Страница 234 из 247 ПерваяПервая ... 134184224231232233234235236237244 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,331 по 2,340 из 2467
Тема: Трансивер SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013
    Трансивер SW2013
    Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
    Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
    Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
    7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
    8. Подавление несущей более 70 ДБ
    9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
    11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
    16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    18. Вес 0,9 кг
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.10.2013 в 17:28. Причина: Обновлены прошивки
    UR3LMZ
  2. Спасибо от <PVA>, Alex 1, Alex2007, alex89, UY1IF, Alex_1, Ammo, anatoly1959, ASK, avbelnn, Bohdan200, Bronislav, chip42, DIG, DL8NCV Frederick, dmilis, dmitrij-24, dwa_e, Edifier, eko67, Espresso, EU2..., EU2TT, EU7BZ, Evgen58, EW2MS Mikhail, EW6D, gena-FBU, Geo, Georgi, Grus, gudzon-m, HORIZONT, Integral, Kazakov, KFF, Lavina, LY3BBI, LZ1GBY, markel, melan, michalych, Mih.Mih, mikey, MLeo-US5ELA, Mosin, nikdmi, niknik, oleg123420, oneight, R2DDP, R2F-010-KA, R3NAA, R3PAS, R9YFV, RA1AJX, RA2FIM, RA3QTT Николай, RA3YJ, RA4FOC, ra4uiv, RA4UKJ, RA6AS, ra6ljm, radio76m2, RD3ARU, RK1AT, R2QM, RK6KV, RM3UA, RN3ZKA, RN4NAB, RN4NU, ROMAS-LY3CU, RU3DBT, rw3ar, RX6DL, RX9CQV, RY5WH, sem, Sergai, Serge75, serge_m, Sergio, Sergivan, slavector, Slavyn, SpaceMan, sx23, talash40, tomcat, UA0SM, UA1AUB, UA3LEE, ua3mse, ua3sdv, UA6AMF, UA6UAB, ua9acv, ua9mmz, UA9XZ, UB5LHE, UD6AED, UK8AF, UN7FI, UR0ET, UR3INQ, UR3LDO, UR4LLG, ur4mp, UR5AGX, UR5GCL, UR5HOQ, UR5IGC, UR5LFV, ur5qmt, UR5VFT, UR5WJZ, ur5xde, UR6HCF, UR6LFK, ur7hfo, US0KF, us0nz, US5LOC, US5QM, US6IML, us7cy, ut0ck, ut0me, ut2uf, UT3LR, UT3LZ, UT3QI, UT4EW, ut5eqr, UT5EUD, UT5LP, ut7gz, UV5EVY, UW5EGA, ux1iw, UX3LX, UY0FF, UY7IZ, UZ1CA, varvik85, victori, vic_212, vlad, Vlad777, Vladimir-dl7pga, vladimir., waman, wolf1605, Yaroslav 49, yl2gl, yurr, zkuvlad, Александр ur4mp, АлександрСМ, Андр_й, Буран, Владимир 1953, Володимир, Ген, Григорич, Игорь_68, ПТИРОДАКТЕЛЬ, Сергей 12701, СергейАлт, Эфендэм, Юрий UT5KS, Юрий Несчетный
  3. #2331
    Аватар для RK6KV
    Симферополь
    236
    RK6KV
    Уточню, указан ток потребления трансивером в режиме молчания.
    Радиоинженер без диплома.
  4. #2332
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    RK6KV, Ток покоя выставлять в режиме LP по 200-250 ма на плечо достаточно. С нагревом кристалла ток покоя будет немного больше. Это в любом каскаде так. Можете померять на драйвере, он тоже увеличится после некоторого времени работы.
    UR3LMZ
  5. Спасибо от RK6KV
  6. #2333
    15,680
    Недавно тут один товарищ, спорил со мною и приведёнными мною из даташитов характеристиками полевых транзисторов, доказывая, что у полевых транзисторов ток при прогреве уменьшается.
    Может прочтёт теперь это и пересмотрит свои взгляды...
  7. #2334
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Частично вы правы оба. Давайте посмотрим еще раз на график, как видим ток покоя слабо зависит от температуры. В данном случае три графика -25, +25 и +75 градусов пересекаются в точке +6.5В на затворе, получая таким образом термостабильную точку. Но ток стока в данной точке 2.5А. Все что ниже этой точки дает положительный дрейф тока от температуры, а все что выше соответственно отрицательный дрейф тока. Мы, как правило, устанавливаем ток покоя в пределах 100-500мА, т.е. ниже термостабильной точки, а значит имеем небольшой положительный дрейф тока покоя, что собственно и наблюдал
    RK6KV, да и я тоже.
  8. Спасибо от RK6KV, Сергей 12701
  9. #2335
    Аватар для RK6KV
    Симферополь
    236
    RK6KV
    В описании указано: "в режиме молчания ток при передаче 1.2а" Это в каком режиме, LP или HP?
  10. #2336
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Конечно в LP. В HP за счет преобразователя ток удвоенный, и даже больше.
    UR3LMZ
  11. Спасибо от RK6KV
  12. #2337
    15,680
    Integral, Так именно это я и пытался доказать человеку. Что полевой транзистор ниже и выше термостабильной точки ведёт себя по разному. Привёл несколько даташитов с перекрещивающими кривыми тока стока. Но так ничего и не доказал.
    Товарищ остался при своём мнении, что при нагреве у полевиков ток уменьшается и поэтому при подключении нескольких транзисторов в параллель в ключе мощного стабилизатора напряжения, токовыравнивающие резисторы в истоках не нужны, поскольку уменьшение тока у более нагруженного транзистора происходит автоматом.
    С тем и разошлись, оставшись при своих мнениях.
  13. #2338
    Смоленская обл г.Сафоново
    4
    Трансивер достался не из первых рук отсутствует расположение деталей на основной плате. Где поискать ?
  14. #2339
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    SW-2013 есть 5 вариантов, покопайтесь в моих архивах, может что то найдете похожее свое https://cloud.mail.ru/public/7Rw4/xj13mp2jy
  15. #2340
    4
    Спасибо ,очень помогли !
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
