Страница 227 из 247 ПерваяПервая ... 127177217224225226227228229230237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,261 по 2,270 из 2467
Тема: Трансивер SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013
    Трансивер SW2013
    Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
    Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
    Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
    7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
    8. Подавление несущей более 70 ДБ
    9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
    11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
    16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    18. Вес 0,9 кг
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.10.2013 в 17:28. Причина: Обновлены прошивки
    UR3LMZ
  2. Спасибо от <PVA>, Alex 1, Alex2007, alex89, UY1IF, Alex_1, Ammo, anatoly1959, ASK, avbelnn, Bohdan200, Bronislav, chip42, DIG, DL8NCV Frederick, dmilis, dmitrij-24, dwa_e, Edifier, eko67, Espresso, EU2..., EU2TT, EU7BZ, Evgen58, EW2MS Mikhail, EW6D, gena-FBU, Geo, Georgi, Grus, gudzon-m, HORIZONT, Integral, Kazakov, KFF, Lavina, LY3BBI, LZ1GBY, markel, melan, michalych, Mih.Mih, mikey, MLeo-US5ELA, Mosin, nikdmi, niknik, oleg123420, oneight, R2DDP, R2F-010-KA, R3NAA, R3PAS, R9YFV, RA1AJX, RA2FIM, RA3QTT Николай, RA3YJ, RA4FOC, ra4uiv, RA4UKJ, RA6AS, ra6ljm, radio76m2, RD3ARU, RK1AT, R2QM, RK6KV, RM3UA, RN3ZKA, RN4NAB, RN4NU, ROMAS-LY3CU, RU3DBT, rw3ar, RX6DL, RX9CQV, RY5WH, sem, Sergai, Serge75, serge_m, Sergio, Sergivan, slavector, Slavyn, SpaceMan, sx23, talash40, tomcat, UA0SM, UA1AUB, UA3LEE, ua3mse, ua3sdv, UA6AMF, UA6UAB, ua9acv, ua9mmz, UA9XZ, UB5LHE, UD6AED, UK8AF, UN7FI, UR0ET, UR3INQ, UR3LDO, UR4LLG, ur4mp, UR5AGX, UR5GCL, UR5HOQ, UR5IGC, UR5LFV, ur5qmt, UR5VFT, UR5WJZ, ur5xde, UR6HCF, UR6LFK, ur7hfo, US0KF, us0nz, US5LOC, US5QM, US6IML, us7cy, ut0ck, ut0me, ut2uf, UT3LR, UT3LZ, UT3QI, UT4EW, ut5eqr, UT5EUD, UT5LP, ut7gz, UV5EVY, UW5EGA, ux1iw, UX3LX, UY0FF, UY7IZ, UZ1CA, varvik85, victori, vic_212, vlad, Vlad777, Vladimir-dl7pga, vladimir., waman, wolf1605, Yaroslav 49, yl2gl, yurr, zkuvlad, Александр ur4mp, АлександрСМ, Андр_й, Буран, Владимир 1953, Володимир, Ген, Григорич, Игорь_68, ПТИРОДАКТЕЛЬ, Сергей 12701, СергейАлт, Эфендэм, Юрий UT5KS, Юрий Несчетный
  3. #2261
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,752
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Alexe,
    Это молча и внимательно изучаете матчасть . Начиная с "Принцип действия так называемого рефлексного приёмника прямого усиления, далее мультивибратора на 2х транзисторах. Кстати где то там есть и статья применение мультивибратора работающего с частотой 1кгц для настройки радиовещательных радио приёмников св и кв диапазона. Когда осилите начните с терминов и определений: Антенный эффект фидеров и кабелей, особенности разработки вч и СВЧ устройств и так. далее
    73! с уважением Александр
  4. #2262
    Цитата Сообщение от R3KDT VRN Посмотреть сообщение
    Приветствую коллеги ! Хотел спросить по поводу подключения внешней тангенты. Приобрел от Баофенга все резисторы выпаял,собрал и все работает но есть фон когда рукой касаюсь провода (гармошки)- гул есть, как избавится от него? что применять лучше.Вложение 261651
    Вот тема по этому вопросу.
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic29490-67.html
    Леонид
  5. #2263
    Северодвинск
    265
    R1OOL
    чем отличаются побочные излучения от внеполосных, и я с вами с удовольствием подискуссирую как профи с профи. (см. соседнюю ветку). Без обид.
    Алексей, R1OOL
  6. #2264
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,752
    Сделаете достоверный промер миника в диапазоне от 100кгц до 1000мгц, выложите результаты можем подискутировать. А пока Вы только "пузыри пускаете". Одно что почти свой брат Североморец..
  7. #2265
    Северодвинск
    265
    R1OOL
    Североморец..
    Александр, у вас и по географии неуд. ? О чём разговор ?
    Алексей, R1OOL
  8. #2266
    г.Воронеж
    6
    R3KDT
    Причину выяснил, фон исчез как только заземлил БП импульсный , когда тангенту перепаял и при проверке - землю просто не подключил, все нормально уже нет фона! Трансивер беру в походы на природу , питание от аккумулятора. Всем спасибо, 73 ! удачи.
  9. #2267
    Решил со своим SW2013 (ещё с цветным дисплеем) выехать в субботу в поле, послушать 144 МГц перед соревнованиями. Дома включил, вроде работает. Приехал на место, подключаю к аккумулятору, характерный щелчёк, и больше не включается. Похоже сгорела дорожка-предохранитель. Подумал что перепутал полярность при подключении, но нет. Вернулся домой, разобрал, дорожка действительно сгорела. Давай искать причину. Омметр показал 1,1 Ома между шиной +12В и общим проводом. Пошёл искать КЗ и дошёл до полевиков преобразователя напряжения. Снял - да, под одним из них беда.
    Теперь вопрос как это лучше починить.
    Насколько конструктивно важен полигон общего провода проходящий под корпусами этих транзисторов и тройки переходных отверстий?
    Рука тянется к резаку. Отрезать прямоугольники от общего полигона, зачистить от маски, залудить, из переходных отверстий высверлить металлизацию и припаять транзисторы. Или не стоит этого делать?
  10. #2268
    отправить amatorу
  11. #2269
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Подложить под транзисторы изолирующие прокладки, и все.
    UR3LMZ
  12. Спасибо от serge_m
  13. #2270
    Буча
    31
    uy5um
    Я под эти транзисторы подкладывал тоненькие кусочки слюды .
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
