Страница 156 из 175 ПерваяПервая ... 56106146153154155156157158159166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 1742
Тема: Приемник наблюдателя
  1. #1551
    Народ подскажите можно ли использовать головки магнитные от видиков как ФНЧ?
    73! Bye Now, Igor / UR5FCM
    http://log4win.ucoz.net/
    DMC#1448, UCWC#1886, EPC# 121L
    UR5FCM, SWL: USF-007 ex. UB5-070-732
  2. #1552
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Мона.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  3. Спасибо от UR5FCM
  4. #1553
    Аватар для Skiff
    Москва
    878
    UA3040SWL
    Смотря под какое сопротивление. Давно мерял, индуктивность у них, вроде ~ 80 мгн. Дайте lay файл.
    Алексей d(-_-)b
  5. #1554
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Мона
    Ясно но это для другого приемника ....
    Короче пока закончил с этим
    Добавил АРУ сделал балансную схему смесителя на ВПД поставил ВЧ транс после ГПД
    Теперь поставил первый кондер в ФНЧ ... убрал полевик в питании поставил стабилитрон 6.8 В на ГПД ...
    ВСЕ работает .. нет АМ детектирования разочаровали меня автосмещения или это для дргого ГПД ....
    ВЧ напряжение не сильно разное на всех диапазонах 0.53 В Эфф. +- 10% ... тутпока все ....
    Может позже вернусь ...
    Далее буду делать Передачик с Этим ГПД + буфер ....
  6. #1555
    Цитата Сообщение от Skiff Посмотреть сообщение
    Дайте lay файл.
    К сожалению я не делаю на печатках. Я делаю навесной монтаж на пятачках ...., специально приготовленную для этого плату, так называемую «рыбу», представляющую собой кусок односторонне фольгированного стеклотекстолита или гетинакса, медная фольга которого равномерно разрезана резаком на небольшие квадратики (прямоугольники) с размером стороны 5-7мм
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 10.08.2017 в 15:14.
  7. #1556
    Аватар для Skiff
    Москва
    878
    UA3040SWL
    Я использую макетки с али. Дёшево и сердито. Думал об одном, написал другое. spl файл.
    Алексей d(-_-)b
  8. #1557
    Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
    ( с Кус порядка 100-200раз), в качестве примера - вариант подобного УНЧ на LM386 с АРУ, впрочем последнюю можно безболезненно убрать
    Миниатюры
    Сергей а что 1 и 8 вывод лм386 закорочены или там должна быть емкость
    Какой Кус всей схемы без ару
    Я собрал транзистор 2n3904 + Lm386 что-то слабо все равно ...
  9. #1558
    Нормальная избирательность и АЧХ
    Вот записал во время SAC CW файлы через этот приемник
    Я плату можно будет набросать
    Забыл какая прога это делает
  10. #1559
    Точно легенда.
    Вот собственного и сама статья RA3AAE с описанием простого ППП, ставшего уже легендой
    Это точно легенда. я эту легенду делал в 13 лет.
  11. #1560
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Сейчас лучший приёмник наблюдателя - любой WEB SDR. Вообще ничего паять не надо Нет, совершенно серьёзно, кое-кто из моих "подопечных" приобщился к Ham Radio именно таким способом. Потом уже купили аппаратуру, получили позывные.
    73! Виктор
  1. Простой приемник наблюдателя с ЭМФ
    от Serg007 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1811
    Последнее сообщение: 18.02.2024, 13:47
  2. Приемник наблюдателя "Радио" 1976 №2
    от burluk в разделе Для начинающих
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 12:52
  3. Простой приемник наблюдателя
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 13:36
  4. КВ приемник наблюдателя
    от Edifier в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 21:26
  5. Приемник наблюдателя
    от CSI---Putin-mode в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 12:03
