Уж не Сергея ли Беленецкого приемник?
Кто нибудь собирал приемник из РАДИО, #5, 2004, А.Темерев, Приемник диапазона 160 метров на микросхемах SA612A.
Схема вроде достаточно простая. Вот хочу собрать (нашел все детали). Автор по запросу выстал мне LAY чертеж печатной платы (ее небыло в журнале, хотя на фото есть), если кто желает я ее выложу (надеюсь г.Темерев не будет возражать).
Как там подключить S-метр?
Можно подключить цифровую шкалу?
Возможно ли приемник его переделать на трансивер?
P.S. Я начинающий, поэтому просьба не ругатся за невежество.
Что то народ замолчал
Недождался запросов и выкладываю печатную плату (с) А.Темерев.
Надеюсь автор не будет возражать. Все, приличия соблюдены.
Всем привет!
Странное дело, но в Е-бурге почему-то нет SA612...
третий год спрашиваю в Промэлектронике и не только...
Slavage
1. Самый простейший показометр типа "S-метра" (раз никакого нет) можно получить, если воткнуть измерительный прибор 100-200мкА в разрыв земляного провода резистора R7. Параллельно микроамперметру нужно поставить блокировочную емкость 3-4 нФ, чтобы длинные провода от прибора до платы не собирали "мусор" на создавали лишних ВЧ наводок. Спецы вам скажут, что это получится суррогат S-метра, т.к. для полноценного измерения силы сигнала нужно делать отдельный усилитель сигнала НЧ с логарифмической характеристикой усиления без АРУ со своим детектором, к которому подключен прибор. Но и простейший прбор чего-то там показывать будет. Его желательно всеже откалибровать по стандартной методике...
2. Цифровую шкалу подключить можно через емкость порядка 5-7 пФ в точке ножки 7 DA1. далее следует обязательно поставить истоковый повторитель на полевичке, с истока которого сигнал можно подать на ЦШ. Следует учесть что уровень сигнала небольшой 100-200 мВ. Если чувствительности ЦШ не хватит, то нужно поставить каскадик усиления, чтобы повысить амплитуду сигнала гетеродина. Аналогично подключается на ЦШ сигнал опорного гетеродина с ножки 7 DA2.
3. А для постройки трансивер на базе этой мелкосхемы уже есть несколько трансиверов... задайте в поиске и почитайте... Не нужно здесь придумывать новую конструкцию, когда их уже и так несколько...
RW3DKB
Спасибо за информацию.
по "Приемник 160 метров на SA612A":
Вчера сверял печатную плату с принципиальной схемой, вроде как нашел косяк. С разводкой эмф напутано. Может я чего напутал.
Путаница только в порядке следования нумерации ножек...
Однако печатка правильная, т.к. нет никакой разницы между 1 и 3 или 4 и 6 ножками ЭМФ. 2 и 5 ножки это отвод от средней точки обмотки между двумя другими ногами...
RW3DKB
Упс... спасибо! Я примерно так и подозревал.
Как в приемнике по схеме Полякова на микросхеме 174ХА2 проверить работоспособность гетеродина и выставить ему требуемую частоту?
