Страница 1 из 247 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2467
Тема: Трансивер SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013
    Трансивер SW2013
    Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
    Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
    Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
    7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
    8. Подавление несущей более 70 ДБ
    9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
    11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
    16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    18. Вес 0,9 кг
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
ID:	141851   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141849   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141848   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141844   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	avrstudio fuses for atmega32, ext 8 MHz xtal, 3.3V.png
Название:	codevisionavr chip programmer - atmega32, ext 8 MHz xtal, 3.3V.png
ID:	143592   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ponyprog - atmega32, external 8 MHz, 3,3V.jpg
ID:	146159   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.10.2013 в 17:28. Причина: Обновлены прошивки
    UR3LMZ
  2. Спасибо от <PVA>, Alex 1, Alex2007, alex89, UY1IF, Alex_1, Ammo, anatoly1959, ASK, avbelnn, Bohdan200, Bronislav, chip42, DIG, DL8NCV Frederick, dmilis, dmitrij-24, dwa_e, Edifier, eko67, Espresso, EU2..., EU2TT, EU7BZ, Evgen58, EW2MS Mikhail, EW6D, gena-FBU, Geo, Georgi, Grus, gudzon-m, HORIZONT, Integral, Kazakov, KFF, Lavina, LY3BBI, LZ1GBY, markel, melan, michalych, Mih.Mih, mikey, MLeo-US5ELA, Mosin, nikdmi, niknik, oleg123420, oneight, R2DDP, R2F-010-KA, R3NAA, R3PAS, R9YFV, RA1AJX, RA2FIM, RA3QTT Николай, RA3YJ, RA4FOC, ra4uiv, RA4UKJ, RA6AS, ra6ljm, radio76m2, RD3ARU, RK1AT, R2QM, RK6KV, RM3UA, RN3ZKA, RN4NAB, RN4NU, ROMAS-LY3CU, RU3DBT, rw3ar, RX6DL, RX9CQV, RY5WH, sem, Sergai, Serge75, serge_m, Sergio, Sergivan, slavector, Slavyn, SpaceMan, sx23, talash40, tomcat, UA0SM, UA1AUB, UA3LEE, ua3mse, ua3sdv, UA6AMF, UA6UAB, ua9acv, ua9mmz, UA9XZ, UB5LHE, UD6AED, UK8AF, UN7FI, UR0ET, UR3INQ, UR3LDO, UR4LLG, ur4mp, UR5AGX, UR5GCL, UR5HOQ, UR5IGC, UR5LFV, ur5qmt, UR5VFT, UR5WJZ, ur5xde, UR6HCF, UR6LFK, ur7hfo, US0KF, us0nz, US5LOC, US5QM, US6IML, us7cy, ut0ck, ut0me, ut2uf, UT3LR, UT3LZ, UT3QI, UT4EW, ut5eqr, UT5EUD, UT5LP, ut7gz, UV5EVY, UW5EGA, ux1iw, UX3LX, UY0FF, UY7IZ, UZ1CA, varvik85, victori, vic_212, vlad, Vlad777, Vladimir-dl7pga, vladimir., waman, wolf1605, Yaroslav 49, yl2gl, yurr, zkuvlad, Александр ur4mp, АлександрСМ, Андр_й, Буран, Владимир 1953, Володимир, Ген, Григорич, Игорь_68, ПТИРОДАКТЕЛЬ, Сергей 12701, СергейАлт, Эфендэм, Юрий UT5KS, Юрий Несчетный
  3. #2
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Передняя панель в sPlan-е, для самостоятельного изготовления.
Название:	Панель SW-2013.JPG
  4. Спасибо от Володимир
  5. #3
    Саша когда можно будет приобрести трансивер в законченом, готовом виде и сколько будет весить в рублях?
  6. #4
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    техник, В Россию это пишите Виктору UX5PS. За границу это ему поручается.
    UR3LMZ
  7. Спасибо от техник
  8. #5
    Конструктор в продаже есть? (ПП+корпус). Цена вопроса?
  9. #6
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Платы уже все раздал, самому скоро на сборку не будет. Но заказаны много, и ожидаются. Думаю через полторы недели будут. Корпуса в продаже есть, и вообще все есть. По всем вопросам для заграницы обращайтесь к Виктору UX5PS.
    UR3LMZ
  10. #7
    въедливый старикашко Аватар для EU2TT
    KO44FE79
    270
    14
    ex EW2ABF
    Да, кстати, пожалуйста, огласите список деталей с размерами корпусов, типом, диаметром, проницаемостью колец и т.д., если он есть.
    С возможными вариантами замены, т.к. не всегда всё есть в продаже...
    TNX.
    ...Nafig compares to you... 73! Руслан.
  11. #8
    Александра лично поздравляю с запуском обновлённой серии!
    Благодарность и поздравление всех остальных, участвующих в процессе обкатки, а так же всех будущих пользователей этого славного трансивера, по праву который можно назвать НАРОДНЫМ ТРАНСИВЕРОМ!!!
  12. #9
    shodan R3PAV
    Гость
    Не претендуя на корректность, можеш глянуть в теме SW-2012, страниц 10-15 назад давал список деталек, по которому сам закупался. Как приедет плата и спаем, то узнаю на сколько он корректен.
    Вместе с RC2PAA сидели по монтажке состовляли....
  13. #10
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Надо попросить модераторов перевести эту ветку в категорию "важно", как и все остальные темы по SW.
    73! Виктор
  14. Спасибо от US0KF
  1. ur4ulh
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
