Страница 6 из 247 ПерваяПервая ... 34567891656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 2467
Тема: Трансивер SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013
    Трансивер SW2013
    Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
    Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
    Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
    7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
    8. Подавление несущей более 70 ДБ
    9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
    11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
    16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    18. Вес 0,9 кг
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.10.2013 в 17:28. Причина: Обновлены прошивки
    UR3LMZ
  2. Спасибо от <PVA>, Alex 1, Alex2007, alex89, UY1IF, Alex_1, Ammo, anatoly1959, ASK, avbelnn, Bohdan200, Bronislav, chip42, DIG, DL8NCV Frederick, dmilis, dmitrij-24, dwa_e, Edifier, eko67, Espresso, EU2..., EU2TT, EU7BZ, Evgen58, EW2MS Mikhail, EW6D, gena-FBU, Geo, Georgi, Grus, gudzon-m, HORIZONT, Integral, Kazakov, KFF, Lavina, LY3BBI, LZ1GBY, markel, melan, michalych, Mih.Mih, mikey, MLeo-US5ELA, Mosin, nikdmi, niknik, oleg123420, oneight, R2DDP, R2F-010-KA, R3NAA, R3PAS, R9YFV, RA1AJX, RA2FIM, RA3QTT Николай, RA3YJ, RA4FOC, ra4uiv, RA4UKJ, RA6AS, ra6ljm, radio76m2, RD3ARU, RK1AT, R2QM, RK6KV, RM3UA, RN3ZKA, RN4NAB, RN4NU, ROMAS-LY3CU, RU3DBT, rw3ar, RX6DL, RX9CQV, RY5WH, sem, Sergai, Serge75, serge_m, Sergio, Sergivan, slavector, Slavyn, SpaceMan, sx23, talash40, tomcat, UA0SM, UA1AUB, UA3LEE, ua3mse, ua3sdv, UA6AMF, UA6UAB, ua9acv, ua9mmz, UA9XZ, UB5LHE, UD6AED, UK8AF, UN7FI, UR0ET, UR3INQ, UR3LDO, UR4LLG, ur4mp, UR5AGX, UR5GCL, UR5HOQ, UR5IGC, UR5LFV, ur5qmt, UR5VFT, UR5WJZ, ur5xde, UR6HCF, UR6LFK, ur7hfo, US0KF, us0nz, US5LOC, US5QM, US6IML, us7cy, ut0ck, ut0me, ut2uf, UT3LR, UT3LZ, UT3QI, UT4EW, ut5eqr, UT5EUD, UT5LP, ut7gz, UV5EVY, UW5EGA, ux1iw, UX3LX, UY0FF, UY7IZ, UZ1CA, varvik85, victori, vic_212, vlad, Vlad777, Vladimir-dl7pga, vladimir., waman, wolf1605, Yaroslav 49, yl2gl, yurr, zkuvlad, Александр ur4mp, АлександрСМ, Андр_й, Буран, Владимир 1953, Володимир, Ген, Григорич, Игорь_68, ПТИРОДАКТЕЛЬ, Сергей 12701, СергейАлт, Эфендэм, Юрий UT5KS, Юрий Несчетный
  3. #51
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    Каким резистором лучше "растянуть" регулировку?
    Этот узел лучше не трогать, а уменьшить усиление пред усилителя на основной плате BFS17A. Уменьшить номинал в обратной связи, или увеличить в эмиттере. Или сделать это в обвязке BFR92.
    UR3LMZ
  4. #52
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Может увеличить номинал R156?
  5. #53
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Это ничего не даст. Номиналы подобраны на плавность регулировки. При максимальной мощности этот каскад закрыт, так как через регулятор PWR эта цепь на корпусе, и напряжения открывания нет. Тогда уж поставить подобранный номинал последовательно с регулятором. Так будет мощность увеличиваться не до конца.
    UR3LMZ
  6. Спасибо от Integral
  7. #54
    KO70XG
    213
    UR3LDO
    ЗДРАВСТВУЙТЕ.
    Пользуюсь таким аппаратом больше месяца и весьма доволен им.
    Планирую работу в ПД 2013 на 144МГц, с использованием РА на ГИ 7Б. В связи с этим хотелось бы узнать, нормально ли себя будет вести аппарат с такой мощностью РА (в плане возбуда и внеполосных излучений). Вопрос кконечно некорректный, но может кто-то использовал такой сетап?
    И еще - при включении режима PRE (предуселитель) на 144 МГц действительно ли включается какой-то усилительный каскад (по схеме вроде бы нет, но прибавка есть)?
  8. #55
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Дополнительного каскада нет. Просто переключается усиление УВЧ. Насчет внешнего усилителя должно работать нормально. Если КСВ в норме то возбуждаться не будет.
    UR3LMZ
  9. #56
    amator,
    Извините за просьбу. Не могли бы вы опубликовать схему в другом формате?
    Уже извелся--и скачал по новой архиватор и Сплан. Не могу открыть хоть что делай
  10. #57
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Проверил, скачал. Все открывается. Значит что-то не так делаете.
    UR3LMZ
  11. #58
    KO70XG
    213
    UR3LDO
    Понял Александр Николаевич, с этим проблем не должно быть, а как на счет внеполосных? Я понимаю, что для этого нужен как минимум анализатор спектра, но все же , на каком уровне их ожидать? После трансивера будет двухконтурный ПФ (на обьемных резонаторах) + колебательная система самого УМ, хотелось бы вложится в заветные - 40дБ.
  12. #59
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Померять нечем. Но по косвенным признакам спектр там хороший.
    UR3LMZ
  13. #60
    KO70XG
    213
    UR3LDO
    Понял, будем пробовать. Спасибо.
    73!
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
