Страница 165 из 175 ПерваяПервая ... 65115155162163164165166167168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 1742
Тема: Приемник наблюдателя
  1. #1641
    Привет всем!
    Вернулся к теме через 7 лет
    Когда собирал этот ППП не было приборов кроме тестера.
    Сегодня подключил осциллограф к ГПД и он показал частоту 1.75, а не 3.5 МГц, т.е. работал на частоте в два раза меньшей. Поэтому 40м была 4-я гармоника и прием был слабый.
    40м получалась 4-я гармоника. Исправил частоту ГПД поставил двухконтурный ДПФ и путем переключения емкостей получил 40 и 20м диапазоны - 2-я и 4-я гармоники.
    Подскажите как сделать простейшее АРУ в этой схеме http://us5msq.com.ua/ya-stroyu-prostoj-ppp/
    73! Bye Now, Igor / UR5FCM
    http://log4win.ucoz.net/
    DMC#1448, UCWC#1886, EPC# 121L
    UR5FCM, SWL: USF-007 ex. UB5-070-732
  2. #1642
    Схема представляет собой простой приемник прямого преобразования и имеет всего два каскада усиления звуковой частоты не считая гетеродина, поэтому АРУ здесь сделать просто невозможно. При попытке регулировать и так небольшое усиление по НЧ, можно только сделать усиление еще меньше. АРУ вводится только там, где имеется запас по усилению, который можно уменьшать.
  3. #1643
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Stalker,
    UR5ZQV, У вас ус схема отклеилась.
    Вы скажите какая схема, в каком посте, специально для Вас я опять приклею усы .
    Добавлено через 19 минут(ы):
    UR5ZQV,
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 13.09.2018 в 19:59.
  4. Спасибо от wolf1605
  5. #1644
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Igor I. Krinetsky,
    Так задумал Автор (Сергей Беленецкий, а заодно Владимир Тимофеич Поляков, и многие другие), потому что смеситель на встречно-параллельных диодах "работает" на второй гармонике гетеродина. Если Вас напрягает уровень помех на 80м на длинную антенну, лучше просто ручной аттенюатор в виде потенциометра ок. 1кОм на входе антенны, АРУ по мотивам клопика дам сегодня к обеду, но это не лучший вариант.
  6. #1645
    Нету там второй гармоники гетеродина. Смеситель открывается дважды за период.
    Виктор
  7. Спасибо от UR5ZQV
  8. #1646
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    И принимает частоту гетеродин*2
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #1647
    У меня также принимает и 20м диапазон = гетеродин*4
  11. #1648
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Igor I. Krinetsky,
    Потому что ВАХ диодов не совсем квадратичная, там и энные степени присутствуют. А если "питать" короткими импульсами (как рекомендует тов. ДееВ), то только успевайте входные ДПФ переключать, и такие есть практические варианты.
  12. #1649
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Можно хоть в личку для начинающего, что имеете в виду?
  13. #1650
    Краснодарский край
    10,441
    Скрытый текст
    При очень коротком импульсе открывающем ключ (диод), в спектре гетеродина присутствуют почти одинакового уровня частоты f, 2*f, 3*f и т.д. На всех этих частотах гармоник смеситель будет иметь приблизительно одинаковый коэффициент преобразования. Но сам коэффициент преобразования получается заниженным, по отношению к оптимальному - меандр. Остаётся только ДПФ отфильтровать нужные полосы входного сигнала, подавив остальные каналы приёма на неинтересующих частотах приёма.
  14. Спасибо от UD0DAB, UR5ZQV, Туляк
  1. Простой приемник наблюдателя с ЭМФ
    от Serg007 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1811
    Последнее сообщение: 18.02.2024, 13:47
  2. Приемник наблюдателя "Радио" 1976 №2
    от burluk в разделе Для начинающих
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 12:52
  3. Простой приемник наблюдателя
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 13:36
  4. КВ приемник наблюдателя
    от Edifier в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 21:26
  5. Приемник наблюдателя
    от CSI---Putin-mode в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 12:03
