Страница 158 из 175 ПерваяПервая ... 58108148155156157158159160161168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 1742
Тема: Приемник наблюдателя
  1. #1571
    у меня алекалка совсем полякова.надо ответить .хотя-бы местным.чтоб перезвонили.. это в перспективе.я мутил эту тему раньше.и схемки скидывал . это на тх и приём. метры 80 и 40 телеграф.старый я RK9FAL всем 73.
    Добавлено через 31 минут(ы):
    у еня в теме.ха2.. а дома ди-1диполь по 30 метров плечо..
    Последний раз редактировалось пикан54; 04.10.2017 в 19:57.
  2. #1572
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    любой WEB SDR. Вообще ничего паять не надо Нет, совершенно серьёзно
    Шутки шутками, но иногда на работе лежащий рядом без дела ноут настраиваю на "Чеширское радио" (где-то в начале списка websdr.org) и включаю совсем негромко, никто из коллег телеграф не декодирует
    Вадим
  3. #1573
    https://www.youtube.com/watch?v=Ervv4zJbV7Y&t=104s Вот мой вариант приемника из набора, доработанный и улучшенный.
  4. #1574
    Когда то я переделывал УВЧ приемника "Океан" на полевые транзисторы и убедился в том, что на собственные шумы сильно влияет амплитуда сигнала гетеродина. Для уменьшения шумов мне пришлось уменьшать напряжение гетеродина на всех диапазонах. Для этого я ставил миниатюрные потенциометры в каждую плату барабана и подстраивал нужное напряжение сигнала гетеродина по минимуму шумов, что давало ощутимый положительный эффект.
  5. Спасибо от RX6DL
  6. #1575
    Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
    Приветствую всех.
    Приведенные выше УНЧ с Кус=1000 предназначен для простых суперов, имеющих усиление всего ВЧ/ПЧ тракта порядка 50-100раз(34-40дБ) - это как правило 2 активных смесителя, например на двух КП327(BF9xx), или двух NE/SA612A, или одной MC3362,63.
    Если усиление тракта Вч/ПЧ больше, то можно не разгонять усиление LM386 и перейти к стандартной схеме включения (электролит между выводами 1 и 8) с кус=200
    Для ППП надо увеличить усиления раз в 50. каскад с ОЭ на биполярном транзисторе дает усиление порядка 150 раз( питание 9В) - несколько избыточно, что дает нам возможность ввести неглубокую ООС (8-10дБ), пропорционально повышающую линейность первого каскада, а значит ДД сигналов , попадающих в полосу пропускания сигнала, будет больше на теже 8-10дБ. Это также несколько повысит эффективность работы АРУ. В приложении 2 возможных варианта выполнения 1го каскада УНЧ с последователоьной ООС (резистор в цепи эмиттера).
    p.s. В первом каскаде желательно ставить малошумящие КТ3102Д,Е . Очень хорошие результаты дает применение дешевых и теперь широко распространенных 2N3904, KC547C
    может есть отзывы по этим УНЧ у коллег ?
ID:	274665   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UT5ULJ; 10.11.2017 в 18:55.
  7. #1576
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, стоит ли в ппп на к174ха2 в качестве фнч применить активный фильтр? http://www.cqham.ru/trx85_10.htm
  8. #1577
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Не стоит, традиционный фильтр на LC элементах здесь более целесообразен. И намотать а и смонтировать вполне реально между делами в один день, без напряга.
  9. #1578
    Понял, спасибо. Задача облегчается.
  10. #1579
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Не стоит. Традиционный фильтр на LC элементах несложно намотать и смонтировать, при необходимости настроить реально между дел в течении дня.
  11. #1580
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Боцман, можно, если Вас не волнует, что этот фильтр в 8 раз "трудоемче" самого приемника, и паразитную боковую он никак не вырезает, несмотря на "крутизну", и шумов изрядно добавляет, что для ППП важно. А моно на одном ОУ (или даже транзисторе) ФНЧ 3-порядка вполне приличный сделать, для такого рода ППП.
  1. Простой приемник наблюдателя с ЭМФ
    от Serg007 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1811
    Последнее сообщение: 18.02.2024, 13:47
  2. Приемник наблюдателя "Радио" 1976 №2
    от burluk в разделе Для начинающих
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 12:52
  3. Простой приемник наблюдателя
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 13:36
  4. КВ приемник наблюдателя
    от Edifier в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 21:26
  5. Приемник наблюдателя
    от CSI---Putin-mode в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 12:03
