Страница 216 из 247 ПерваяПервая ... 116166206213214215216217218219226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,151 по 2,160 из 2467
Тема: Трансивер SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013
    Трансивер SW2013
    Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
    Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
    Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
    7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
    8. Подавление несущей более 70 ДБ
    9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
    11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
    16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    18. Вес 0,9 кг
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.10.2013 в 17:28. Причина: Обновлены прошивки
    UR3LMZ
  2. Спасибо от <PVA>, Alex 1, Alex2007, alex89, UY1IF, Alex_1, Ammo, anatoly1959, ASK, avbelnn, Bohdan200, Bronislav, chip42, DIG, DL8NCV Frederick, dmilis, dmitrij-24, dwa_e, Edifier, eko67, Espresso, EU2..., EU2TT, EU7BZ, Evgen58, EW2MS Mikhail, EW6D, gena-FBU, Geo, Georgi, Grus, gudzon-m, HORIZONT, Integral, Kazakov, KFF, Lavina, LY3BBI, LZ1GBY, markel, melan, michalych, Mih.Mih, mikey, MLeo-US5ELA, Mosin, nikdmi, niknik, oleg123420, oneight, R2DDP, R2F-010-KA, R3NAA, R3PAS, R9YFV, RA1AJX, RA2FIM, RA3QTT Николай, RA3YJ, RA4FOC, ra4uiv, RA4UKJ, RA6AS, ra6ljm, radio76m2, RD3ARU, RK1AT, R2QM, RK6KV, RM3UA, RN3ZKA, RN4NAB, RN4NU, ROMAS-LY3CU, RU3DBT, rw3ar, RX6DL, RX9CQV, RY5WH, sem, Sergai, Serge75, serge_m, Sergio, Sergivan, slavector, Slavyn, SpaceMan, sx23, talash40, tomcat, UA0SM, UA1AUB, UA3LEE, ua3mse, ua3sdv, UA6AMF, UA6UAB, ua9acv, ua9mmz, UA9XZ, UB5LHE, UD6AED, UK8AF, UN7FI, UR0ET, UR3INQ, UR3LDO, UR4LLG, ur4mp, UR5AGX, UR5GCL, UR5HOQ, UR5IGC, UR5LFV, ur5qmt, UR5VFT, UR5WJZ, ur5xde, UR6HCF, UR6LFK, ur7hfo, US0KF, us0nz, US5LOC, US5QM, US6IML, us7cy, ut0ck, ut0me, ut2uf, UT3LR, UT3LZ, UT3QI, UT4EW, ut5eqr, UT5EUD, UT5LP, ut7gz, UV5EVY, UW5EGA, ux1iw, UX3LX, UY0FF, UY7IZ, UZ1CA, varvik85, victori, vic_212, vlad, Vlad777, Vladimir-dl7pga, vladimir., waman, wolf1605, Yaroslav 49, yl2gl, yurr, zkuvlad, Александр ur4mp, АлександрСМ, Андр_й, Буран, Владимир 1953, Володимир, Ген, Григорич, Игорь_68, ПТИРОДАКТЕЛЬ, Сергей 12701, СергейАлт, Эфендэм, Юрий UT5KS, Юрий Несчетный
  3. #2151
    схема sw2012-SF.rarНемного позанимался художеством. Может кому пригодится.Схема SW2012SF. Монтажка тоже. Но это тот же 2013.
    • Тип файла: rar SW3013.rar (1,012.0 Кб, Просмотров: 531)
    Последний раз редактировалось RL6DX; 19.11.2014 в 20:25.
  4. Спасибо от UV5EVY
  5. #2152
    Киево-Святошинский р-н Киевская обл.
    185
    UT4UA
    Монтажка есть, а схема ? Очень красиво и наглядно !!!
    Станислав, UT4UA
  6. #2153
  7. #2154
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    Могу предложить свой вариант, эскиз и файл в приложении.
    Я, очень извиняюсь, что то я опять делаю не то! Не получается в sPlan7.0 сделать зеркальное отображение.... Нет ли у Вас, уже перевернутого изображения. Спасибо.
  8. #2155
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    В sPlan-е зеркально не отобразить. Вот два варианта в заркале.
Название:	Панель SW-2013 64x174.gif
  9. Спасибо от fysses
  10. #2156
    гю Екатеринбург
    118
    RV9CQQ
  11. #2157
    А вот и дисплеи появились!!! http://www.wayengineer.com/index.php...2#.VIATDdJdWf4
  12. #2158
    shodan R3PAV
    Гость
    Не флуда ради, а ради информации, замерил гармошки у своего SW-2013(версия с TFT-дисплеем 2.2") тут.
    Последний раз редактировалось shodan R3PAV; 14.12.2014 в 10:08.
  13. #2159
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Андрей, спасибо за измерения. Все же лаб. работы нужно проводить именно в режиме HP. Ведь внедрили преобразователь 12->24В не для увеличения мощности, а для снижения уровня гармоник! Поэтому результаты заведомо завышены по уровням гармоник. Если есть возможность, повтори замеры в режиме HP, хотя бы на 1.8-14.2МГц
    В принципе трансивер и задумывался для поля, но популярность этого аппарата перенесла его эксплуатацию в стационар.
  14. #2160
    shodan R3PAV
    Гость
    Прошу прощения, этот момент упупустил. Вечером домерю на HP.
    Как при замерах выставлять регулятор мощности? (5W 10W 20W или на 100%) Если нагрузка не расплавится, попробую в разных положениях конечно, но на какую мощность в режиме HP стоит обратить особое внимание?
    Что-то помню... когда-то говорили что до 70% от максимума можно выставлять... или я что-то путаю. Давно уже дело было..
    Последний раз редактировалось shodan R3PAV; 14.12.2014 в 11:12.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
