Страница 1 из 53 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 530
Тема: Переключаемые квадраты UA1DZ на 40м
    Аватар для ua0wy
    Республика Хакасия, г. Абакан
    678
    Доброго дня, всем!
    Георгий Алексеевич Румянцев в конце 80-х успешно применял переключаемые на 4 направления
    "квадраты".
    Антенна была смонтирована на одиночной высокой мачте с распорками в верхней части, квадраты на самом деле были прямоугольниками, точных записей у меня не осталось, но горизонтальные стороны около 6-7 м, вертикальные около 13. Питание активное.
    Публикаций данной конструкции я не нашел. Свои записи по QSO с Георгием в эфире найти не могу.
    Вопрос в первую очередь к ленинградцам-питерцам, может у кого есть более подробные данные.
    После ухода UA1DZ, данная антенна где-нибудь была установлена?
    Сергей.
    Здравствуй, Сергей
    ...когда то "очень давно", уже не помню когда, приблизительно в 1990-1991 годах ))
    ...мне рассказывали в Ставрополе про антенны UA1DZ и про эту тоже
    ...на 7 мгц не пробовал "рисовать", пробовал примерно тоже cамое для 14 мгц, когда еще только тренировался работать в MMANA
    ...в общем получалось как то так, не обессудьте если что не понравится )))
    ...с уважением, Алексей
    • Тип файла: maa 12345.maa (1.2 Кб, Просмотров: 2987)
    Последний раз редактировалось ua4wi; 19.06.2013 в 09:14.
    Аватар для ua0wy
    678
    Добрый день, Алексей!
    Спасибо! Посмотрел модель, надо попробовать покрутить разные варианты.
    Интересно, а расстояние между вертикальными проводами рамок, как влияет на параметры?
    Неработающие рамки с кусками кабелей до коммутатора лучше иметь разомкнутыми или наоборот?
    Я имею в виду в точке подключения кабеля с учетом его длины.
    P.S. Может сделать на 20-ку!!!
    Сергей.
    ...Сергей, не знаю, я в металле её не пробовал
    ...были чисто теоретические изыски
    ...помню, что пробовал активные запитки рамок, но диаграммка распадалась - не хватило таланту
    ...а до коммутатора я думаю можно применить L/4 куски кабеля с каждого элемента и в зависимости от нужной реактивности замыкать, размыкать, добавлять еще L/4 кусок дополнительно с реактивностями или без
    ...надо смотреть, глубже не копал
    Последний раз редактировалось ua4wi; 19.06.2013 в 09:49.
    Аватар для ua0wy
    678
    Алексей!
    Извини! Часть вопросов отпала.
    Просто сразу не посмотрел на закладку "Геометрия", а там нагрузки!
    Кабельные куски просчитать не проблема, все должно получаться.
    Вот пока борюсь с малой реактивностью во вх. сопротивлении, но это тоже прилижется.
    Хочу попробовать!
    Сергей.
    Сергей.
    ...да, и кстати если до коммутатора применить k*L/4 75 омный кабель, то хорошо согласуется с 50 омным
    ...в общем еще раз тоже посмотрел, в принципе хороша антенна )
    ...стоит того , чтобы пробовать, но у меня как то не сложилось...
    Аватар для ua0wy
    678
    Алексей!
    Два отрезка 75 можно расчитать для согласования с 50 омным кабелем в широких пределах пределах, не проблема.
    Вспоминая известный штырь UA1DZ. Вот гигант антенный был!
    Жаль не удалось с ним встретиться, а возможность была...
    Всю жизнь жалею.
    Общались в эфире, да по переписке.
    В силу своей занятости Георгий не оставил описаний многих своих конструкций.
    Один коммутатор ФАР на РЭН-33 чего стоит!
    Все некогда было.
    Сергей.
    Всю жизнь жалею.
    ...эт да, я часто в тестах встречался
    ...в повседневной жизни в эфире только единыжды решился спросить про антенны, но тогда еще молод был
    ...в 1991 году учавствовал в соревнованиях "Звезды КВ эфира", проводимых в Ленинграде посвещенных памяти UA1DZ
    ...соревнования проводились на антеннах UA1DZ (7\14 мгц)
    ...в общем, светлая память...
    Последний раз редактировалось ua4wi; 19.06.2013 в 11:12.
    На RZ3TZZ мы работаем на сходную по идеологии антенну, только вместо прямоугольников - треугольники, взаимнопроникающие. В файл от UA4WI я грубо воткнул нашу запитку, без согласования по КСВ. Концепция же, на мой взгляд, состоит в том, что, если сделать двойной квадрат (треугольник) с переключением вперед - назад, то можно без ущерба сделать еще один такой же двойной квадрат (треугольник), с тем же центром, но повернутый относительно первого на 90 град.
    Аватар для ua0wy
    678
    Добрый день, Николай!
    Однако "квадраты" требуют меньшей площадки для растяжки.
    Применительно к 40м треугольники на стандартном панельном доме не растянуть.
    А прямоугольные рамки могут разместиться.
    Работать треугольные наверно будут не хуже.
    Сергей.
  1. Переключаемые квадраты 10-20м
    от UA9OLO Игорь в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.05.2017, 20:41
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 10:56
  3. Квадраты
    от UT0LZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 10:51
  4. переключаемые треугольники на КВ
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 11:26
  5. Переключаемые Дельты
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:31
