Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Резонатор на ГИ-7Б 433 МГц
    Тернополь
    28
    UY5BC
    Вопрос к знатокам.
    Резонатор выполнен на ГИ-7Б для 433 МГц, думаю из фото понятна конструкция.Работает , резонирует, строится.С ОС, сетка на корпусе, в катоде транзистор для рег. тока, коммутация работает.
    "Гуляет" в нем до 300 Вт при 1800 анодного. Но снять не могу. На фото виден разъём СР. Он с "холодного" конца, к нему внутри резонатора в сторону анода кусок серебрянки 1мм длиной ок.5 см и на конце КПВ 2-11 пф на корпус. КПВ всегда хочет минимума для максимума, но этот максимум только 80 Вт.
    Может кто подскажет -как правильно снять мощность, как выполнить полоску вместо проволоки-вдоль
    анода или по кругу? И какова бы была её длина? Как правильно выполнить связь с антенной и как её регулировать?
    73! Борис de UY5BC
ID:	142357   Нажмите на изображение для увеличения.
    С виду (размеров вы не дали) коротковат резонатор, как на 900-1300МГц, может быть строится 3 на гармонике сигнала.
    Если это не так и длина нормальная, то как вариант, оставить только петлю связи без КПЕ и регулировать связь положением проводника относительно трубки резонатора или даже сделать не петлю, а флажек из тонкой листовой меди (посеребрянки), т.е. емкостная связь с резонатором.
    Последний раз редактировалось Serg; 06.06.2013 в 15:12.
    vhf man
    LO03NG
    880
    R3RW
    Тяжело в такой конструкции как у вас.Внутрь не заглянешь..Длина для ГИ7Б нормальная. Я делал вначале пробную конструкцию типа макет для отработки.Прямоуголь ный корпус из фольгированного текстолита в нём круглый резонатор.Верх был открыт.Пришлось долго повозиться с конфигурацией и положением петли связи с АНТ.Петля другим концом просто запаивалась на корпус.Настроил,мощщ а приличная Но при попытке закрыть верх крышкой,падала добротность резонатора и мощща.Бился,бился и смирился.Двадцать лет так и отработал на макете.
    Сейчас другой PA.
    Последний раз редактировалось R3RW; 06.06.2013 в 22:44.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
    Тернополь
    28
    UY5BC
    Спасибо, кто не прошёл мимо.
    Резонатор (это точенный цилиндр с двумя приваренными (припаянными) днищами, в которых посередине отвестия)- внутри диаметр 66 мм, по наруже-72 мм.Длина внутри 89 мм.
    Болванка, которая накручивается на анод имеет длину 80 мм до фланца, который через фторопласт прижимается снаружи днища цилиндра ( на фото видно под радиатором).Диаметр болванки анода 25 мм.На ней есть "пятак" , к которому приближается на мелкой резьбе "пятак" с корпуса.Резонанс им ловится красиво.
    По поводу связи как раз наибольшая непонятка.
    Нашёл пластину посеребренную от старых контурных экранов.Думаю вырезать полоску.Вопрос только-каких размеров и как правильно расположить- вдоль болванки анода или по кругу вокруг болванки , т.е. поперёк? В основном находил размер длина 65 мм, ширину не нашёл.
    С регулировкой связи как раз тоже проблема, т.к. это всё внутри резонатора.
    Если бы была связь снаружи, то проще было бы её подбирать.Но ведь всё внутри и каждый раз, чтобы чуток подогнуть приходится всё это разбирать-собирать.
    To UA3RBO - какие размеры были у Вас? И какая петля связи, как располагалась?
    73! Борис
    vhf man
    LO03NG
    880
    R3RW
    Размеры позже.Петлю видно на фото.Посеребряный провод 1мм.Конец запаян на шасси у разъма.Настраивал подгибая керамической палочкой.
    vhf man
    LO03NG
    880
    R3RW
    Цитата Сообщение от UA3RBO Посмотреть сообщение
    Размеры позже.
    Вот.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142501Размеры ессно будут оличные от ваших.У меня конструктивный блокировочный конденсатор выполнен толстой фольгой по фторопластовой ленте прямо на резонаторе.
  7. #7
    Тут только экспериментально. Просверлить рядом отверстие небольшое и тонкой отверткой подгибать лепесток, без высокого и на всякий случай обернуть фторпластовой лентой центральный шпиль резонатора для безопасности.
    Для информации, в промышленных резонаторах этого диапазона связь с нагрузкой осуществляется с помощью зонда в виде пятака размером примерно как у вас на фото. Пятак закреплен на жиле разъема, последний перемешается в цанге, которая установлена на корпусе резонатора.
    С виду резонатор все равно кажется коротковат, посмотреть бы его резонанс на Х1-42...
  8. #8
    Аватар для ВЕРН
    г.Слуцк Минская обл.
    133
    EW2AAA
    Вот что бывает когда все советские учебники по СВЧ-технике повыбрасывали...Посм отрите как здесь устроено:
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/Z/ZAHAR'...chev_L.I..html.
    Связь петлёй т.е. катушкой осуществляется в пучности тока у заземлённого по ВЧ *конца резонатора.Обычно поворотом до 90 град.Вращающийся разъём. Емкостная(зонд) -в пучности напряжения,у анода лампы регулировкой расстояния. *Первый вид связи на низкоомную нагрузку,второй на высокоомную.Хотя по большому счету на этих частотах они в зависимости от кратности длины волны 1/4* перетекают одна в другую.
  9. #9
    Тернополь
    28
    UY5BC
    Спасибо, я тоже решил, что нужно отверстие, уже купил метчик с мелкой резьбой М4 и выточил с фторопласта шпильку с такой же резьбой. Не уверен только что такая пластина ( а я думаю длиной 65-70 мм) удержится на разъеме и не отвалится.
    По поводу цанги- то тоже такая мысль есть. но как её изготовить дома- проблематично.
    А резонанс смотрели на Х1-50, который тут же сгорел- как обычно у них транс горит.Продолжили на Х1-7Б. Резонанс то таки есть,15 дБ . И горб двигается, тут вроде бы всё нормально.
    Дело в том что такие резонаторы изготавливались в Донецке, с них снимали ( вроде бы )250 Вт, но автор умер и все попытки что-то прояснить не увенчались успехом.
  10. #10
    Борислав. В этой конструкцыи емкость блокировочного (конструктивного) конденсатора очень мала ,нет отсекания вч по питанию анода, поэтому и радиатор входит в длинну резонатора.
    Нужно уменьшить фтор. изолятор до минимума.
  1. Motorola GM300 403-433,000 МГц - надо 433-434 МГц
    от wal в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 07:26
  2. УМ 433 мгц
    от netdemon в разделе УКВ усилители
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 07:26
  3. Коллинеарная антенна на 433 Мгц
    от RA4UJR в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 13:53
  4. Усилитель мощности на 433,92 МГЦ
    от ssii в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 23:07
  5. Усилитель мощности на 433 МГц! ХЕЛП!!!
    от Makona в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.08.2006, 23:44
