Всем добрый день!Недавно взял ic718 с рук,все вроде работает и состояние нового,но когда первый раз включаешь трансивер на передачу в ssb режиме,то включается несущая где то на 1 секунду,потом все как положено при ssb.Тоже самое происходит,когда я перехожу на другой диаппазон,включаю передачу и опять выходит несущая.Слышно при этом как будто срабатывает реле в трансивере.Это только происходит,когда включаешь трансивер в сеть и потом на передачу и когда переходишь на другой диаппазон,потом все работает как положено.
