Показано с 11 по 20 из 20
Тема: импульсный Б.П. для У.М.
    Ребята, вопрос стоит не в кпд инвертора, не в преимуществах и недостатках ШИМ регулирования над фазовым (494 и 3895). Чтобы понять это достаточно сделать инвертор и посмотреть осциллографом на продукты преобразования при одном и другом методе.
    Вначале я писал, почему я пришел к резонансному инвертору. П.платка сделана двухсторонней. Одна из сторон используется как экран и земляная шина. Все элементы SMD. Вопрос в том, что удалось ли кому-нить в таком инверторе обеспечить стабилизацию напряжения, можно ли это сделать принципиально и как.
    Заблокирован
    Москва
    3,051
    Цитата Сообщение от rv6hg Посмотреть сообщение
    Все элементы SMD.
    В т. ч., и элементы собственно контура?
    У меня на 500 Вт уже батарея конденсаторов размером чуть не со спичечную коробку получается... Вы уверены, что не сильно завысили ёмкость резонансного контура?
    Я не понял, что там у Вас идёт на затворы полевиков. Что за ШИМ, можно поподробнее?
    У меня во всех резонансниках ОС рулит скважностью. Без проблем работает...
    У меня батарея конденсаторов размером в 4 спичечных коробки
    Здесь не ШИМ здесь фазовый сдвиг между плечами моста. Об этом методе много инфы в и-нете.
    А вот об этом можно подробнее, на каком напряжении, с какой нагрузкой, если можно схему.
  4. #14
    Заблокирован
    Москва
    3,051
    Так Вы скажите, что Вам надо, у меня этих разработок столько, что если все выкладывать, то до Нового Года времени не хватит...
    Схемы, как правило, все проданы, а модели дам легко. Если с головой проблем нет, на их основе сделаете себе что надо...
    Вон, первая попавшаяся рыба- 400 Вт резонансник...
  5. #15
    Энгельс
    10,345
    RK4CI
    Моя балластная нагрузка помогает, но не очень.
    А зачем балластная нагрузка? В ламповом УМ есть накалы, которые иногда жрут ох как много. И почему при минимумах тока потребления, когда длительность импульсов должна спадать почти до нуля, у вас вдруг переход на меандр? Это что, недостатки схемотехники?
  6. #16
    Заблокирован
    Москва
    3,051
    А вот в этом резонансном преобразователе, диоды под синусоидальным напряжением работают...
  7. #17
    Думаю, что достаточно. У меня головы явно не хватит что-то делать на этой основе.
  8. #18
    Заблокирован
    Москва
    3,051
    Понятно... Два IGBT транзистора со встроенными диодами, включённые полумостом, и управляемые противофазным меандром по затворам- наверное, действительно, сложно...
    Ну, а регулировать выходное напряжение путём изменения скважности этих импульсов- это, очевидно, вообще запредельно...
    Вам правильно предлагали- от 494 оттолкнитесь, и будет Вам счастье.
    Последний раз редактировалось Игорь 2; 28.05.2013 в 20:58.
  9. #19
    Ну так если так просто, сделай такой инвертор со стабилизацией, выложи сюда и будет ВСЕМ счастье.
  10. #20
    Для таких источников есть решение: один задающий, с усилителями для ключей блок, и несколько однотипных выходных тр-ов. К примеру 5 по 500В, соединяем последовательно. Получаем меньшее напряжение для диодов и конд-ов. Менее жесткие условия по мощности. В принципе если еще и на каждом тр-ре обмотку секционировать, то детали вообще низковольтные потребуются. Конечно их кол-во возрастет.
  1. ИБП для лампового УМ
    от RA6XPF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:50
  2. Импульсный блок питания для радиостанции
    от artemx в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 22:56
  3. Импульсный К 75-17 в БП
    от R4IMM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 14:27
  4. Импульсный БП для КВ трансивера
    от RX3APL в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 18:33
  5. Импульсный источник питания для УМ
    от Шевцов Сергей в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 23:31
