Страница 2 из 114 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1138
Тема: Мой синтезатор на Китайском модуле AD9850 для простого трансивера с ЭМФ
    Здравствуйте вот собрал ещё один простенький синтезатор на модуле из поднебесной с микросхемой AD9850.
    Вложение 143566
    Вот схема синтезатора.
    Вложение 143567
    и печатная плата.
    Вложение 143568
    Фьюзы для программирования на 8МгЦ от внутреннего генератора.
    Вложение 143570
    Синтезатор сделан на 3 диапазона(1.8,3.5 и 7 мГц) для ПЧ500Кгц.В нём применён контроллер Atmega8,сделан Сметр, при передаче показываетКСВ и проходящую мощность(макс 100 Ватт).Можно выбирать шаг от 5 гц до1Кгц.Возможно включать УВЧ и Аттенюатор они как и диапазоны выведены на регистр595 который управляет реле(на печатке отсутствует транзистор на ТХ ,мне он нетребовался выход брал с самого контроллера, но на регистре выход +5в 6нога).Выход под названием Анод включается через минуту после включения синтезатора(личноу меня включается анодное напряжение на выходную лампочку).Следует помнить чтонельзя подавать больше напряжения питания на входы Сметра и КСВ те 5в.Индикаторстандарт ный 16-2.На выход поставил ШПУ на транзисторе(взял из схемы АлексеяТеремеева Радио 2010№9).
    Прикрепляю архив внём схема, печатка, прошивка и исходник на BascomAVR.
    Собранный синтезатор.
    Вложение 143572
    Последний раз редактировалось R2RBN; 23.06.2013 в 22:06.
  2. #11
    Для UA9UDQ
    Сделал вам прошивки под нижний и верхний эмф,диапазоны как и просили 80-20м.В схеме изминений нет,только удалил включение анода через 1 мин и выходы 595 регистра по другому немножко переназничил(на схеме подписано).фьюзы остаются прежние.
Название:	AD9850 модуль.JPG
  3. Спасибо от ROMAS-LY3CU, UA9UDQ, UV5EVY
  4. #12
    Cпасибо! заканчиваю собирать о результатах отпишусь!
  5. #13
    универсальный синтезатор dds на ad9850 http://www.tkk.pl/~sq1gu/moduly.html.
    собрал несколько штук. все диапазоны 160 80 40 30 и т.д. , любая пч (в пределах 30 мгц по моему). вычитает и складывает. вещь класная и не дорогая. есть регулировка яркости свечения шкалы. автор из польши но мануал на английском. пользуюсь пол года, пока нормально.
  6. #14
    А прошивок на Atmega 8 у него на сайте почему-то нет. Или это коммерческий вариант?
    Дмитрий 73!
  7. #15
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Там же в версии 2 стоит at89c2051 и прошивки под неё там лежат, может ещё выложит со временем под 3-ю версию?
    prow, а вы какую версию собирали?
    Последний раз редактировалось Veka; 30.07.2013 в 00:04.
  8. #16
    Орловский
    1,083
    8
    Цитата Сообщение от RA4UIR Посмотреть сообщение
    Александр, а нет у Вас в планах сделать просто что то типа генератора на таком же модуле? жк дисплей, валкодер, ну и одну кнопку по разрядам бегать частоту переставлять и все. от 0 -60 мгц, частоту гонять, а то NWT не всегда удобно доставать.
    Цитата Сообщение от Сашоок Посмотреть сообщение
    Да в принципе небыло,но можно сделать там нечего сложного прошивку переписать немного и всё.
    Тоже был бы признателен
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  9. #17
    Ну раз так нужно всём сделаю прошивку.
    Для UA9UDQ
    Извеняюсь но немного глючные прошивки выложил(Глюк был в переключении диапазонов) всё исправил и протестил,больше нечего подозрительного незаметил.
    • Тип файла: rar 9850.rar (14.2 Кб, Просмотров: 1612)
  10. Спасибо от zorg, Ансаган
  11. #18
  12. Спасибо от Rainor
  13. #19
    Волгоград
    4
    UB4ABF
    Спасибо за синтезатор. Вопрос: будет ли синтез работать с валкодером на шаговом двигателе?
  14. #20
    Конечно будет,контроллеру пофиг кто формирует сигнал ,механический валкодер или на шаговом двигателе.Кстати когда отстраивал устройство использовал обычный китайский механический валкодер,так он иной раз глючил,подключил на шд всё отлично переключается.
    Последний раз редактировалось R2RBN; 12.08.2013 в 20:53.
  15. Спасибо от Ансаган
  1. Мой синтезатор на AD9851 и Atmega8
    от R2RBN в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 06.01.2023, 18:58
  2. Синтезатор частоты на Si570 для простого КВ трансивера
    от er2of в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 638
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 16:45
  3. Синтезатор для трансивера UHF
    от dosmen в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 22:50
  4. Синтезатор на AD9958 (9959) для трансивера
    от UA6BQQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 11:41
  5. Синтезатор для АМАТОРА ЭМФ-У
    от ham_monstr в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 16:41
