Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Балун 75-120 ом для видеосигнала
    Балун 75-120 ом для видео сигнала (не симметричный 75 ом коаксиал в симметричный витая пара). Интересно, как он реализован.
    КАК НЕ КРУТИ ,А ЛАМПЫ ВСЁ РАВНО ЛУЧШЕ
    Меня больше интересует как его посчитать и на каком кольце мотать (материал)
    UR5ZEW, для посчитать входных данных маловато будет Диапазон частот и мощность ещё как минимум, потери, нелинейность ... можно и опустить
    Леонид
    UR5ZEW, как посчитать - не подскажу, а вот проницаемость сердечника и количество витков запомнил, 10000 и 70 соответственно. Вроде бы в этой теме участники делились опытом изготовления видеобалунов, но, по моему скромному мнению, проще его купить, чем изготавливать самому, цена вопроса 10-15$ за комплект из двух приёмопередатчиков видеосигнала. Ну разве, что у вас навалом колец с проницаемостью 10000 и столько же времени для изготовления, и заказчик не против построения системы видеонаблюдения на самоделках.
    serg2r20,Мне казалось ,что там проницаемость меньше ,разобрал 2-а балуна ,витки не считал,кольца зелёного цвета,обмотки 2-е и 2-а резистора.Самоделка ,как самоделка ,а попробовать хочется.
    Смотал один из трансов 120 витков,кольцо 10х6х3 зелёное, если проницаемость у него 6000 то получается 26 мГн индуктивности.
    Да здесь индуктивность роли большой не играет, нужна большая проницаемость сердечника. Я пробовал мотать такие приёмопередатчики на разных кольцах, от 2000 до 10000. Число витков рассчитывал, отталкиваясь от индуктивности 38 мГн (как на схеме по ссылке). Чем меньше проницаемость кольца, тем хуже изображение получалось (двоение, потеря чёткости). Но это было года 4 назад, когда приёмопередатчики были в 2 раза дороже, и самостоятельное их изготовление было как эксперимент. Ещё пробовал изготовить развязывающий видеотрансформатор (в некоторых случаях - абсолютно незаменимая вещь), но успеха и здесь не добился - нужен был броневой сердечник с высокой проницаемостью (в моём было 2000). Хотя в тепличных условиях (двд-плеер - трансформатор - телевизор) он работал отлично, никаких искажений сигнала на ТВ не было.
    Аватар для RU3DUC
    KO95AO
    386
    RU3DUC
    Цитата Сообщение от serg2r20 Посмотреть сообщение
    ....... Хотя в тепличных условиях (двд-плеер - трансформатор - телевизор) он работал отлично, никаких искажений сигнала на ТВ не было......
    вот-вот.... оно и без трансформатора бы замечательно работало
    тестить надо хотя бы на коробке (305м) голимой UTP-шки обмедненной...а в реальности встречал и КСПВ , и ШВВП 2х0.5... по полкилометра линии там и активные приемо-передатчики, с частотной коррекцией , фильтрами и прочими наворотами не справятся, когда эта соплюшка валяется (еще хорошо если в лотке) с силовыми кабелями вместе...но ,клиент, он сцуко всегда недоволен и желает за свои 20 копеек поиметь анжелину джоли
  10. Спасибо от Георгиевич
  11. #10
    serg2r20,Ещё пробовал изготовить развязывающий видеотрансформатор - а сколько витков и размер транса какой был?
  1. Балун
    от Umnik в разделе Антенны
    Ответов: 1919
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 11:37
  2. Балун 1 к 2
    от Игорь1986 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 14:34
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 03:28
  4. Балун 25 Ом в 50 Ом на 700 Вт
    от mtrx в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 15:55
  5. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
