Страница 161 из 175 ПерваяПервая ... 61111151158159160161162163164171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,610 из 1742
Тема: Приемник наблюдателя
  1. #1601
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Разговор был о реле.И то,что отпущеный якорь является ,своего рода,мембраной и сейсмодатчиком становится понятно,когда набиваешь шишку
    73! Сергей UT5LP.
  2. #1602
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Цитата Сообщение от Edifier Посмотреть сообщение
    Насчет колец - как насчет межвитковой емкости?
    Межвитковая емкость есть у любой катушки. Чем больше витков, тем она больше. Реле здесь исключением не является.
    Игорь
  3. #1603
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Однако, микрофонный эффект, возникает не на торе, а на входном конденсаторе УНЧ.
    Этт, не истина в первой инстанции, так, по личным наблюдениям...
    Устраняется подбором ТИПА конденсатора...
    Межвитковой ёмкостью, при мю 2000... и выше для НЧ, можно пренебречь...
  4. #1604
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Вы хотите всех уверить , что на торе нет микрофонного эффекта?
    Нет подвижной мембраны - нет и микрофона.
    Ну, керамика - вот и микрофон. А нужна плёнка. А в особо чувствительных УНЧ входной конденсатор еще и экранируют.
    Игорь
  5. Спасибо от Suh
  6. #1605
    КРЫМ
    1,122
    7
    насмешили ....- он же подпружинен -или ПП будет испытываться на вибростенде?
  7. #1606
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    А Вы попробуйте! И смех пройдет.Какой нибудь УНЧ и реле есть?Теоретики ...блин!
    73! Сергей UT5LP.
  8. #1607
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Раздувать ППП до подавления второй пол…, считаю не целесообразным. Супергетеродин получается проще и эффективнее.
    По-моему, прелесть ППП (как и регена) - в его простоте. Мало деталей, Два притопа, три прихлопа - и уже принимает. А чем сложнее он, тем неинтереснее. И наступает момент, когда да, супер проще и эффективнее.
    Игорь
  9. Спасибо от LEONID2, wolf1605
  10. #1608
    Ну, керамика - вот и микрофон. А нужна плёнка. А в особо чувствительных УНЧ входной конденсатор еще и экранируют.[/QUOTE]
    Есть такое, наблюдал лично, в другом ппп, щелкаеш по конденсатору как-будто по микрофону.
    Вобщем окончательно определился, сделаю на ОУ, потом видно будет. Я правильно идентифицировал что это К140УД12 ?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Боцман; 06.01.2018 в 18:12.
  11. #1609
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    527
    Правильно.
  12. #1610
    Цитата Сообщение от Боцман Посмотреть сообщение
    сделаю на ОУ
    Верное решение.
    Борис
  13. Спасибо от R3X-100, UB3GBN, wolf1605, Боцман
  1. Простой приемник наблюдателя с ЭМФ
    от Serg007 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1811
    Последнее сообщение: 18.02.2024, 13:47
  2. Приемник наблюдателя "Радио" 1976 №2
    от burluk в разделе Для начинающих
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 12:52
  3. Простой приемник наблюдателя
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 13:36
  4. КВ приемник наблюдателя
    от Edifier в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 21:26
  5. Приемник наблюдателя
    от CSI---Putin-mode в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 12:03
