Страница 112 из 114 ПерваяПервая ... 1262102109110111112113114 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1138
Тема: Мой синтезатор на Китайском модуле AD9850 для простого трансивера с ЭМФ
    Здравствуйте вот собрал ещё один простенький синтезатор на модуле из поднебесной с микросхемой AD9850.
    Вложение 143566
    Вот схема синтезатора.
    Вложение 143567
    и печатная плата.
    Вложение 143568
    Фьюзы для программирования на 8МгЦ от внутреннего генератора.
    Вложение 143570
    Синтезатор сделан на 3 диапазона(1.8,3.5 и 7 мГц) для ПЧ500Кгц.В нём применён контроллер Atmega8,сделан Сметр, при передаче показываетКСВ и проходящую мощность(макс 100 Ватт).Можно выбирать шаг от 5 гц до1Кгц.Возможно включать УВЧ и Аттенюатор они как и диапазоны выведены на регистр595 который управляет реле(на печатке отсутствует транзистор на ТХ ,мне он нетребовался выход брал с самого контроллера, но на регистре выход +5в 6нога).Выход под названием Анод включается через минуту после включения синтезатора(личноу меня включается анодное напряжение на выходную лампочку).Следует помнить чтонельзя подавать больше напряжения питания на входы Сметра и КСВ те 5в.Индикаторстандарт ный 16-2.На выход поставил ШПУ на транзисторе(взял из схемы АлексеяТеремеева Радио 2010№9).
    Прикрепляю архив внём схема, печатка, прошивка и исходник на BascomAVR.
    Собранный синтезатор.
    Вложение 143572
    Последний раз редактировалось R2RBN; 23.06.2013 в 22:06.
  2. #1111
    Азовский район
    255
    UB6LGE
    Все заработало,был коротыш на землю 14 вывода контролера. Питание сразу проверил на замыкание со всеми ножками контролера,а на землю не проверил.
  3. #1112
    Аватар для Андрей.Тула
    г.Тула
    28
    UB3PCO ex RA3PMT
    Здравствуйте коллеги! Собрал я синтезатор ( схема во вложении,если получится прикрепить), всё мне там нравится,но на выходе удвоенная частота.Можно,конечн о,и поделить 74ас74,просто не хочется городить лишние городушки и так пришлось добавлять усилитель на 2n3904. Если это возможно каким либо образом отключить программно то помогите с этим делом Схема очень похожа на обсуждаемую здесь поэтому и написал сюда http://blog.ht717.com/dds-vfo-versi-.../#.WMK4zrgrdkg
    • Тип файла: rar 1.rar (34.0 Кб, Просмотров: 386)
  4. #1113
    г.Тула
    28
    UB3PCO ex RA3PMT
    Автор ответил на вопрос,все ссылки заработали у него,проблема отпала
  5. #1114
    Белгород
    1,476
    Андрей.Тула,
    Приветствую.
    А автор исходники у себя там не выкладывал на этот синтезатор?
  6. #1115
    Оренбург
    45
    UB8SDF
    А есть такая схема на Атмега 32 ? кто подскажет?
  7. #1116
    Пришел запечатанный китайский модуль на AD9850, заказывал в Космодроме (Харьков).
    Смотрите, какой ужас штампуют китайцы:
ID:	262251 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262252 Нажмите на изображение для увеличения.
    Кустарщина Подровнял все элементы, почистил спиртом. Работает!)
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  8. #1117
    NO53RA
    317
    ex RA0WLL op.Valeriy
    Знающие подскажите для какой программы указаны фьюзы в первом посте, а то я что-то запутался, в одной программе нужно ставить галки если фьюз включен, в другой снимать.
  9. #1118
    446
    ur3les
    В прошлом году надо было быстренько соорудить источник сигналов. Тоже брал такой модуль в Космодроме. Нормально был собран. Видимо раз на раз не приходится. Мне вот, что интересно. Исследовал я его ФНЧ, он же частоту среза имеет около 70МГц. Это и так DDS первого поколения от AD, чистотой не блещет, а тут ещё и такая широкая полоса. Неужели его вот так и используют в качестве гетеродина трансивера?
  10. #1119
    4,420
    может это у нас и штампуют Из китая обычно получше пайка приходит
    для любительских конструкций вроде нормально
  11. #1120
    446
    ur3les
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    вроде нормально
    Это пока анализатором спектра не посмотришь.
    Да где там, цена была бы совсем другая.
  1. Мой синтезатор на AD9851 и Atmega8
    от R2RBN в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 06.01.2023, 18:58
  2. Синтезатор частоты на Si570 для простого КВ трансивера
    от er2of в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 638
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 16:45
  3. Синтезатор для трансивера UHF
    от dosmen в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 22:50
  4. Синтезатор на AD9958 (9959) для трансивера
    от UA6BQQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 11:41
  5. Синтезатор для АМАТОРА ЭМФ-У
    от ham_monstr в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 16:41
