Вопрос шумов как раз и беспокоил в основном. Пожалуй не буду колесо выдумывать и поставлю головку магнитную.
Что же Вы так - магнитную головку в ФНЧ, это ну как бы поприличнее сказать - нехорошо, в общем. Просто попробуйте намотать на кольце, помимо самой индуктивности нужной величины, будете иметь более ценное, что сейчас редкость - умение изготавливать тороидальные намоточные элементы. Да, совсем уже по секрету - существенно лучше работает двухзвенный фильтр, поэтому целесообразно предусмотреть место на плате для дальнейшего усовершенствования.
Хм, я в замешательсте, ибо противоречиво. Головка не очень, ну это понятно, кольцо помехи собирает( может его в экран?), активные шумят.
Кольцо помехи не собирает, магнитное поле замкнуто внутри кольца.
Не помехи, а наводки 50гц!
И головка не потому, что кольцо, а потому, что там есть СПЕЦИАЛЬНЫЙ зазор (щель), т.е. кольцо РАЗОМКНУТОЕ.
Ставьте что угодно, главное тут ИНДУКТИВНОСТЬ дросселя, а будет он на феррите намотан или на бронепоезде...не важно... Можно на Ш-образном железе от транзисторных приемников , их проще всего перемотать и подогнать нужную индуктивность... (но экран все равно желателен).
И да, головку неплохо бы засунуть в экран, но не медный, а СТАЛЬНОЙ (железный), а лучше из Оцинковки 0.5мм. При этом швы неплохо бы пропаять. И вообще всю конструкцию СМ+ ФНЧ+ 1 УНЧ закрыть экраном ...вводы питания сделать через хорошие проходники и фильтры...
Последний раз редактировалось Алексей2009; 06.01.2018 в 14:40.
Пожалуй на головке остановлюсь, а там видно будет, поэкспериментирую. Вот с питанием придется помудрить, т.к. планирую сетевое, а мои бп шумят как трактора. Спасибо за рекомендации.
Последний раз редактировалось Боцман; 06.01.2018 в 15:05.
Боцман,Если применить малошумящие ОУ (или транзисторы) для активного ФНЧ, да еще с усилением, то шуму от УПЧ ХА2 будет намного меньше, и никаких магнитных наводок и габариты меньше.активные шумят.
Спасибо от UN7CI
UR5ZQV ,у Вас ненайдется схемы такого(активного) фильтра(ов), гугл что то не те ссылки дает.
Дополнительная экранировка катушек на ферритовых кольцах не требуется. Если, конечно, не размещать вплотную трансформатор питания. У меня в одном корпусе сетевой блок питания и трёх катушечный фильтр, при этом уровень фона ниже шумов (т. е. совершенно не прослушивается). Так и бывает при правильном монтаже.
Спасибо от IG_58
