Страница 231 из 247 ПерваяПервая ... 131181221228229230231232233234241 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,301 по 2,310 из 2467
Тема: Трансивер SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013
    Трансивер SW2013
    Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
    Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
    Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
    7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
    8. Подавление несущей более 70 ДБ
    9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
    11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
    16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    18. Вес 0,9 кг
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.10.2013 в 17:28. Причина: Обновлены прошивки
    UR3LMZ
  2. Спасибо от <PVA>, Alex 1, Alex2007, alex89, UY1IF, Alex_1, Ammo, anatoly1959, ASK, avbelnn, Bohdan200, Bronislav, chip42, DIG, DL8NCV Frederick, dmilis, dmitrij-24, dwa_e, Edifier, eko67, Espresso, EU2..., EU2TT, EU7BZ, Evgen58, EW2MS Mikhail, EW6D, gena-FBU, Geo, Georgi, Grus, gudzon-m, HORIZONT, Integral, Kazakov, KFF, Lavina, LY3BBI, LZ1GBY, markel, melan, michalych, Mih.Mih, mikey, MLeo-US5ELA, Mosin, nikdmi, niknik, oleg123420, oneight, R2DDP, R2F-010-KA, R3NAA, R3PAS, R9YFV, RA1AJX, RA2FIM, RA3QTT Николай, RA3YJ, RA4FOC, ra4uiv, RA4UKJ, RA6AS, ra6ljm, radio76m2, RD3ARU, RK1AT, R2QM, RK6KV, RM3UA, RN3ZKA, RN4NAB, RN4NU, ROMAS-LY3CU, RU3DBT, rw3ar, RX6DL, RX9CQV, RY5WH, sem, Sergai, Serge75, serge_m, Sergio, Sergivan, slavector, Slavyn, SpaceMan, sx23, talash40, tomcat, UA0SM, UA1AUB, UA3LEE, ua3mse, ua3sdv, UA6AMF, UA6UAB, ua9acv, ua9mmz, UA9XZ, UB5LHE, UD6AED, UK8AF, UN7FI, UR0ET, UR3INQ, UR3LDO, UR4LLG, ur4mp, UR5AGX, UR5GCL, UR5HOQ, UR5IGC, UR5LFV, ur5qmt, UR5VFT, UR5WJZ, ur5xde, UR6HCF, UR6LFK, ur7hfo, US0KF, us0nz, US5LOC, US5QM, US6IML, us7cy, ut0ck, ut0me, ut2uf, UT3LR, UT3LZ, UT3QI, UT4EW, ut5eqr, UT5EUD, UT5LP, ut7gz, UV5EVY, UW5EGA, ux1iw, UX3LX, UY0FF, UY7IZ, UZ1CA, varvik85, victori, vic_212, vlad, Vlad777, Vladimir-dl7pga, vladimir., waman, wolf1605, Yaroslav 49, yl2gl, yurr, zkuvlad, Александр ur4mp, АлександрСМ, Андр_й, Буран, Владимир 1953, Володимир, Ген, Григорич, Игорь_68, ПТИРОДАКТЕЛЬ, Сергей 12701, СергейАлт, Эфендэм, Юрий UT5KS, Юрий Несчетный
  3. #2301
    Цитата Сообщение от RC3ZQ Посмотреть сообщение
    а в другом 0.018nF.
    Обрыв конденсаторов. Есс-но, одинаково должно быть.
  4. #2302
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    ХЗ может на АЧХ эти цепочки влияют....делали аппарат где то в 6м районе....и спросить не у кого... кроме как у автора
  5. #2303
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    amator,
    Александр Николаевич, доброго дня.
    Вчера запустил Ум, выставил ток на каждый транзистор по 110-120ма, больше побоялся ..Пришлось поменять несколько кондеров smd в цепях затворов RD16hhf, емкости были потеряны..плюс ещё выкинул чудо джемперы...контакт гадкий ужас.....спаял штырьки pls между собой. В режиме передачи в режиме HP с ручкой мощности на максимуме при молчании жрет около ампера, а вот когда при "алёё" порядка 8.5 А. Я так думаю в районе 30 Вт я имею на эквиваленте???
  6. #2304
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Это чья то сборка такая что наверное залито спирто канифолью. Проблем с джамперами не бывает никогда. Очень надежно.
    Просто включайте режим настройки Tune и меряйте мощность на эквиваленте.
    UR3LMZ
  7. #2305
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Дык не знаю, судя по окислу то ли не домыли платы то ли паяли с кислото содержащими флюсом. Я не знаю, его где то толи в Краснодарском крае собирали, то ли в Ставрополье. А полностью или нет ..увы не знаю.
    Намерил почти по 40 Вт на 80м диапазоне, до этого хозяин нынешний говорил мощность была меньше, да и не так радиатор грелся. Стояли транзисторы с затертой маркировкой.....даже и не знаю какие... но видно не RD16. У Вас такие транзисторы не попадались?
    Еще не понятно почему то идет возбудик на 144мгц, а вот на 145 его нет ( на эквивалент смотрел). Не стал лезсть туда, отдал аппарат...но все таки интересно что так решает разницу в мегагерц по бэнду?
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 04.01.2018 в 19:52.
  8. #2306
    Если маркировка лазером и видны следы предварительной шлифовки - это подделка из Китая.
  9. #2307
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    serge_m,
    Сергей, добрый вечер. Там вообще голая поверхность, ничего нет. Но по углам которые ближе к верху транзистора есть две ямки где сделана гравировка буквы "Н" и цифры "6"
  10. #2308
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Задран нижний край АЧХ ФСС по передаче. Вот и заводится.
    UR3LMZ
  11. Спасибо от RC3ZQ
  12. #2309
    Белгород
    1,476
    Всем доброго вечера.
    Интересует такой вопрос.
    Сколько вольт ВЧ на затворах RD16 транзисторах в УМ должно быть на максимальной мощности выкрученой регулятором "power"?
    Так же вопрос по УМ на 144мгц, какой ток покоя у rd15hvf1 должен быть, сколько вольт ВЧ на затворе и какая мощность получается в итоге на 144.
    Благодарю за ответы.
  13. #2310
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    4 вольта на НЧ диапазонах и растет в сторону увеличения с повышением частоты вплоть до 7 вольт.
    Достаточно 100 ма.
    Не менее 10 ватт.
    UR3LMZ
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
