Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Балун 75-120 ом для видеосигнала
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Давно тому лет назад занимался этими самыми экспериментами с длинными проводами для CVBS. Муки были несусветние, поскольку, к несчастью, имелся промышленный прибор измерения количественных и качественных параметров этого самого V-сигнала. Глазу, субьективно,ага, всё хор..., а вот прибор показывает полное г...Тут и помощь подоспела в виде D&K и его представителя Димы. Так вот, сей прибамбас стол тогда 5$, и представлял собой цилиндр, длиной 150мм и Ф 30мм, а внутри банальный тр-р. На торцах по СР-50. IN-OUT. Работало так, что для приёмной части "не существовало" 50 метров РК-75. Пытались повторить,-ни фига. Скорее всего, дело в проницаемости ферритового кольца. марки на нем не было. это из практики давних лет, сейчас повсюду аудио-видео удлинители, это проще, хотя и менее помехоустойчивей.
    Волжский
    287
    R4AAD
    Понадобилось пару камер кабелем UTP подключить, готовой схемы видеобалуна быстро не нашел, поэтому пришлось разбираться по тому, что нашел... Результаты разбора выкладываю тут, хоть тема и старая, а вдруг еще кому понадобится.
    По упомянутой в http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2...dpost&p=236466 схеме:
    1. это обычный балун 1:1 который мог быть понятнее, если-бы его нарисовали классически – все три обмотки в одну линию. Т.е. трансформации сопротивления не происходит. Что понятно: 100-150 BAL в 75 UN это скорее надо как-то 2:1 городить, что гораздо сложнее простых 1:1 или 4:1. Ведь отводы от части обмотки делать нельзя т.к. это ШПТДЛ. (Хм, для честности надо сказать - знаю, что существует реальный ШПТДЛ с отводами дающий возможность получить "экзотические" коэффициенты трансформации но это совсем другая конструкция)
    Забавно, но многие продавцы утверждают, что назначение устройства - как раз сопротивление трансформировать а реально продают балуны 1:1
    2. т.к. многие современные камеры выдают кроме видеосигнала еще и постоянную составляющую, то что-бы ее не коротить - в «земляном центре схемы» сделан разрыв с R2 по постоянке, зашунтированный кондером по переменке. Все получилось корректно: это место и по небалластному входу земля(экран\земля) и по балансному тоже почти земля (около центра).
    3. полярность соединения обмоток очень важно соблюдать. А т.к. это ШПТДЛ (широкополосный трансформатор на длинных линиях), то для его работы индуктивность обмоток не столь важна, а вот зато крайне обязательно мотать именно скрученными тремя проводами. Феррит при этом можно брать совсем «низкочастотный», даже тот, что по справочнику на частоту видео вроде-бы «не предназначен». Причем, чем больше проницаемость, тем будет лучше работать и можно уменьшить число витков.
    4. хоть балансное подключение и симметрично, но т.к. присутствует постоянка – значит полярность жил в паре придется соблюдать. На схеме даже подписано плюсиками и минусиками.
    5. назначение R1, как я понимаю, только для снятия статики… но т.к. все части по постоянке соединены и сопротивление R2 гораздо меньше R1, значит R1 – совсем не нужен. Кстати, на фотке он и не впаян.
    Волжский
    287
    R4AAD
    забыл упомянуть:
    Вообще цепь нарисованная зеленым необязательна. будет и без нее работа
    6. убирать зеленую часть схемы категорически нельзя - теряется весь смысл и принцип работы схемы. Хотя как-то работать и будет как если вообще ничего не городить и соединить напрямую. Ну может чуть лучше - оставшиеся две обмотки все-таки чуток будут симметрировать по принципу токового балуна. Но может и хуже т.к. начнет влиять реактивностью на сигнал, как-бы удлиняя линию. Этакие Пупиновские катушки. Фактически получится ФНЧ с частотой зависящей от индуктивности. Прощай широкополосность, здраствуйте искажения сигнала.
  4. #14
    Волжский
    287
    R4AAD
    Недавно была возможность на реальной линии сравнить самодельный балун с заводским "Falcon Eye FE-202P+HD".
    Тестировалось на не слишком длинной линии (15 м), но большая часть линии шла параллельно в одном очень узком коробе с силовыми кабелями 220v, а витая совсем не экранированная (UTP).
    Хотелось понять насколько самодельный хуже... Оказалось - самодельный чуть лучше Четкость\контрастнос ть\шум - разницы вообще не заметил, а вот еле видные небольшие горизонтально бегущие волны от наводок - при самодельном балуне полностью пропали.
    Балун мотался на мелком колечке из внутренностей "энергосберегающ их" ламп (проницаемость лень было мерить, но предполагаю, что больше 1000), витки даже не считал - отмерил полметра сложенного втрое тонкого провода, скрутил их шуруповертом довольно частым шагом и весь намотал. Индуктивность на порядок меньше получилась, чем на схеме указана, точно уже не помню сколько. Думал маловато, но судя по результату - нормально и так. Резистор и кондер как на схеме. "Лишнего" резистора не ставил.
    ЗЫ Кстати, простейший способ проверить не напортачил-ли при соединении обмоток:
    коаксиал втыкается в осцилоскоп или на вход любого приемника. Рукой трогают один из выводов пары, потом другой, потом одновременно оба. В первом и втором случае - должны быть одинаковые сильные помехи на экране или шум в приемнике. А вот если касаться одновременно, то шум должен уменьшаться. Не до нуля т.к. резистор с кондером немного нарушают симметрию, но заметно.
  5. #15
    Потому, что он ближе к симметричному, вот и пропали.
    Однако далеко Ваш работать не будет т.к. витков мало.
    У самого распространённого двухобмоточного видеотрансформатора две обмотки сложенным проводом 100 витков т.е. зеленой обмотки нет и симметрии почти нет
    Очень простой и правильный метод проверки симметрии трансформатора.
    Последний раз редактировалось 1428; 26.06.2018 в 15:51.
  6. #16
    Волжский
    287
    R4AAD
    Это токовый балун, у него совсем другой принцип работы, несмотря на похожесть схемы. Для мощных передатчиков такие отлично работают, а вот для слаботочных цепей они хуже.
    Для этой-же схемы (балуна не тока, а напряжения) зеленая часть вовсе не "дополнительная желательная цепочка, чего-то там улучшающая", а основная часть схемы, не менее важная, чем другие обмотки. Само-собой начало и конец обмоток тоже нельзя путать.
    Недостаток витков видимо компенсируется ферритом с большей проницаемостью. В ШПТДЛ феррит используется не как сердечник трансформатора, а как "внешняя среда" для "электрического удлинения" "длинной линии". Т.е. чем больше проницаемость феррита, тем меньше можно мотать витков
  1. Балун
    от Umnik в разделе Антенны
    Ответов: 1919
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 11:37
  2. Балун 1 к 2
    от Игорь1986 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 14:34
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 03:28
  4. Балун 25 Ом в 50 Ом на 700 Вт
    от mtrx в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 15:55
  5. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
