Не люблю улиток,кузнечиков и прочих насекомых
А VX-5R нет желания попробовать. б/у в хорошем состоянии за такие деньги реально найти и 5 Ватт-как раз четвертая категория
В VX-5R сделали ALL Mode?Сообщение от Andrey29
Не пробовал-мне было ни к чему.
По существу заданного автором темы вопроса. Любой из названных Вами аппаратов вполне подходит, по крайней мере на начальном этапе, не только для QSO через тропо и Es, но и позволит провести первые, и не только, связи через метеоры и луну. Все эти трансиверы есть у моих друзей. Именно на Ic-232 RX6BS провёл первое в своей жизни ЕМЕ QSO. Из недостатков. Недостаточная стабильность частоты у Ic-232 и Ts-700 для цифровых видов. Лечится только длительным прогреванием трансиверов. Некорый дрейф всё равно придётся терпеть. У Ic-271 с этим значительно лучше. Не всем нрвится малая выходная мощность - 10 ватт. Хотя 271-й бывает и 100 ваттный, только стоит дорого. У 10-ти ваттного 271-го мощность легко увеличивается до 20 ватт, надёжность не страдает. Если работа предполагается без внешнего предусилителя, то входной транзистор придётся заменить на BF998. Разницу в работе услышите сразу. 271-й может быть с встроенным импульсным блоком питания. Именно этот трансивер из трёх названных я Вам и рекомендую.
С уважением, Виталий.
У моего 271-го 25 ватт на выходе, да и РигПикс говорит что есть варианты на 25 и на 100 ватт.Сообщение от ra6da
А вот где почитать про замену входного транзистора??
Андрей, я в курсе, что есть и 25-ти ваттные варианты, но в округе у друзей их три, и все 10 ватт. Сергей, UA6AQN, увеличил мощность до 20 ватт. Проблем с нестабильной работой и перегревом не выявлено. Он первым и заменил входной транзистор на BF998, как наиболее подходящий по соотношению цена/Кш. Режимы, если не ошибаюсь, сильно менять не пришлось. Подробности могу уточнить.
Виталий, спасибо - если всё сводится к перепайке транзистора и контролю его режима - то всё Ок!Сообщение от ra6da
Сегодня уточнил, режимы менять вообще не пришлось. На схеме есть в цепи стока резистор 47 Ом, на плате оказалась перемычка. Резистор пришлось впаять, без него возбуд. Желаю удачи.
