Я пошел по другому пути-впаял smd транзистор, такой же полярности, результат не изменился.При включении пикает, пытается моргнуть и гаснет. Далее-открыл другую станцию, рабочую(не считая дефектом плохой контакт динамика), оказалась совсем другая сборка, на других элементах.Третья станция оказалась рабочая (дефект в зарядном стакане), потроха и наклейка на плате идентичны.Припаял проводки к транзистору( условно так называю, может это 2 диода или стабилитрон со встречно включенным диодом), собрал в кучу. включил.Напряжение меняется только на "базе" , при включении 0, при любом телодвижении появляется 0.6V , (появление несущей в эфире, нажатие на любую кнопку на передней панели, кнопка SOL сбоку, PTT ) и не исчезает до выключения станции. Единственное, при нажатии РТТ -тоже временно 0Вольт, до отпускания кнопки.
Только что скачал сервис мануал ТК 2178 , нашел на одном сайте, за 10 бакинских, завтра буду разбираться.
