Страница 1 из 27 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 262
Тема: Новая программа для синтезатора 4Z5KY
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Есть у кого-нибудь плата по схеме http://cqham.ru/trx92_19.htm http://ur5yfv.ucoz.ua/forum/28-19-2 с возможностью установить процессор ATMEGA328? Можно проверить новую версию программы, представляющую собой скомпилированную под эту аппаратуру конфигурацию проекта из темы.
    Добавлен CAT "по-кенвудовски". Вывод 02 микросхемы в DIP28 корпусе - RXD (из компьютера), вывод 03 - TXD (в компьютер). Согласование по уровням можно сделать на микросхеме MAX232 или как на вот этой схеме.
    В архиве несколько файлов прошивок - под ПЧ 8868, 500 кГц и тактовые генераторы AD9834 - 50 и 75 МГц.
    Файла .eep нет потому, что нет необходимости. При первом запуске синтезатора программа сама устанавливает начальные значения для всех параметров. Запуск с нажатой кнопкой SPLIT (RIT в оригниальной схеме) позвоялет сбросить все настройки к начальному состоянию. Запуск с нажатой кнопкой MENU позволяет менять параметры инженерного меню - в том числе указывать, какой ЭМФ (с верхней или нижней боковой) применён в трансивере.
    Кратковременное нажатие на кнопку MENU включает/выключает показ графического S-метра.
    Кратковременное нажатие на LOCK переключает режимы УВЧ/аттенюатор. Длинное нажатие на LOCK - блокировка перестройки валкодером.
    ВЫход "reserved" на разъёме - включение режима передачи в режиме телеграфа (разбалансировка балансного модулятора, отключение микрофонного усилителя). +NAR="1" - включить узкий фильтр ПЧ, +NORMAL="1" - включить широкий фильтр ПЧ. При приёме телеграфа включаем узкий или широкий фильтр.
    За фотографии спасибо ur5yfv. На одной из них видно, что надо перерезать дорожку.
    Цитата Сообщение от UR5YFV
    Во всех платах версий
    до мая месяца нужно резать дорожку.
Название:	codevisionavr chip programmer - atmega328p, ext 16 MHz xtal, 5V.png
ID:	143437   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	дорожку перерезать.JPG
ID:	143952   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	143954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	143955   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 08.07.2013 в 17:38. Причина: Обновлены прошивки
    Синт один рабочий, но ATMEGA8 в дип корпусе и к великому сожалению нет 328. Второй по частям валяется там под smd. А они по цоколевке
    совпадают?
    Ребята давайте жить дружно!
    11,097
    20
    UA1ARN
    Да, совпадают. Если второй собрёте хотя бы в части процессора, индикатора и клавиатуры - достаточно для минимального тестирования.
    Они и в дип корпусе совпадают. Завтра пойду местным торгашам закажу. Скорее всего через неделю минимум привезут. У нас они по субботам
    ездят за товаром. Сейчас тактовая 50мгц, но есть пара генераторов и на 80. А в Вашей прошивке можно установить тактовую частоту из под меню?
    11,097
    20
    UA1ARN
    Нет, на разные ПЧ и разные опорные генераторы надо отдельные прошивки.
    Добавлено через 49 минут(ы):
    В первом сообщении лежат в архиве четыре прошивки - под ПЧ 8868, 500 кГц и тактовые генераторы 50 и 75 МГц.
    На индикаторе отображает, приём-передача по PTT переключает, CAT работает. Интересует, для начала, работоспособность DDS и похожи ли на те, что должны быть, сигналы с 74HC595-тых.
    Так же интересует, в ту же или в противоположную сторону по сравнению с оригинальной прошивкой меняет частоту валкодер.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 22.06.2013 в 00:47.
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Геннадий если я правильно понял то схема синтезатора остается прежней а меняется ATMega8 на ATMega328 и прошивка и все
    11,097
    20
    UA1ARN
    Да, схема остаётся прежней, Atmega8 меняется на ATMega328 - всё как Вы сказали. В первом сообщении картинка фъюзов для работы с внешним кварцем на 16 МГц. Дополнить деталями для работы CAT можно, например, по вот этой схеме http://www.cqham.ru/hf_synt_SI570.htm
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Геннадий мне не надо делать дополнения, у меня интерфейс собран уже на MAX232 .Павел
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    http://www.cqham.ru/hf_synt_SI570.htm А новой программы для этой схемы нет?
    11,097
    20
    UA1ARN
    Нет и с моей стороны не может быть - так как интерфейс с Si570 в ней не двунаправленный.
    Я использую:
    • Считываю состояние заводской калибровки Si570 для получения точных частот;
    • Проверку состояния Si570 после перепрограммирования на новую частоту - дожидаюсь стабилизации частоты. Кто знает, что будет если начать её программировать на мелкие перестройки, не дождавшись окончания крупной?
    И так проблемы с тем, что нет возможности проверить готовность индикатора - приходится ставить задержки, замедляющие работу где надо и не надо.
    Добавлено через 37 минут(ы):
    Ещё причина - тут не получается использовать аппаратую поддержку I2C в микроконтроллере - а это замедляет выдачу команд в Si570. Не хотелось бы терять плавность перестройки из-за медленного обмена. Смотрите в сторону Простой синтезатор на Si570 и AD9834.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 22.06.2013 в 11:42.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 20:53
  2. ПРОШИВКА ДЛЯ СИНТЕЗАТОРА
    от EW8OV в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 23:16
  3. ДИСПЛЕЙ для СИНТЕЗА 4z5ky
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 16:25
  4. Новая микросхема для SDR от NS
    от VA6AM в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 20:18
  5. Новая программа HB9DRV для SDR-IQ
    от RW6XC в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 17:58
