Доработка "чуда" немецких инжинеров SV-2803-RK
производства компании Elektronik Toys. Germany
Цена 35!! евро
Всем привет!!!
У меня усилитель (заявлено якобы 2 x 40 W + 3 x 12 W ) на который подается зввук от DVD-плеера и вот в чем проблема.. Сначала я обнаружил, что при выводе изображения на экран в режиме Secam, при включенном в сеть усилителе - DVD-плеер стал выдавать слабо мерцающую картинку, по которой время от времени начали пробегать горизонтальные полосы, но при переключении в режим PAL таких помех уже не заметно и картинка четкая.(Раньше и PAL и Secam работали нормально) Главная проблема оказалась в другом. Уже даже при среднем уровне громкости колонки начинают ощутимо фонить и на слух слышен шум порядка 100-150 Гц. И DVD-плеер и усилитель питаются от сети 230V / 50Hz +6% -10%, евро розетка с заземление. Все устройства питаются через дополнительно купленный сетевой фильтр. При этом в усилителе успользуется евро вилка с заземлением (трех контактная), а в плеере обычная 2-ух контактная вилка, какие использовались еще в Союзе. Критерием выбора как усилителя, так и плеера была в первую очередь цена, поэтому не удивлюсь, если там сэкономили на чем-то важном, кроме того мой усилитель, даже для такой мощности кажется слишком маленьким и легким. Профессиональные конечно куда побольше и тяжелее. Кроме того, при выключении усилителя в колонках слышен негромкий хлопок (вероятно разряжаются конденсаторы в усилителе). Когда я подключаю усилитель к компьютеру - фон тоже есть, той же частоты, но он значительно тише. Следовательно, как я полагаю - такой фон выдает сам DVD-плеер, а причиной такого высокого фона в DVD-плеере является подключенный к нему усилитель, хотя может я и не прав... Итак, вопрос.. Я понимаю, что свести на нет эти помехи не удастся, для действительно хорошего звука - нужна хорошая аппаратура, но уменьшить фон, я надеюсь, все-таки реально. Что бы вы мне посоветовали в моем случае и какие средства есть для борьбы с фоном? Я не электронщик, а всего лишь программист, поэтому очень хочу узнать мнение профессионалов. Экранировать трансформатор в усилителе? Провода? Сам усилитель? Замена конденсаторов? (Если да, то какого типа и емкости?) Ферритовые кольца? Заземление? Если да, то что именно? В общем какие есть методы борьбы и в чем, как Вы думаете кроется причина в моем случае, вызывающая этот неприятный фон?
Надеюсь на ответ и благодарю за любые советы!
Я понимаю, что на расстоянии сложно что-то советовать, тем более что я не указал производителей DVD-плеера, да и марка моего усилителя фактически неизвестна. (И то и другое кстати новые и совсем недавно купленны) Сегодня утром я наконец снял крышку и с DVD-player'a и с усилителя... И если плеер изнутри выглядел еще более-менее, хотя опять таки в блоке питания DVD-плеера например вместо 4-ех дросселей стоял всего 1 дроссель, а вместо остальных стояло просто 3 резистора и т.п. недочеты Но это ерунда. Удивила меня начинка усилителя. На 2/3 корабка оказалась пустая, остальное занимал внушительный трансформатор (в виде кольца) , ну и на вид небольшая убогая схемка + радиатор. Кстати производитель усилителя немецкая компания, да и куплен он в Германии (в общем Made in Germany), так что зря мы все ругаем только китайцев ; Интересно будет узнать Ваше мнение не только о гениальных китайских инжинерах, но и о не менее гениальных немецких. И все-ли так плохо, как мне показалось. Так что я сегодня возьму у знакомых цифровой фотоаппарат, сниму, как все это выглядит изнутри и размещу фотки на своем сайте. И мне конечно интересно будет узнать профессиональное мнение и совет, что можно будет все-таки там хоть немного доработать и улучшить!
delafer2000 добавил 30.05.2006 в 02:32
И еще раз доброго дня, утра, вечера и ночи!
Итак, я наконец сфотографировал внутренности моей нехитрой техники и разместил фотографии на своем сайте. Очень интересно было бы узнать, что скажет и сможет посоветовать специалист взгянув на эти фотки. Надеюсь, что там не все так страшно, как мне показалось и можно будет хоть-что до исправить или доработать. По-меньшей мере очень бы хотелось хоть немного уменьшить тот фон (около 100Гц) который появляется в колонках после включения усилителя и двд-плеера. Может глядя на фотки Вам будет проще мне что-то конкретное посоветовать. Советы вроде - "выкинть эту гадость и купи нормальную технику", для меня к сожалению слабо выполнимы ; Ну а все другие я буду читать с удовольствием! Еще раз огромное спасибо за все!
Вот ссылка на фотографии:
http://www.int-software.com/photo/inside/
или (если первая не работает)
http://www.vash-master.com/photo/inside/
В усилителе стоят
Микросхемы:
1) HCF4052BE
RR547GHN
ST YW GK IDN
2) CD3699GP
5A3Y98P
Semico
3) SC9153
YW5JJKB
Как видно на фотке, на входе тороидальный трансформатор, 2 больших конденсатора 2200uF на 35V, 2x 100uF на 50V, x1 47uF на 50V, x2 220mF на 16V и куча всяких мелких
Потом то, что висит на радиаторе по-моему это 4-ре силовых транзистора фирмы Sanken, 3-ри 2SC3851 и один 2SC3851A.
У последнего просто напряжение не 60, а 80.
В общем на них стоит маркировка
1) C3851
2) C3851A
3) C3851
4) C3851
Возле них стоят 4 резистора, возле которых на плате промаркировано R0.22 / 3W
На входе стоит диодный мост, расчитаный (если не ошибаюсь) на ток 1A и напряжение 800V.
На нем промаркировано GBL 608
В DVD-плеере в блоке питания стоят микросхемы
1)
ST PHL
VIPer 22A
8266521
2) 8 T7
PC 817
SHARP
1 высоковольный конденсатор на 400V 22мкф, и на выходе низковольные 10V 2200мкф, 10В - 100мкф и 50В - 1000мкф, ну и куча более мелких
