Страница 24 из 27 ПерваяПервая ... 1421222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 262
Тема: Новая программа для синтезатора 4Z5KY
  1. #231
    Genadi Zawidowski,
    Геннадий, не совсем в тему, хочу собрать http://www.cqham.ru/hf_synt_SI570.htm там стоит ATmega 168 DIP надо ли что менять, если применить 168 в другом корпусе, через переходник. Не охота плату перепахивать, готовая лежит. Заранее благодарю. Или на более распространенную мегу перейти.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 09.04.2018 в 19:34.
  2. #232
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    С учетом разводки на планарную меняется без потерь в функциональности.
  3. Спасибо от RN3GP
  4. #233
    Генадий прошивка работает, но WARC остались, исчезла частота 5,350 наверное вещательный диапазон.
    Дмитрий
  5. #234
    11,100
    20
    UA1ARN
    ПРоврьте эту.
    Это один из WARC
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 09.04.2018 в 21:30.
  6. Спасибо от UA9JSJ
  7. #235
    Спасибо еще раз в этой прошивке отсутствуют Варцы, кнопки и валкодер работают.
    Дмитрий
  8. #236
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Genadi Zawidowski, Прошил мегу 328, работа понравилась но возникло пару вопросов. Нигде не нашел управления VOX, Narrov, NOTCH, Com, как в прошивке на мегу 8. И можно ли сделать прошивку для меги 328 + 1602 + AD9834 c ОГ DDS 80МГц?
    С уважением, Владимир С.
  9. #237
    11,100
    20
    UA1ARN
    Какая ПЧ? под управление пречисленными Вами выходами ничего не закладывалось - кнопок нет.
  10. #238
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    кнопок нет
    У меня плата синтезатора 4Z5KY с шестью кнопками. И в первом посте на фото тоже. Хотелось бы иметь полный функционал, или места в контроллере не хватает? Забыл вчера написать, 2 варианта: по нулевую ПЧ и под 8.867 МГц если не трудно.
    P.S. Пишете - кнопок нет. У меня все 5 кнопок работают. У оригинальной прошивке под мегу 8 режимы переключаются через меню.
  11. #239
    11,100
    20
    UA1ARN
    в данной версии значит не доделано. Переключение фильтра узкий/широкий точно тут не будет - это в полных версиях делается вместе с перестройкой BFO. Пробасывать из меню на управляюший регистр... NOTCH включил - была заготовка. С остальным может кто-нибудь по образцу сделать (WITHNOTCHONOFF). Памяти еще много - занято около 26 кб из 32 кб.
  12. Спасибо от rock fan, Vladimir_S
  13. #240
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Было б неплохо иметь полный функционал. Просто сделал плату передней панели под распиновку платы синтезатора 4Z5KY.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290622Нет желания переделывать. Есть возможность проверить функционал. Может кому еще будет интересно.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 20:53
  2. ПРОШИВКА ДЛЯ СИНТЕЗАТОРА
    от EW8OV в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 23:16
  3. ДИСПЛЕЙ для СИНТЕЗА 4z5ky
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 16:25
  4. Новая микросхема для SDR от NS
    от VA6AM в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 20:18
  5. Новая программа HB9DRV для SDR-IQ
    от RW6XC в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 17:58
