Думаю актуально говорить не о высоте антенны от земли, а высоты места от уровня моря: кто работает с высоты больше 300 м от уровня моря меня понимают.
Спасибо от LY3SR
А я бы добавил, "От высоты окружающих домов"
Неоспоримо, что местные условия определяют работу антенны, в первую очередь.
Бывает, что инвертед ви, выигрывает у 3 элементов яги.
Но в данном случае надо видеть антенну. А ее в ММане можно посмотреть в свободном пространстве.
Но, модель - это модель! Модель - это расчетная реализация заложенной идеи. Надо ее еще и повторить. Сделать для своих условий. При этом не испортить ее, а постараться улучшить.
Применительно к данному варианту антенны, надо еще раз прочитать написанное Николаем, UA3TW, в данной теме ранее.
Он прав в том, что активное питание позволяет иметь расчетные параметры антенны в более широкой полосе. И этот вариант, наиболее застрахован от ошибок повторения. Кабелей, с неизвестным коэффициентом укорочения, отрезков ля на 4 - нет, соответственно нет ошибок при трансформации сопротивления рамки. Схема коммутатора проста, два реле, почти любого типа, надо конечно учесть равенство длин соединительных проводников для исключения фазовой ошибки.
Три конденсатора и схема согласования, которая в наиболее простом виде может быть выполнена, как кабельный трансформатор 28/50 Ом. Можно применить и другие варианты, как согласование двумя отрезками кабеля ( выше в теме), так и вариант сосредоточенный, LC (можно рассчитать параметры в программе ММАна).
Немного позже, постараюсь выложить расчетный вариант антенны на диапазон 40м, т.к. он представляет наибольший интерес судя по письмам.
И это так. Трудно иметь более компактную антенну с такими параметрами переключения в 4 стороны.
73!
Последний раз редактировалось ua0wy; 09.02.2019 в 11:34.
Расчетный вариант антенны для 40м диапазона.
Лучшие характеристики на 7.090
Высота мачты около 23м, нижняя сторона примерно 10м от земли.
Для 40м диапазона это минимально-оптимальная высота.
При меньшей высоте работать, конечно будет, но лучше конечно выше...
Последний раз редактировалось ua0wy; 09.02.2019 в 16:31.
Спасибо от ua3rmb
Сергей Васильевич антенна начинает работать когда нижняя сторона в 20м от земли.
Анализировали её работу и 5 и 10м от земли. Не ниже 20м !!
Если нет возможности поднять -лучше не строить, будет просто сооружение.
Антенна 2el HB9CV всегда проигрывала 2-3 балла.
Последний раз редактировалось Маршал; 09.02.2019 в 21:34.
Маршал
У меня на 7 мгц до земли 3м, терзали сомнения, как работает антенна. Для этого в настоящее время несколько вариантов, скиммеры и минитест.
В минитесте на 40 при мощности 1к при благоприятном проходе(июнь, июль) мне отвечают европейские станции первому по сравлению с лидерами из 6 района.
Последний раз редактировалось ra3gn; 10.02.2019 в 01:30.
Спасибо от ua0wy
Добрый день!
Еще два файла пересчета антенны на диапазоны 15 и 10м.
Ну эти маленькие совсем...
73!
