UD0CAJ, есть такая тема, в разделе "Техниика ПП" "Простой трехдиапазонный приемник прямого преобразования" более подробно на сайте Сергея Беленецкого
Спасибо от UD0DAB
В разделе "Техника прямого преобразования" на второй странице есть тема "УНЧ приёмного тракта ТПП" . Там приведена АРУ, несложная и работающая хорошо.
Привет всем!
Плывет частота ГПД при работе на 20м почему-то (4-я гармоника)
На 40м не проверял но тоже вроде 100 -200гц
Как это лечится?
Сколько ГПД ни делал все работали более не менее стабильно
Последний раз редактировалось UR5FCM; 19.09.2018 в 12:45.
Лучше всего подавать напряжение на смесительные диоды не от отвода гетеродинной катушки через сравнительно небольшую ёмкость , а через катушку связи и далее как было в книге Полякова.
Игорь, подбор ёмкостей (термокомпенсацию), делают когда добились хорошей кратковременной стабильности.
Только потом, термокомпенсацией убирают медленный температурный дрейф частоты.
У вас же нет кратковременной стабильности.
Причин две.
Или "болтающийся" монтаж, или нестабильность питания.
Ну с монтажом думаю всё понятно.
А с питанием, попробуйте запитать ГПД от батарейки и посмотрите, кто у вас есть ху.
Спасибо от eu1af
Igor I. Krinetsky, Может у Вас генератор тока на полевике в питании ГПД (хоть там нужен стабилизатор напряжения) "превратился" в реласаксационный генератор. Либо Ваш БП такое дает. Попробуйте вместо этого поставить стабилитрон с гасящим резистором.
Или вообще этот полевик выкинуть и поставить нормальный интегральный стабилизатор 7808 или 7806.
