Страница 114 из 114 ПерваяПервая ... 1464104111112113114
Показано с 1,131 по 1,138 из 1138
Тема: Мой синтезатор на Китайском модуле AD9850 для простого трансивера с ЭМФ
    Здравствуйте вот собрал ещё один простенький синтезатор на модуле из поднебесной с микросхемой AD9850.
    Вложение 143566
    Вот схема синтезатора.
    Вложение 143567
    и печатная плата.
    Вложение 143568
    Фьюзы для программирования на 8МгЦ от внутреннего генератора.
    Вложение 143570
    Синтезатор сделан на 3 диапазона(1.8,3.5 и 7 мГц) для ПЧ500Кгц.В нём применён контроллер Atmega8,сделан Сметр, при передаче показываетКСВ и проходящую мощность(макс 100 Ватт).Можно выбирать шаг от 5 гц до1Кгц.Возможно включать УВЧ и Аттенюатор они как и диапазоны выведены на регистр595 который управляет реле(на печатке отсутствует транзистор на ТХ ,мне он нетребовался выход брал с самого контроллера, но на регистре выход +5в 6нога).Выход под названием Анод включается через минуту после включения синтезатора(личноу меня включается анодное напряжение на выходную лампочку).Следует помнить чтонельзя подавать больше напряжения питания на входы Сметра и КСВ те 5в.Индикаторстандарт ный 16-2.На выход поставил ШПУ на транзисторе(взял из схемы АлексеяТеремеева Радио 2010№9).
    Прикрепляю архив внём схема, печатка, прошивка и исходник на BascomAVR.
    Собранный синтезатор.
    Вложение 143572
    Последний раз редактировалось R2RBN; 23.06.2013 в 22:06.
  2. #1131
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    это в полосе 120 МГц.
    Понял, я размерность по оси не рассмотрел, точнее увидел только кГц, а на цифры внимания не обратил.. Привык на Спектролабе такое смотреть и забыл что есть далеко не такие примитивные методы какими пользуюсь.
  3. #1132
    Харьков
    4,420
    Цитата Сообщение от VFO Посмотреть сообщение
    по генерированию негармонического мусора эти чипы одного поля ягоды.
    ну вообще, по правде говоря, я спектры прямо в схеме на проводах снимал, может какой мусор на провода или из схемы попал.
    Скоро должен модуль на сишке приехать, можно будет проверить спектр самой сишки, без сторонних примесей.
  4. #1133
    Аватар для Ансаган
    Костанай
    44
    UN9LGJ
    R2RBN, Доброе Утро! я собрал ваш синтезатор, все как бы хорошо, но есть проблема при приеме сигналов на трансивер слышны спуры, от начала диапазона до конца 40 метрового диапазона. Признаюсь честно, я немного прошивку переделал убрав лишние диапазоны. (оставил только 40 метров) вопрос такой: как вы боритесь со спурами, может поставить мне полосовой фильтр на выходе синтезатора?
  5. #1134
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    А точно спуры ? Не наводки по проводам / питанию ? Есть возможность всю цифру отдельно запитать, экранировать и вынести как то подальше от приемника хотя бы для эксперимента ? Так то оно есть в каком то количестве. На 40м сигнал с антенны этот шум не перекрывает ?
  6. #1135
    Аватар для Ансаган
    Костанай
    44
    UN9LGJ
    Добрый день! Собрал этот синтезатор для трансивера "Альбатрос" (ламповый) печатку сделал свою, имеется экранировка с тыльной стороны основной платы. Установил синтезатор непосредственно над основной платой трансивера, в области смесителя. Экранировки от основной платы трансивера так таковой не имеется. Связь с трактом ПЧ трансивера и синтезатора через 50 Омный кабель . В том что спуры я уверен, так когда вращаешь ручку энкодера в пределах диапазона 40 метров, слышны характерные цифровые щелчки, но как прием показал, они не сильно мешают. Станции слышны, очень даже не плохо. Если честно говоря, постоянная слышимость спуров, раздражает ухо. вот и озадачился сделать полосовой фильтр для подавления спуров. Но когда полистал теорию, оказывается это не так уж и просто. Это целая наука! Вот и пишу чтобы узнать как с ними и бороться. Может кто и сталкивался или есть готовые решения. Что очень странно сигнал принятый на антенну не перекрывает щелчки (спуры) синтезатора. Я так полагаю, что возможно у меня просто дубовый тракт пч самого трансивера. Так как я принимаю на 6 метров проволоки в комнате чувствительность не ахти. Но наших костанайских ребят слышно у кого мощность за 100 ВТ фото выложу, как приду с работы домой.
  7. #1136
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    Доброго времени всем!
    У меня уже больше года работает на AD9850,с прошивкой от автора, все более-менее хорошо. Слышно конечно кое что, (когда антенна не подключена), но очень не громко и например на 40м,сейчас попробовал, не много грязи,есть какое то повышение шума в районе 7.1-7.085.Когда подключаю антенну не большой(18м) длинны,то что присутствовало, уже не слышно даже совсем. Хотя уровень шумов у меня достаточно низкий 2-3балла. Использую этот синтез с трансивером "клопик" ПЧ 8.867.
    73! 73! 73! Анатолий
  8. #1137
    Аватар для Ансаган
    Костанай
    44
    UN9LGJ
    Доброй ночи! вот как и обещал разместил фотографии своего первого трансивера. Прошу прощения за отсутствие контура ПЧ))) решил перемотать его работы пруд пруди но черты проделанной работы вырисовываются.
  9. Спасибо от R2RBN, ra6ljm, RN4R
  10. #1138
    Доброго всем, подскажите видел в данной теме вариант на 6 диапазонов с применением галетника, а есть версия на si5351 а то 9850 нет в наличии да и дорого.
    Данный синтезатор нужен для оживления IC-701
  1. Мой синтезатор на AD9851 и Atmega8
    от R2RBN в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 06.01.2023, 18:58
  2. Синтезатор частоты на Si570 для простого КВ трансивера
    от er2of в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 638
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 16:45
  3. Синтезатор для трансивера UHF
    от dosmen в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 22:50
  4. Синтезатор на AD9958 (9959) для трансивера
    от UA6BQQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 11:41
  5. Синтезатор для АМАТОРА ЭМФ-У
    от ham_monstr в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 16:41
