Раньше я думал, что, в том числе, и за это. Теперь оказывается, что нет.
Последний раз редактировалось UR5FCM; 25.07.2017 в 09:16.
Почти все что угодно примет. Только успевай гетеродин перестраивать да соответствующие входные контура подключать. Для такой простой схемы, если имеется хороший переменник, можно сделать добротные перестраиваемые контура и подстраивать их по диапазону. На ВЧ диапазонах понадобится входной усилитель, даже на 40м думаю не помешает. А на "дядинек" не обращайте внимания.
А почему не собрать оригинальную схему Полякова В.Т.? И гемора меньше да и у автора прекрасно всё описано...
Входной контур понижающий. Если катушка 16 витков и 4 витка связи, то в 4 раза, или -12 дБ. Если уж низкоомный вход выход, то двухконтурный с катушками связи. Судя по схеме, сдвоенный переключатель имеется. ФНЧ взяли, по ходу, из книжки Полякова на R 500 ом, только забыли прочитать, что средняя ёмкость C2 равна сумме C1 и C3. Где С1? Номиналы конденсаторов ФНЧ, первое что под руку попалось? Для регулировки напряжения на смесителе, резистор в эмиттере буфера ГПД нужно ставить подстроечный.
резистор подстроечный уже поставил я сам догадался
С1 это 1000 пф как в схеме Полякова
работает ПДФ пока так как есть меня устраивает ....
позже сделаю ПДФ 2-х контурный...
.......да добавил катушку ГПД на 5050 Кц - 30 метров(10Мгц ГПД 1/2 частоты диапазона) плюс 100 пф в положении перекл. пдф 14мгц параллеьно кондеру 39 пФ т.е. 139пф(39+100) - все работает
Переключатель много платные галлетный маленький 6-секций просто тянуть провода к нему от ПДФ ведь рядом ГПД..
Пока добавил переключатель для подключения 100пФ зато теперь приемник 40-30-20м
Машинально поставил + вместо -
Добавлено через 29 минут(ы):
Дык в ПДФ сигнал на смеситель идет от отвода 3-4 виток ну попалась катушка готовая не хотел портить ...
Последний раз редактировалось UR5FCM; 25.07.2017 в 16:58.
Igor I. Krinetsky, Вы ж не регулировали уровень управления смесителя на ВПД (а он от этого режима сильно зависит). А с тем, шо есть у Вас, можно принимать на гармошках от 1-й до 9-й, только ДПФ хотя бы 2-го порядка поставьте.
