Показано с 1 по 8 из 8
Тема: G3SEK в Р140
    G3SEK в Р140
    Собсно вопрос,кто ставил тетрод борд в Р140 с Гу43Б ? Какие есть нюансы?Как ощущения от работы и тд..
  2. Спасибо от ur5mid
  3. #2
ID:	154445 в процессе монтажа в корпус ВУ50н
  4. #3
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    работает нормально ... надо правильно выставить 350в .. и проверить как работает с + и - током.
    если начнет сраватывать аваринный... накинте 0,1 мкф на оптрон .. выход.
    у мена немножко по другому RX-TX комутация релюшек .. и добавил пешчалку на Arm.
    LY2NI Gin.
  5. #4
    Я делал сам на макетной плате.
    Ток стабилизации получился 90ма. При настройке нужно провод от
    стока IRF840 отпаять и посадить на землю. Регулировкой R14
    распределить напряжение с выхода +450в между R14 и R12, т.е.
    выставить 350вольт в точке их соединения.
    73!Alex RW3CW
  6. #5
    можно фото вашего блока в подробностях?
  7. #6
ID:	180655 В процесе наладки блока питания. Автоматика работает отлично , осталось причесать монтаж и приступать к запуску высокого напряжения... Хватит ли 90в для запирания Гу 43б ? Кто как оторвал катод от "земли" в блоке УМ ?
  8. #7
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Попадаются иногда экземпляры которым не хватит. Остаётся ток небольшой меньше 50 миллиампер.
  9. #8
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Нужно ли запирать лампу по первой сетке при приеме? Согласно схемы, снимается напряжение со второй сетки, а напряжение смещения с первой сетки не снимается. И достаточно ли регулировки смещения от -52 до 60В? (R107 закорочен CW/SSB).
  1. Есть у кого печатка Tetrod Board G3SEK?
    от Toms в разделе Усилители мощности
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 27.11.2020, 05:37
  2. Диполь 2х40м от Р140
    от US5LV в разделе Антенны
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 23.07.2012, 08:21
  3. Наборное поле как БМЗ в Р140
    от RV9CX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 11:13
  4. ГС35Б в шкуре от Р140
    от RA3EM Анатолий в разделе КВ усилители
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 02:39
  5. Помогите найти печатку Tetrode Board автор G3SEK???
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 10:31
