Страница 238 из 247 ПерваяПервая ... 138188228235236237238239240241 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,380 из 2467
Тема: Трансивер SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013
    Трансивер SW2013
    Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
    Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
    Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
    7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
    8. Подавление несущей более 70 ДБ
    9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
    11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
    16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    18. Вес 0,9 кг
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.10.2013 в 17:28. Причина: Обновлены прошивки
    UR3LMZ
  2. Спасибо от <PVA>, Alex 1, Alex2007, alex89, UY1IF, Alex_1, Ammo, anatoly1959, ASK, avbelnn, Bohdan200, Bronislav, chip42, DIG, DL8NCV Frederick, dmilis, dmitrij-24, dwa_e, Edifier, eko67, Espresso, EU2..., EU2TT, EU7BZ, Evgen58, EW2MS Mikhail, EW6D, gena-FBU, Geo, Georgi, Grus, gudzon-m, HORIZONT, Integral, Kazakov, KFF, Lavina, LY3BBI, LZ1GBY, markel, melan, michalych, Mih.Mih, mikey, MLeo-US5ELA, Mosin, nikdmi, niknik, oleg123420, oneight, R2DDP, R2F-010-KA, R3NAA, R3PAS, R9YFV, RA1AJX, RA2FIM, RA3QTT Николай, RA3YJ, RA4FOC, ra4uiv, RA4UKJ, RA6AS, ra6ljm, radio76m2, RD3ARU, RK1AT, R2QM, RK6KV, RM3UA, RN3ZKA, RN4NAB, RN4NU, ROMAS-LY3CU, RU3DBT, rw3ar, RX6DL, RX9CQV, RY5WH, sem, Sergai, Serge75, serge_m, Sergio, Sergivan, slavector, Slavyn, SpaceMan, sx23, talash40, tomcat, UA0SM, UA1AUB, UA3LEE, ua3mse, ua3sdv, UA6AMF, UA6UAB, ua9acv, ua9mmz, UA9XZ, UB5LHE, UD6AED, UK8AF, UN7FI, UR0ET, UR3INQ, UR3LDO, UR4LLG, ur4mp, UR5AGX, UR5GCL, UR5HOQ, UR5IGC, UR5LFV, ur5qmt, UR5VFT, UR5WJZ, ur5xde, UR6HCF, UR6LFK, ur7hfo, US0KF, us0nz, US5LOC, US5QM, US6IML, us7cy, ut0ck, ut0me, ut2uf, UT3LR, UT3LZ, UT3QI, UT4EW, ut5eqr, UT5EUD, UT5LP, ut7gz, UV5EVY, UW5EGA, ux1iw, UX3LX, UY0FF, UY7IZ, UZ1CA, varvik85, victori, vic_212, vlad, Vlad777, Vladimir-dl7pga, vladimir., waman, wolf1605, Yaroslav 49, yl2gl, yurr, zkuvlad, Александр ur4mp, АлександрСМ, Андр_й, Буран, Владимир 1953, Володимир, Ген, Григорич, Игорь_68, ПТИРОДАКТЕЛЬ, Сергей 12701, СергейАлт, Эфендэм, Юрий UT5KS, Юрий Несчетный
  3. #2371
    Белгород
    1,476
    lbv1984,
    Вы хотите сказать что на 200кгц частота приема и передачи не совпадает?
    На 200гц ещё поверю. Но это надо правильно опорник поставить на скат .
    В видео https://youtu.be/OnslW9jD39gу RW6MQ есть полная инструкция как по сигналам точного времени это сделать имея комп на столе и необходимый софт.
  4. #2372
    Да прошу прощения 200 Гц . К примеру мне нужно выставить частоту круглого стола в Одесской области: 3627.000 а в реальности чтоб меня слышали я слушал модуляцию нормального тембра (не писклявый и не бубнящий) нужно ставить 3627.200
  5. #2373
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от lbv1984 Посмотреть сообщение
    на 200 Кгц выше чем у кореспондента
    Может быть Гц? И то это много, совсем в стороне. Настройте по эталонной станции пункт Ref Freq 39.000 и частота на всех диапазонах будет та что на дисплее.
    А вообще если правильно становится по приему даже на слух, то передача будет там же. Гетеродины работают одни и те же, и прием передача по частоте отличаться не может, если не включен Split.
    UR3LMZ
  6. #2374
    к сожалению генератора нет придется строить на слух
    Последний раз редактировалось lbv1984; 19.02.2019 в 20:42.
  7. #2375
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    lbv1984, Даже без эталона можете подстроить нормально. Ставите на дисплее ваши 3.627.00 ровно, заходите в пункт Ref Freq 39.000 и крутите до тех пор пока не добьетесь правильного приема. При выходе все запомнится и частота у вас будет правильная. Если по эталону строить, то будет более точная.
    UR3LMZ
  8. #2376
    Ага велике дякую, теперь понятно, буду пробовать. Все оказалось просто. Я пока только разбросаюсь в возможностях трансивера и пока не очень изучил. Благодаря Вам и форуму все получается.
  9. #2377
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    lbv1984, Да все получится легко. Крутить Ref Freq 39.000 надо быстро, так как настройка очень плавная. А в какую сторону движетесь будет видно по тону. Это можно делать на любой частоте ориентируясь по правильной станции. Правда на слух если, то предпочтительней где-то на ВЧ диапазоне. Тогда на нижних диапазонах получится еще точнее.
    UR3LMZ
  10. #2378
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Простую и точную калибровку (лучше 1Гц!!!) легко сделать при помощи смартфона на Android. Устанавливаете в телефон Audio Frequency Counter из Google Play. Настраиваетесь на частоты точного времени 4.997, 9.997, 14.997кГц где лучше прохождение. Каждые 30 минут на этих частотах излучается непрерывная несущая, в динамике трансивера услышите писк около 1кГц. Подносите телефон с запущенной программой к динамику и в трансивере крутите Ref Freq 39.000 в меню, пока не получите в телефоне частоту 1000Гц. Такую калибровку можно сделать любому трансиверу, причем достаточно точно.
    Последний раз редактировалось Integral; 19.02.2019 в 22:43.
  11. #2379
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Integral, Сергей, все так, но если сигнал слаб, и зашумленный, то эти циферки прыгают, не поймешь точно. Гораздо проще услышать биения между двумя тонами 1000 гц. Ухо это явно слышит как изменение уровня громкости с частотой несовпадения. Хоть 1 Гц, хоть 0.5 Гц. И шумы не мешают. Я запускал на компе генератор 1000 Гц, и слушал оба источника. https://www.youtube.com/watch?v=v2rlAhYhImg
    То же самое можно установить на телефоне Frequency Generator. Сейчас установил, и попробовал просто на вещалке 1.459 или любой другой отстроившись на 1 кгц. Слушать одновременно, и биения несовпадения замечательно слышно не взирая на разные шумы. Добиваемся ровного не вибрирующего, не плавающего уровня, и все.
    Последний раз редактировалось amator; 20.02.2019 в 00:20.
    UR3LMZ
  12. Спасибо от DIG
  13. #2380
    Белгород
    1,476
    Integral,
    Ну а опорные частоты Lsb и Usb разве не надо после этой процедуры выставлять?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
