А для однодиапазонного DSB ППП как лучше ГПД, ПДФ сделать? ПДФ на дросселях, а ГПД ОС на 74HC86? Как рассчитать 0С2, 0С3? Думаю делать на 40м, антенна комнатная.
Да ГПД на основе 74HC86. Я вроде бы раньше уже давал схему такого ГПД, сейчас никак не найду, выложу чуть позжеСообщение от Phoenix
Первое время можно вообще обойтись без ПДФ. Возможные варианты ПДФ на стандартных дросселях в приложении.
О рассчете каких емкостей(из какой схемы) идет речь?
Володя, извините - тороможуСообщение от Phoenix
Схема ГПД из DSB ППП версии4.1
При этом емкость ОС1 в общем случае представляет собой КПЕ с растягивающими емкостями, подобными примененной Вами в ППП на ХА2.
Соотношение емкостей 0С3/(0с1+0С2) выбирается примерно 1/3...1/4.
При этом сопротивление 5,1кОм трансформируется в контур ГПД пропорционально квадрату, т.е вносисимое им сопротивление примерно 20кОм. Дабы оно несильно понижало нагруженную добротность контура его индуктивность желательно взять порядка =20кОм/(Qмакс=200*6,28*Fгет =7МГц)=2,3мкГ. Подставляем это значение в программку Контур3, частоты ГПД указываем 6,97-7,22МГц, и для КПЕ (12-430пФ)находим Спар=936пФ (выбираем 910пФ), Спосл=271пФ. Учитывая, что эквивалентная емкость С посл состоит из двух последовательно включенных вновь вводимого конденсатора 0С4( он между катушкой и КПЕ 0С1+0С2) и 0С3, путем пробных подстановок находим 0С3=910пФ, 0С4=330пФ
Принцип расчета прост, но мне трудно внятно описать его на пальцах
Посмотрите, пожалуйста, схему DSB ППП ver.4.1, Вы выкладывали на 27 странице и я вместе с печаткой в архиве на 42. Там как раз Вы дорисовали ОС к 74HC86, там же и ёмкости.Сообщение от Serg007
Спасибо, а 2-х контурная тоже для короткой антенны? Полагаю, что да. Даже аттюнеатр есть, похоже я заблуждаюсь, думая что на комнатную антенну мало что можно принять.Сообщение от Serg007
P. S. DSB ППП пока без согласующего трансформатора на кольце, т. к. последнего нема.
Припоздал мой ответ, есть некоторые проблемы с инетом, приходится юзать GPRS.
Вот здесь поподробнее, 0C4 мы реально вводим в схему или нет?Сообщение от Serg007
Да, вводим. Виду того, что применяем КПЕ с большой пеерстройкой по емксоти (12-430)часть схемы(левее катушки) преобразуем - ставим КПЕ с двумя растягивающими - нижним - это 0С2 и верхним - 0С4.Сообщение от Phoenix
А на 80 метров данные не подскажете?Сообщение от Serg007
Двухконтурный рассчитан на применение с большой, желательно согласованной антенной но Вы, правы, будет неплохо работать с любой. Просто при работе с короткой антенной, т.е имеющей малую эффективность выгодно, для повышения чувствительность, подключять ее к полному сопротивленивходного контура.Сообщение от PhoenixНе беда, используйте пока для приема одну половину смесителя, подав через резистор смещение - т.к в приложении ( но только одну половину- два ключа!) - в этом случае предпочтительнее одноконтурный ПДФ - будет выше чутье.Сообщение от Phoenix
В приложении данные ДПФ на все 9 диапазонов. Там же вид АЧХСообщение от SB
Эта схема весьма малогабаритна, проста по конструкции и хорошо зарекомндовала себя на практике -на фото в качестве примера реализации - двухдиапазонный вариант
Спасибо от Кандыба
Спасибо
