Страница 233 из 247 ПерваяПервая ... 133183223230231232233234235236243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,321 по 2,330 из 2467
Тема: Трансивер SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013
    Трансивер SW2013
    Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
    Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
    Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
    7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
    8. Подавление несущей более 70 ДБ
    9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
    11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
    16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    18. Вес 0,9 кг
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.10.2013 в 17:28. Причина: Обновлены прошивки
    UR3LMZ
  2. Спасибо от <PVA>, Alex 1, Alex2007, alex89, UY1IF, Alex_1, Ammo, anatoly1959, ASK, avbelnn, Bohdan200, Bronislav, chip42, DIG, DL8NCV Frederick, dmilis, dmitrij-24, dwa_e, Edifier, eko67, Espresso, EU2..., EU2TT, EU7BZ, Evgen58, EW2MS Mikhail, EW6D, gena-FBU, Geo, Georgi, Grus, gudzon-m, HORIZONT, Integral, Kazakov, KFF, Lavina, LY3BBI, LZ1GBY, markel, melan, michalych, Mih.Mih, mikey, MLeo-US5ELA, Mosin, nikdmi, niknik, oleg123420, oneight, R2DDP, R2F-010-KA, R3NAA, R3PAS, R9YFV, RA1AJX, RA2FIM, RA3QTT Николай, RA3YJ, RA4FOC, ra4uiv, RA4UKJ, RA6AS, ra6ljm, radio76m2, RD3ARU, RK1AT, R2QM, RK6KV, RM3UA, RN3ZKA, RN4NAB, RN4NU, ROMAS-LY3CU, RU3DBT, rw3ar, RX6DL, RX9CQV, RY5WH, sem, Sergai, Serge75, serge_m, Sergio, Sergivan, slavector, Slavyn, SpaceMan, sx23, talash40, tomcat, UA0SM, UA1AUB, UA3LEE, ua3mse, ua3sdv, UA6AMF, UA6UAB, ua9acv, ua9mmz, UA9XZ, UB5LHE, UD6AED, UK8AF, UN7FI, UR0ET, UR3INQ, UR3LDO, UR4LLG, ur4mp, UR5AGX, UR5GCL, UR5HOQ, UR5IGC, UR5LFV, ur5qmt, UR5VFT, UR5WJZ, ur5xde, UR6HCF, UR6LFK, ur7hfo, US0KF, us0nz, US5LOC, US5QM, US6IML, us7cy, ut0ck, ut0me, ut2uf, UT3LR, UT3LZ, UT3QI, UT4EW, ut5eqr, UT5EUD, UT5LP, ut7gz, UV5EVY, UW5EGA, ux1iw, UX3LX, UY0FF, UY7IZ, UZ1CA, varvik85, victori, vic_212, vlad, Vlad777, Vladimir-dl7pga, vladimir., waman, wolf1605, Yaroslav 49, yl2gl, yurr, zkuvlad, Александр ur4mp, АлександрСМ, Андр_й, Буран, Владимир 1953, Володимир, Ген, Григорич, Игорь_68, ПТИРОДАКТЕЛЬ, Сергей 12701, СергейАлт, Эфендэм, Юрий UT5KS, Юрий Несчетный
  3. #2321
    2,643
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Проверяйте цепи питания, и резисторы в коллекторе.
    Спасибо. Как в "воду смотрите". Толи бывшие хозяева трансивера, толи монтажники (сборщики) запихнули резистор 360 Ом вместо 33 Ом в цепи коллектора. Зрение пагановатое, поэтому не вооружённым глазом сразу не увидел.
    Прошу прощения за такие вопросы в ветке, попросил начинающий аматор отремонтировать...а я и сам потерялся в монтажках
  4. #2322
    У меня SW2013 v5, в телеграфе если громкая станция при приеме первого знака слышится щелчек (в записи на 03 секунде) - какбы перегрузка АРУ. В паралельной теме про SW2015 метод устранения был описан, но у меня схема АРУ вроде выглядит по другому. Както можно поправить?
    AGC.mp3
  5. #2323
    Заблокирован навсегда
    Москва
    837
    R3C-111
    Здравствуйте коллеги!
    Почему-то в нужной ветке не оставляюся сообщения, поэтому напишу сюда.
    Попал в руки экземпляр аппарата, судя по платам версия 2010v3 но смутила наклейка из комплекта, на ней написано 2011 Avers. Подскажите пожалуйста, что это за версия, где на нее можно взять схемы и самое главное прошивку синтезатора.
ID:	285794 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285795 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285796 Нажмите на изображение для увеличения.
    И есть ли описанная процедура прошивки?
    Спасибо.
  6. #2324
    Можно, - полностью переделать АРУ.
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  7. #2325
    Москва
    837
    R3C-111
    Нашел вот это сообщение на форуме, осталось понять, подходит прошивка или нет.
  8. #2326
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Ранее собирали в г. Стаханов. Платы брали у нас. Это набор оттуда. Прошивка есть на первой странице темы: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?19271-%D2%F0%E0%ED%F1%E8%E 2%E5%F0-SW2012-%EE%F2-UR3LMZ-%B95
    Для двухстрочного индикатора тут:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2-UR3LMZ-%B94
    Последний раз редактировалось amator; 30.03.2018 в 22:10.
    UR3LMZ
  9. Спасибо от gudzon-m
  10. #2327
    Москва
    837
    R3C-111
    Александр спасибо.
    Попробовал прошивать контроллер, процесс идет, верификацию проходит, но на дисплее как были верхние квадратики так и остались.
ID:	285809 Нажмите на изображение для увеличения.
    UR3LMZ по Вашей ссылке на двухстрочник нашел прошивку только под ATmega8 у меня распаяна 168, может в этом проблема?
    Программатор USBASP 2.0 другого нет, программа для прошивки AVRDUDE_PROG
  11. #2328
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Не та прошивка. Пробуйте от SW2010.
    у меня распаяна 168
    Вот для нее и зашивайте. Та что под Мегу 8 не пойдет.
    UR3LMZ
  12. Спасибо от gudzon-m
  13. #2329
    Москва
    837
    R3C-111
    amator, большое Вам спасибо!
  14. #2330
    Аватар для RK6KV
    Симферополь
    236
    RK6KV
    Вопрос по току покоя...в начале работы ток покоя транзисторов в режиме НР как и положено-1.2а ., После работы на передачу в течении 1-2 минут возрастает до 1.3а. Через минуту после прекращения передачи ток покоя уменьшается до нормы. Транзисторы нагреваются незначительно, т.к. установлены на массивном радиаторе с кулером, который включается автоматом при нагревании до 50гр.
    Вопрос-это норма или дефектные транзисторы?
    Радиоинженер без диплома.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
