Показано с 1 по 10 из 10
Тема: FT-840 На ручке валкодера резиновая обкладка разбухла
    Аватар для UA4HLE
    Тольятти
    325
    UA4HLE
    Здравствуйте.Посовет уйте, коллеги.
    На ручке валкодера резиноавя обкладка разбухла, блин, до неимоверных размеров.Подмотка изоленты приводит к дальнейшему её разбуханию.
    Может кто знает что с ней делать, чтоб усохла обратно?
    Аппарату 10 лет,гигиену соблюдаю.
    Фёдор, UA4HLE.
    Предварительно снять.
    Прогреть эл.феном разумно.
    Остудить.
    Надеть обратно.
    Радоваться.
    Борис
    Theo,возможно Вы протирали резинку когда-то каким-то растворителем и от этого начался процесс?У меня FT-840
    служит 7 лет и этих признаков пока нет.Я протираю трансивер влажной салфеткой со слабым мыльным раствором и далее сухой салфеткой .
    Если Вы применяли растворители ,то вероятно ,надо вначале хорошо промыть резинку водой и далее по совету UN7CI.
    4,397
    Остудить.
    Надеть обратно.
    Радоваться.
    Прогревал феном. Прогревал в горячей воде. Чуда не произошло. Не усохла. Правда аппарату 12 лет.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Можно вместо нее наклеить полоску липкой резины (односторонний скотч) подходящей толщины или два слоя.
    73! Успехов! Роман
    Возможно, точнее - двухсторонний тонкий авто-скотч чёрного цвета.
    Борис
    А на нее сверху штатную резиновую обкладку
    Совершенно верно.
    Борис
    згубиииил! нет бы купить салфетки для чистки оргтехники... *ворчит* все экономют экономют :-\
    клей который в изоленте может вредить.
    The proper office of a friend is to side with you when you are wrong. Nearly anybody will side with you when you are right.(c)Mark Twain
    У меня она вобще отсутствует потерял бывший хозян. Хочу из камеры для колеса подходящего диаметра сделать
  1. Ремонт валкодера
    от VElkin в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 16:26
  2. Кнопки вместо валкодера
    от АТ-1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 16:10
  3. Р-160П Система управления от валкодера
    от PERESVET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 21:25
  4. Ручка валкодера
    от Ugen в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 16:30
  5. Ось валкодера FT-840
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 14:02
