Страница 4 из 247 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 2467
Тема: Трансивер SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013
    Трансивер SW2013
    Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
    Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
    Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
    7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
    8. Подавление несущей более 70 ДБ
    9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
    11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
    16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    18. Вес 0,9 кг
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.10.2013 в 17:28. Причина: Обновлены прошивки
    UR3LMZ
  2. Спасибо от <PVA>, Alex 1, Alex2007, alex89, UY1IF, Alex_1, Ammo, anatoly1959, ASK, avbelnn, Bohdan200, Bronislav, chip42, DIG, DL8NCV Frederick, dmilis, dmitrij-24, dwa_e, Edifier, eko67, Espresso, EU2..., EU2TT, EU7BZ, Evgen58, EW2MS Mikhail, EW6D, gena-FBU, Geo, Georgi, Grus, gudzon-m, HORIZONT, Integral, Kazakov, KFF, Lavina, LY3BBI, LZ1GBY, markel, melan, michalych, Mih.Mih, mikey, MLeo-US5ELA, Mosin, nikdmi, niknik, oleg123420, oneight, R2DDP, R2F-010-KA, R3NAA, R3PAS, R9YFV, RA1AJX, RA2FIM, RA3QTT Николай, RA3YJ, RA4FOC, ra4uiv, RA4UKJ, RA6AS, ra6ljm, radio76m2, RD3ARU, RK1AT, R2QM, RK6KV, RM3UA, RN3ZKA, RN4NAB, RN4NU, ROMAS-LY3CU, RU3DBT, rw3ar, RX6DL, RX9CQV, RY5WH, sem, Sergai, Serge75, serge_m, Sergio, Sergivan, slavector, Slavyn, SpaceMan, sx23, talash40, tomcat, UA0SM, UA1AUB, UA3LEE, ua3mse, ua3sdv, UA6AMF, UA6UAB, ua9acv, ua9mmz, UA9XZ, UB5LHE, UD6AED, UK8AF, UN7FI, UR0ET, UR3INQ, UR3LDO, UR4LLG, ur4mp, UR5AGX, UR5GCL, UR5HOQ, UR5IGC, UR5LFV, ur5qmt, UR5VFT, UR5WJZ, ur5xde, UR6HCF, UR6LFK, ur7hfo, US0KF, us0nz, US5LOC, US5QM, US6IML, us7cy, ut0ck, ut0me, ut2uf, UT3LR, UT3LZ, UT3QI, UT4EW, ut5eqr, UT5EUD, UT5LP, ut7gz, UV5EVY, UW5EGA, ux1iw, UX3LX, UY0FF, UY7IZ, UZ1CA, varvik85, victori, vic_212, vlad, Vlad777, Vladimir-dl7pga, vladimir., waman, wolf1605, Yaroslav 49, yl2gl, yurr, zkuvlad, Александр ur4mp, АлександрСМ, Андр_й, Буран, Владимир 1953, Володимир, Ген, Григорич, Игорь_68, ПТИРОДАКТЕЛЬ, Сергей 12701, СергейАлт, Эфендэм, Юрий UT5KS, Юрий Несчетный
  3. #31
    NO14KX
    62
    UB9OCF
    Цитата Сообщение от АНДРЕЙ US5EQQ Посмотреть сообщение
    amator, а ЧМ планируете вводить ?
    Вроде как в теме про SW2012 было сообщение от автора, что ЧМ в УКВ планируется.
    Тоже есть такая хотелка - FM на 144. Только недавно узнал о данном трансивере, нравится.
    Еще вопрос : "А не думаете ли сделать вариант с выносной панелью, как на FT-857?" Чтобы в машине пристроить.
  4. #32
    Аватар для UR7TO
    180
    UR7TO Валентин
    Сечас в продаже появилось много разнообразных автоматических антенных тюнеров по приемлемой цене.
    Алесандр хотелось, чтобы в новом SW была возможность управления этими тюнерами.
    На сколько бы это облегчило бы жизнь выходного каскада.
  5. #33
    на сколько я понимаю, для того чтоб подключить тот же ldg z100 надо просто с кнопки настройки пустить сигнал на базу 857, с коллектора на тюнер.
    но проще просто нажимать кнопочку на тюнере. и строить на каждом диапазоне.
    для выбора сохраненных настроек тюнера в памяти надо делать преобразователь кодов:
    на СВ есть 4битный выход выбора диапазона. айкомы кенвуды и есу используют последовательный способ передачи Band data на тюнер...
    хотя может я и не совсем прав
    73! Владимир UR6LFK
  6. #34
    Приветствую всех подскажите нетли ошибки в блоке укв144 транзистор q9.c24 .r23 ато он получается постоянно открыт при tx может поменять местами r23.c24, спасибо
  7. #35
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    Я не заморачивался поиском SMD индуктивностей малой величины, все намотал бескаркасные и они хорошо ложатся на плату. Характеристики фильтров смотрел, получились даже лучше чем с SMD.
    Юрий.
    Юрий, здравствуйте!
    Было бы неплохо, если бы Вы поделились поподробнее информацией по изготовлению, может отпали бы часть вопросов при подборе деталей. Думаю многим бы помогло. А то и правда, с SMD-индуктивностями сложновато.
    Александр.
  8. #36
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Одному хотелось бы FM тракт,другому хотелось бы на УКВ субтоны,
    третьему списки зеленых деталей...а я... а мне...
    Вы представляете,скольк о будет стоить аппарат,когда Александр
    ублажит все "хотелки" читателей??? Ему больше занятся не чем!!!
    PS Это ещё цифровики ни чего не захотели...
    Последний раз редактировалось UT5LP; 31.05.2013 в 13:46.
    73! Сергей UT5LP.
  9. Спасибо от us7cy, СергейАлт
  10. #37
    shodan R3PAV
    Гость
    Вот именно!
    Александр держит отличную "главную линию", все четко и сбалансированно в аппарате.
    Кому нужно что-то добавить, ведь всегда можно! Схема есть, прошивка есть, "помощь зала" тоже есть.
    Конечно некоторые хотелки, которые простые и не требуют много деталек былобы неплохо добавить, в след. версиях. Хоть тот-же КСВ, но опятьже не очень критично, ведь можно и самим добавить, совсем немного помохав паялом.
    А если правки глобальны, то и смысла особого не имеют, т.к. самому сложно внедрить, а Александру наверняка долго тестировать это все перед запуском в серию, да и смысла нет. Аппатары полностью самодостаточные.
    Порой думаю что-бы еще добавить, и прям не могу сообразить, ну все есть! а то чего нет, или не нужно, и или нужно очень маленькому кругу любителей.
    Последний раз редактировалось shodan R3PAV; 31.05.2013 в 13:52.
  11. #38
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Все там правильно. Этот каскад практически в линейном режиме. Ток базы задается через R22.
    UR3LMZ
  12. #39
    Аватар для UR7TO
    180
    UR7TO Валентин
    Ну наверное есть чем, это Вам не в бане с тазиком.
  13. Спасибо от СергейАлт
  14. #40
    Аватар для Slavyn
    Харьков
    149
    UR5LG
    Для управления тюнером (к примеру АТ150-Айком)используются ;основное13,8вольт,т акже 8в-это базовые и управляющие по Band ;смотрите таблицу.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
