Частоту ПЧ точно пока не знаю, надо схему дальше копать. Транзисторы стоят с импортными обозначениями 3EW5 это какие? Попробую их всех поменять на кп 307, вдруг один не работает как надо....
3Е это КП303Е, далее код даты выпуска W 1988 год 5 май месяц. То что и у автора по схеме, их там 3 штуки.
Год выпуска___Код_____Ме сяц выпуска___Код
1986................ .U.............январ ь......... .........1
1987................ .V.............февра ль........ ........2
1988................ .W............март.. .......... ..........3
1989................ .X.............апрел ь......... .........4
1990................ .A.............май.. .......... ...........5
1991................ .B.............июнь. .......... ..........6
1992................ .C.............июль. .......... ..........7
1993................ .D.............авгус т......... ..........8
1994................ .E.............сентя брь....... .........9
1995................ .F.............октяб рь........ ........O
1996................ .H.............ноябр ь......... ........N
1997................ .I..............дека брь....... ........D
1998................ .K
1999................ .L
2000................ .M
Последний раз редактировалось UN8PA; 11.06.2013 в 08:04.
Спасибо от George1
8,867238 на кварце блока а 19, в схеме в книжек помечено 8415 кгц на выходе А19
нет. Именно 8,415. Полевики привезут в субботу. Попробую их заменить и посмотрю, что из этого выйдет. Но странно, крутанув сердечник L4 никак не могу вернуть его назад в прежнее состояние. Если раньше было просто чистый сигнал, но со слабой самопрослушкой, то теперь возбуд идет....Странно....
Может быть очень узкая полоса захвата ФАПЧ у вас.. поэтому проскакиваете её.. удобно настраивать захват с включённым двухтональным генератором и нажатой кнопкой передачи. Сначала тон на самопрослушивании слабый, а когда происходит захват, тон скачком возрастает и удерживается в какой-то полосе.. Вы разберитесь, почитайте в книжке методику настройки захвата ФАПЧ.. там ведь нужно на одной боковой настраивать сердечником катушки, а на другой - подстроечным конденсатором.. очерёдность зависит от того, какой ЭМФ применён - верхний или нижний.. в книжке это описано.
Понятно. Прочитаю еще раз. Пока не встречал методику настройки....Да и по схеме рядом с катушкой никаких подстроечников нету...
Ну как же нету... а С9 ? Методика настройки на стр.139-140.
Последний раз редактировалось Сергей 12701; 11.06.2013 в 23:59.
