Страница 241 из 242 ПерваяПервая ... 141191231238239240241242 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,410 из 2417
Тема: Трансивер SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,510
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013
    Трансивер SW2013
    Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
    Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
    Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
    7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
    8. Подавление несущей более 70 ДБ
    9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
    11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
    16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    18. Вес 0,9 кг
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.10.2013 в 17:28. Причина: Обновлены прошивки
    UR3LMZ
  2. Спасибо от <PVA>, Alex 1, Alex2007, alex89, UY1IF, Alex_1, Ammo, anatoly1959, ASK, avbelnn, Bohdan200, Bronislav, chip42, DIG, DL8NCV Frederick, dmilis, dmitrij-24, dwa_e, Edifier, eko67, Espresso, EU2..., EU2TT, EU7BZ, Evgen58, EW2MS Mikhail, EW6BA, gena-FBU, Geo, Georgi, Grus, gudzon-m, HORIZONT, Integral, Kazakov, KFF, Lavina, LY3BBI, LZ1GBY, markel, melan, michalych, Mih.Mih, mikey, MLeo-US5ELA, Mosin, nikdmi, niknik, oleg123420, oneight, R2DDP, R2F-010-KA, R3NAA, R3PAS, R3TT, R9YFV, RA1AJX, RA2FIM, RA3QTT Николай, RA3YJ, RA4FOC, ra4uiv, RA4UKJ, RA6AS, ra6ljm, radio76m2, RD3ARU, RK1AT, R2QM, RK6KV, RM3UA, RN3ZKA, RN4NAB, RN4NU, ROMAS-LY3CU, RU3DBT, rw3ar, RX6DL, RX9CQV, RY5WH, sem, Sergai, Serge75, serge_m, Sergio, Sergivan, slavector, Slavyn, SpaceMan, sx23, talash40, tomcat, UA0SM, UA1AUB, UA3LEE, ua3mse, ua3sdv, UA6AMF, UA6UAB, ua9acv, ua9mmz, UA9XZ, UB5LHE, UD6AED, UK8AF, UN7FI, UR0ET, UR3INQ, UR3LDO, UR4LLG, ur4mp, UR5AGX, UR5GCL, UR5HOQ, UR5IGC, UR5LFV, ur5qmt, UR5VFT, UR5WJZ, ur5xde, UR6HCF, UR6LFK, ur7hfo, US0KF, us0nz, US5LOC, US5QM, US6IML, us7cy, ut0ck, ut0me, ut2uf, UT3LR, UT3LZ, UT3QI, UT4EW, ut5eqr, UT5EUD, UT5LP, ut7gz, UV5EVY, UW5EGA, ux1iw, UX3LX, UY0FF, UY7IZ, UZ1CA, varvik85, victori, vic_212, vlad, Vlad777, vladimir., waman, wolf1605, Yaroslav 49, yl2gl, yurr, zkuvlad, Александр ur4mp, АлександрСМ, Андр_й, Буран, Владимир 1953, Володимир, Ген, Григорич, Игорь_68, ПТИРОДАКТЕЛЬ, Сергей 12701, СергейАлт, Эфендэм, Юрий UT5KS, Юрий Несчетный
  3. #2401
    Воронежская область г.Борисоглебск
    52
    RN3QNR
    Да в общем и целом согласен в принципе ,если бы не одно но емкость в 47n. С такой емкостью по крайней мере в моих случаях преобразователь не работал как надо, и я думаю что на схеме все же надо эту емкость отметить как подборную или обозначить предел, это будет полезно в основном начинающим. Я понимаю ,что у всех работает и ладно ,но есть же случаи. Это мое мнение !
    Последний раз редактировалось Алексей М.; 23.03.2019 в 00:59.
  4. #2402
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,510
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Алексей М. Посмотреть сообщение
    обозначить предел
    Предел обозначен 47n. Что бы при любых условиях не создавать К.З на источник питания (емкость быстро зарядится), и надежно открывать ключ при частоте 80 кгц.
    Не было случаев.
    UR3LMZ
  5. #2403
    52
    RN3QNR
    Понятно ,ну ваша правда! Нет так нет.
  6. #2404
    Украина,Харьков
    2
    Добрый день!Решил сделать "апгрейд" своему SW-2011RDX, не могу найти кварц на 39МГц.Может у кого есть лишний на продаж?
    С ув.Андрей
  7. #2405
    Печатную плату УМ (голую или собранную) еще реально где-то найти?
  8. #2406
    Есть вопрос к знающим людям: Что регулирует каждый подстроечнный резистор №1...№4, на фото.
    Так как возник вопрос, можно ли увеличить уровень модуляции, как то с тангенты немного глуше модуляция чем в отдельном микрофоне который подключен к входу «микрофон».
Название:	1Резисторы 1.2.3.4.jpg
  9. #2407
    Также хочу с Вами поделиться своей маленькой доработкой.
    Установил вместо штатного преобразователя напряжения с 12 на 22 В. Китайский повышающий инвертор с параметрическим стабилизатором ( стабильно держит выставленное напряжение на выходе, выставил на нем 25 В и подал на плату трансивера, пришлось добавить простенькую схемку коммутации, что б осталась функция переключения НР/LP режимов.
    Заменил емкости, усилил и залудил питающие дорожки на плате.
    Из +: увидел прирост мощности 5-8 Ватт.
    Нет просадки напряжения как было раньше с 22В до 19В, стабильно держит 25В.
    Трансивер можно использовать в FT8 режим HP на 80% мощности это где то 30 Ватт на 80 метров.
    Ушла проблема выгорания транзисторов IRL 3705(заменял на IRF 3205 не помогало), диодной пары и двухтактного генератора IR2153S ( сильно грелся и выгорал один из каналов).
    Для того что б не перегревался выходной каскад заменил радиатор на УМ и добавил кулер , причем кулер работает и при RX тоже.
    Если увеличивать выходное напряжение с инвертора на УМ выше 27 Вольт мощность начинает сильно падать.
    Оптимально 25 Вольт, притом нужно помнить что УКВ часть (RD15) питается тоже этим напряжение, а у него потолок 30 Вольт.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #2408
    Белгород
    1,000
    В штатном преобразователе транзисторы там с запасом. А вот трансформатор удвоителя конечно желательно выполнить на большем колечке. IRка там не разу не выходила из строя.
    lbv1984,
    Как Вы осуществили коммутацию LP/HP у этого преобразователя который у Вас установлен? Электролит который греется на плате преобразователя китайского Вы заменили на 50вольтовый?
  11. #2409
    У меня вышла из строя 1 раз - один канал не выдавал п импульсы от этого работало только одно плече и 1транзистор выходил из строя. Я долго не мог понять чего сгорает только 1 транзистор оба вроде теплые одинаково ( они стоят рядом и рабочий передавал тепло на нерабочий).
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Беру управляющий "-" с коллектора транзистора VT5 тот что в схеме преобразователя напряжения, предворительно коллектор отключил от 3, 2 ножки IR2153S и от с12. Потом этот коллектор подключил к базе любого p-n-p транзистора у меня оказался ще радянськiй KT837ф вот и он подает "-" через свой переход К - Э на реле( 12V 16A), а реле уже коммутирует 12в входных на инвертор или в обход сразу на УМ, в зависимости от кнопки HP/LP.
    + 12в на реле подается постоянно. То есть управление идет "-" , также советую зашунтировать якорь реле быстрым диодом.
    Конденсатор на входе УМ по питанию на плате трансивера с низким импедансом 3300 мкф 50 v. На самой платке инвертора китайцы поставили по выходу и входу по 2x220мкф 60v. Так же предохранитель поменять нужно на 15 А и усилить питающие дорожки как миниму с царапать краску и пролудить их. Заменил входной конденсатор на 16в мкф3300 тоже с низким импедансом.
    Последний раз редактировалось lbv1984; 05.07.2019 в 14:01.
  12. #2410
    Что таки не кто не знает что и зачем регулируют 4 резистора на основной плате трансивера?
    Есть вопрос: В меню пункт F10 MUTE ALL ( отлучение внутреннего микрофонного усилителя) когда ставлю Yes сигнал с микрорайона и с гарнитуры вообще не проходит или он должен проходить но тише (типа не усиленный )?
    У меня когда я ставлю Yeсs ни работает ни микрофон ни гарнитура вообще, а когда ставлю No то все работает но кажется что тиховато.
  1. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  2. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  3. АМ трансивер
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 18:08
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
