Приветствую всех радиолюбителей!Понад обился мне ШИМ-регулятор для электродвигателя автомобильного отопителя.Сразу говорю что не спец,дилетант,вообще м.Собрал по этой схеме http://electrik.info/uploads/posts/2...69643986_4.jpg из этой статьи http://electrik.info/main/praktika/6...ymere-555.html Мосфет поставил IRFZ44N,на входе по питанию -электролитик на 2200мкФ. Работает,не пищит,регулирует,но почему-то при крайнем левом положении переменника лампочка,подключенна я к выходу,немного светится,т.е с выхода таймера присутствуют сигналы.Это раз...Подключилв нагрузку электродвигатель А/М отопителя(12В):питан ие на схему подаю с регулируемого БП5-7,начинаю вращать движок переменника от нуля,мотор начинает вращаться:начиная примерно с 3/4 хода движка на вольтметре Б/П происходит нечто для меня необъяснимое и страшное(от исходных 13В стрелка вольтметра начинает самопроизвольно немного ползти вверх(примерно увеличивает показания на 3-5В),спустя некоторое время при попытке убавить обороты стрелка вольтметра прыгает на максимум и один таймер я уже так спалил.Осциллографа нет.Помогите разобраться куда рыть.
