 1:1 после буфера падает чутье сильно ... может надо витков больше сделать
    На 20 м меньше напряжение, а на 30 и 40м почти одинаковое ...
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 31.07.2017 в 13:16.
  9. #1547
    13,753
    ex EW1DC,
    Делали, и видели, и ошибки делали, и старались поделиться, чтоб кому то не пришлось "наступать на грабли". Непонятна цель публикации ТС "если он доволен". Все что проводит эл. ток (и даже не очень), работать будет, вопрос как?
  10. #1548
    Аттенюатор при регулировке расстраивает входной контур.
    Вот от куда взята инфа
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post527328
    только не стоит резистор 50-75 ОмНажмите на изображение для увеличения.
  11. #1549
    15,662
    Igor I. Krinetsky, всё понял. Никаких комментариев. Зачем тратить время?
    Продолжайте дальше. Успехов.
  12. #1550
    Привет всем!
    Установка смесителя ВПД как на первой смехе сильно преимуществ не дало ...
    Установка смесителя по мостовой схеме не работает - вообще прием слабый еле .... вернул первый вариант
    Установка разделительного ВЧ транса 1к1 около 30 витков дает ослабление сигнала и установка как тут говорили первого кондера ФНЧ прием исчезает ставил 0.1 мкФ - может много ....
    Короче убрал и вернулся к простому автосмещению хотя сильного выигрыша не дает ...
    Да установка стабилитрона после полевика - сильный шум ГПД
    Полевик включен же не как генератор тока, а
    При питании ППП от батарейки «Крона» или аккумулятора, по мере их разряда напряжение питания будет уменьшаться от 9,4 до 6,5-7В, приемник сохраняет свою работоспособность , но при этом будет заметно смещаться диапазон перестройки ГПД. Если вы планируете оснастить эту конструкцию ППП достаточно точной механической шкалой, имеет смысл обеспечить стабилизацию режима работы ГПД. В отличие от типовых решений с использованием стабилизаторов напряжения ( интегральных или на дискретных элементах), потребляющие для своих нужд дополнительный ток, мы, для сохранения экономичности ППП, применим стабилизатор тока ГПД ( а фактически коллекторного тока транзистора Т1) на полевом транзисторе Т5 ( возможно применение практически любых полевиков из серий КП302,303,307 ,имеющих начальный ток стока не менее 2-3мА).
    Ночью проход закрылся пролезала АМ Румынии где-то рядом тут через море
    Позже было нормально
    Пока работаем так ....
  1. Простой приемник наблюдателя с ЭМФ
    от Serg007 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1811
    Последнее сообщение: 18.02.2024, 13:47
  2. Приемник наблюдателя "Радио" 1976 №2
    от burluk в разделе Для начинающих
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 12:52
  3. Простой приемник наблюдателя
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 13:36
  4. КВ приемник наблюдателя
    от Edifier в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 21:26
  5. Приемник наблюдателя
    от CSI---Putin-mode в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 12:03
