Страница 167 из 175 ПерваяПервая ... 67117157164165166167168169170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 1742
Тема: Приемник наблюдателя
  1. #1661
    Да всё с этим приёмником нормальна. Модернизировал его US5MSQ (http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm), автор множество конструкций для начинающих.
    Если что-то не работает, значит ошибки в монтаже или не качественные детали. Другого не дано. Лучше лично спросите совета у Сергея, он не когда не отказывает. Его сайт https://us5msq.com.ua/. А то тут вам насоветуют...
  2. #1662
    Приемник делал давно. Вполне подойдет для наблюдателя. С чутьем все в порядке (любители идут как надо), так как ПЧ-детектором, служит регенератор. Модуляция приема SSB/АМ. Пентод лампы это УВЧ и одновременно УНЧ. Триод регенератор ПЧ. Теоретически я предполагал, что если сигнал НЧ начнет током, поддергивать регенератор (т.е. сигнал SSB при этом может как бы квакать), то я сделаю раздельное смещение для пентода и триода (доп резистор в триод в цепь катода, а катоды меж собой соединю емкостью), но на практике этого не потребовалось, (прием SSB оказался без нареканий). Смеситель на биполярных транзисторах. Его работу по началу проверил в моделировщике, и позже воплотил. Фото монтажа не осталась, приемник делал после этой конструкции. Пост #10395 Как мне кажется результат получился хороший.
    Так же для приема SSB любителей можно пользовать обычный смеситель, причем очень приемлемо даже для опытных. (эту хорошую придумку я где то слизнул и попробовал, но где не помню) На практике это тот же ППП. Чутье приемника, при чутье УНЧ 1мв (это микрофонный вход), в 100 – 150раз выше. Т.Е в антенне реально 6 – 10мКв. (В ППП напомню, чутье в большей степени зависит от крутизны фронта включения диода или ключа, так что КД503 в данном случае показывает хороший результат). Ну вот и все.
Название:	дупер супер.jpg
  3. Спасибо от long, UR4UBQ
  4. #1663
    "откопаю стюардессу" собрал приёмник на ха2 очень странно работает. Давно делал подобный приёмник есть с чем сравнить по опыту. Итак в двух словах приёмник запитывается от 10..11 в с АКБ. При включении тишина, как бы не крутились резисторы усиления, уже подозрительно. При касании фнч отверткой появляется громкий фон, пока норм. И самое неприятное при подключении приемника к резонансной магнитной рамке 35 см, появляется дикий шум на всю громкость какая возможна. Расстроив рамку опять тишина. Шум по громкости убавляется регуляторами усиления. Но станций в шуме никаких. Если по включать поделку пикси то генератор от него ( без передачи) ловит с метров двух от антенны. Для примера пикси ловит другой пикси без антенн с полметра максимум. Собственно вопрос почему такой дикий шум, как убедится что это общая помеховая обстановка, а не шум микросхемы. Если это шум микросхемы почему его нет без антенны? Если это возбуд по рч почему не убирается регулятором усиления...
  5. #1664
    г. .минск.
    948
    ...Ну не знаю, берешь ссылочку и переносишь в новое окошко.....Если не получается, то пятое сверху http://qrp.ru/files/literature/category/10-ra3aaedocs
  6. #1665
    Татарстан
    1,571
    2
    Так будет правильней http://qrp.ru/files/literature/categ...15%3Asimple-rx
  7. Спасибо от Boris..
  8. #1666
    Клайпеда, Литва
    3,861
    SWL LYC-3/ex-LY3NQN/ex-UP2-038-1396
    Вот есть такая простая схемка. Только что под нее плату нарисовал. Размеры только надо будет подбить, "плясать" от габаритов микросхемы, катушек. Рядом с НЧ выходом микросхемы подрисовал дополнительные дорожки с отверстиями, под оконечный УНЧ, если у кого будет желание слушать на громкоговоритель.
Название:	DCR 7 MHz NE602 PCB-JPG.jpg
    Последний раз редактировалось LY3QN-Jurijus; 04.03.2019 в 00:06. Причина: Дополнение.
  9. #1667
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Приемник прямого преобразования на германиевых транзисторах 40, 80м.
    https://youtu.be/FsLyz9tzY7g
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  10. #1668
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Еще один вариант простого приемника наблюдателя на NE602 - LM368, с электронной настройкой на 40м диапазон.
    https://youtu.be/LJIc5-B0tk0
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.06.2020 в 19:44.
  11. #1669
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,133
    ex UA9UIN
    svoy 3000, в том приемнике на 6Ф1П-эмиттеры Т1 и Т2 на минус питания не надо?
  12. #1670
    Привет,всем.
    Предлагаю всем кто любит паять приёмники .
    Простой приёмник Сергея Дылды (US5QBR)
    Александр.
  1. Простой приемник наблюдателя с ЭМФ
    от Serg007 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1811
    Последнее сообщение: 18.02.2024, 13:47
  2. Приемник наблюдателя "Радио" 1976 №2
    от burluk в разделе Для начинающих
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 12:52
  3. Простой приемник наблюдателя
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 13:36
  4. КВ приемник наблюдателя
    от Edifier в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 21:26
  5. Приемник наблюдателя
    от CSI---Putin-mode в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 12:03
