Очень удачный вариант, для тех кому лень мотать, использовать обмотку реле РЭС49 и т.п. на 27в в качестве экранированной катушки фильтра.
Индуктивность надо мерить, конденсаторы считать. Фильтр лучше конечно сделать из двух звеньев.
Использовать обмотку реле в данном качестве остроумно, по-новогоднему но если всерьёз, но этот вариант тоже подвержен наводкам. А намотка на колечках дело посильное.
Идея не моя, где то проскакивало. Экранировка у РЭС49, сами знаете, на высоком уровне - остается только проводник подпаять в месте соединения крышки и основания реле.
Жаль, что нормальные конструктора об наводках на МГ не догадываются..
http://us5msq.com.ua/prostoj-lc-fnch...nitofonnoj-gu/
http://us5msq.com.ua/prostoj-trexdiapazonnyj-ppp/
В качестве катушек ФНЧ применена магнитофонная ГУ, что позволило исключить из конструкции ППП трудоемкие в изготовлении низкочастотные катушки. В числе положительных свойств этого решения можно отметить малые габариты фильтра, высокую линейность при больших уровнях сигналов благодаря наличию в магнитопроводе немагнитного зазора (Кг меньше 1% при входном 1Вэфф), малую чувствительность к наводкам благодаря хорошей штатной экранировке. Следует отметить, что лучшее подавление ( на 3 дБ) в двухзвенном ФНЧ получается при перекрестном соединении катушек.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?13555-FB-NexT&p=367321&viewfu ll=1#post367321
Два колечка Ф 16, 2000…3000 мю, сейчас, вполне, доступно.
Намотать 200…300 витков (0,2…0,3 ПЭЛ) – 20 минут.
И это есть – гуд, в смысле простота/эффект. Практическое мнение.
ФНЧ на ОУ перспективно, еще не сравнивал. Планы есть.
Раздувать ППП до подавления второй пол…, считаю не целесообразным. Супергетеродин получается проще и эффективнее.
Спасибо от IG_58
Вам уважаемые ПП строители ни чем не угодишь. Насчет микрофонного эффекта - откуда ему взяться? Предложите человеку MAX74...
Насчет колец - как насчет межвитковой емкости?
Спасибо от UY1IF
UT5LP, Вы хотите всех уверить , что на торе нет микрофонного эффекта?
