Страница 240 из 247 ПерваяПервая ... 140190230237238239240241242243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,391 по 2,400 из 2467
Тема: Трансивер SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013
    Трансивер SW2013
    Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
    Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
    Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
    7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
    8. Подавление несущей более 70 ДБ
    9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
    11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
    16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    18. Вес 0,9 кг
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.10.2013 в 17:28. Причина: Обновлены прошивки
    UR3LMZ
  2. Спасибо от <PVA>, Alex 1, Alex2007, alex89, UY1IF, Alex_1, Ammo, anatoly1959, ASK, avbelnn, Bohdan200, Bronislav, chip42, DIG, DL8NCV Frederick, dmilis, dmitrij-24, dwa_e, Edifier, eko67, Espresso, EU2..., EU2TT, EU7BZ, Evgen58, EW2MS Mikhail, EW6D, gena-FBU, Geo, Georgi, Grus, gudzon-m, HORIZONT, Integral, Kazakov, KFF, Lavina, LY3BBI, LZ1GBY, markel, melan, michalych, Mih.Mih, mikey, MLeo-US5ELA, Mosin, nikdmi, niknik, oleg123420, oneight, R2DDP, R2F-010-KA, R3NAA, R3PAS, R9YFV, RA1AJX, RA2FIM, RA3QTT Николай, RA3YJ, RA4FOC, ra4uiv, RA4UKJ, RA6AS, ra6ljm, radio76m2, RD3ARU, RK1AT, R2QM, RK6KV, RM3UA, RN3ZKA, RN4NAB, RN4NU, ROMAS-LY3CU, RU3DBT, rw3ar, RX6DL, RX9CQV, RY5WH, sem, Sergai, Serge75, serge_m, Sergio, Sergivan, slavector, Slavyn, SpaceMan, sx23, talash40, tomcat, UA0SM, UA1AUB, UA3LEE, ua3mse, ua3sdv, UA6AMF, UA6UAB, ua9acv, ua9mmz, UA9XZ, UB5LHE, UD6AED, UK8AF, UN7FI, UR0ET, UR3INQ, UR3LDO, UR4LLG, ur4mp, UR5AGX, UR5GCL, UR5HOQ, UR5IGC, UR5LFV, ur5qmt, UR5VFT, UR5WJZ, ur5xde, UR6HCF, UR6LFK, ur7hfo, US0KF, us0nz, US5LOC, US5QM, US6IML, us7cy, ut0ck, ut0me, ut2uf, UT3LR, UT3LZ, UT3QI, UT4EW, ut5eqr, UT5EUD, UT5LP, ut7gz, UV5EVY, UW5EGA, ux1iw, UX3LX, UY0FF, UY7IZ, UZ1CA, varvik85, victori, vic_212, vlad, Vlad777, Vladimir-dl7pga, vladimir., waman, wolf1605, Yaroslav 49, yl2gl, yurr, zkuvlad, Александр ur4mp, АлександрСМ, Андр_й, Буран, Владимир 1953, Володимир, Ген, Григорич, Игорь_68, ПТИРОДАКТЕЛЬ, Сергей 12701, СергейАлт, Эфендэм, Юрий UT5KS, Юрий Несчетный
  3. #2391
    Аватар для Alex2007
    Башкирия
    706
    RA9WBY
    Спасибо!
    Можно подробнее - что, где, как и чем?
    А вообще есть где-нибудь описание схемы?
    73! Alex.
  4. #2392
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Alex2007 Посмотреть сообщение
    Собрал все, кроме УКВ
    Без УКВ блока точку где подается +8 от блока УКВ надо сажать на корпус. Диод VD4 по схеме v5. Иначе не будет питания на каскаде Q2 усилителя для 1-го гетеродина.
    UR3LMZ
  5. Спасибо от Alex2007
  6. #2393
    Аватар для Alex2007
    Башкирия
    706
    RA9WBY
    Спасибо!
    Завтра проверю.
    Собственно все элементы УКВ установлены, кроме катушек.
    Последний раз редактировалось Alex2007; 27.02.2019 в 21:19.
    73! Alex.
  7. #2394
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    А так же резистор R2 с затвора BF998 идущий на УКВ блок тоже посадить на корпус. Иначе без этих двух перемычек каскад на Q2 не работает.
    UR3LMZ
  8. #2395
    Аватар для Alex2007
    Башкирия
    706
    RA9WBY
    Питание на Q2 есть.
    73! Alex.
  9. #2396
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Значит на блоке УКВ запаяны отвечающие за это элементы.
    UR3LMZ
  10. #2397
    Аватар для Alex2007
    Башкирия
    706
    RA9WBY
    Да, запаяны все элементы, кроме без каркасных катушек УКВ.
    Что где искать не понятно...
    73! Alex.
  11. #2398
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Искать ошибки монтажа, другого практически не бывает. Ну и проверить наличие гетеродинов 6 мгц и 1-й гетеродин на смесителе. Рабочая частота +ПЧ 45 мгц. Уже сколько раз были подобные вопросы, и всегда оказывается что то не запаяно, или замыкание.
    UR3LMZ
  12. Спасибо от Alex2007
  13. #2399
    Воронежская область г.Борисоглебск
    82
    RN3QNR
    Всем здравствуйте, вопрос у меня будет не самого трансивера, а узла преобразователя напряжения . Может конечно где-то на форуме это и обсуждалось, ткните носом если не увидел. Узел простой все работать должно без проблем , даже глупо спрашивать! Но как показывает практика ,работа данного узла с конденсаторами в затворах не может быть адекватной по причине не правильной формы сигнала на затворах. Как данный узел может работать ,если фронты сигнала ломанной формы , отсюда нагрев и падение напряжения. Не в одном из даташитов так не делают ,сигнал подается через резисторы. Если где-то и была информация на форуме про это ,то почему схема никогда не менялась? Прошу прокомментировать мою изложенную мысль, проверенную на практике!
  14. #2400
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    При частоте 80 кгц разделительный конденсатор ничего не ухудшает. Можете поставить любую емкость больше хоть 1-10 мкф. Но разницы не будет.
    Хотя можете не ставить, а включить непосредственно. Но в случае бракованной микросхемы, или сбоя в генераторе, если выдержит предохранитель, то сгорает все. И дорожки, и транзисторы.
    Последний раз редактировалось amator; 22.03.2019 в 02:12.
    UR3LMZ
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
